Navigator V updaten
Diskutiere Navigator V updaten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich kenn mich zuwenig mit dem Laptop aus. Ich möchte einfach nur den BMW V updaten. Wenn ich das Update staretn möchte, kommt die Meldung...
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
BMW R 1200 GS LC 2016
Hallo, ich kenn mich zuwenig mit dem Laptop aus. Ich möchte einfach nur den BMW V updaten. Wenn ich das Update staretn möchte, kommt die Meldung dass zuwenig freier Specherplatz zu verfügung steht. Ich bräuchte 12GB und es sind nur ca 8GB da. Jetzt wollte ich es ins Laufwerk D anstelle das C nehmen, eil dort mehr freier Platz noch ist. Ich bringe es aber nicht fertig. Es macht es also immer ins C, in den Dowloadordner nehm ich an. Obwohl es ja eigentlich nur ins Gerät gehen sollte. Ich arbeite mit dem Coogle Chrom.
Gruss Fabian
judex
judex
Edewecht
Hallo Coucar,
ein Computer-Nerd bin ich nicht, aber:
vermutlich bezieht sich die Meldung auf den Speicherplatz im Navigator selbst.
Da nützt die Ansteuerung am PC auf ein LW D: nichts.
Hast Du eine Speichererweiterung im Navi installiert?
Wenn nein, mini-SD kaufen, 32 oder 16 GB,
darauf achten dass sie als FAT formatiert ist,
Navi-Gehäuse mit dem kleinen Schraubenzieher öffnen,
Akku rausnehmen,
SD-Karte in den Slot,
Akku wieder einbauen,
zuschrauben.
Navi per USB-Kabel mit Laptop verbinden.
Jetzt müsstest Du am PC zwei Laufwerke unter "BMW-Navigator" finden,
nämlich den internen Speicher und den der SD-Karte.
Jetzt müsste auch genug Platz für das Update vorhanden sein.
Wenn ja, könntest Du auf dem Navi überflüssige Dateien löschen, zB fremdsprachige
Help-Dateien und so. Vielleicht reicht der Platz dann. Auf meinem Gerät ließ sich alles
auf dem internen Speicher installieren.
Solltest doch Platzprobleme auf dem Laptop haben, kann ich kaum glauben,
kann man häufig die C:-Partition zu Lasten der D:-Partition vergrößern (Fachmann!)
oder den Downloader von Garmin deinstallieren und dann neu, gleich auf LW D: installieren.
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
Vielen Dank für Deine Tipps. Dadrauf bin ich gar nicht gekommen, dass es aufs Navi bezogen sein könnte. Ich werde das abchecken.
Gruss Fabian
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
ich weiss nicht warum,... aber jetzt hat es glaube ich funktioniert. Ich habe eine 16GB Karte drin. Aber bei einem Update kann ich ja nicht anwählen, wo er es hinkopieren soll?!
Gruss Fabian
judex
judex
Edewecht
Nee, kannste nicht!
Wenn er es überhaupt macht, ist es ja gut, :-).
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
Ich weiss nicht wo ich es sehen kann welche Version drauf ist. Darum schreibe ich, es hat glaube ich geklappt. Aber Garmin express zeigt dchon wieder ein Update an, daher zweifle ich dass es geklapt hat. Naja, .... Sehe da nicht durch.
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Einstellungen-Karte-nach unten scrollen-Kartendaten
Schau Dir mal die Menues Deines Navis an, das hilft.
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
wenn man weis nach was suchen, ist das ja in Ordnung.
unter myMaps sind die mit 2016.30 installiert. In diesem falle hat es nicht funktioniert.
Und wenn ich es jetzt wieder versuche, motzt er wieder wegen zuwenig freier Speicherplatzt.
Gruss Fabian
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Weigert sich trotz eingelegter SD-Karte?
Oder weist er nur auf die kommende Verwendung der SD-Karte hin?
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
Ja, SD Karte eingelegt und die ist so gut wie leer.
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
wenn Du eine Speicherkarte mind. 4 GB in Deinem Navi hast und diese in FAT32 formatiert ist und auch Platz auf der Speicherkarte ist, dann sollte Garmin Express das Update machen können. Vorausgesetzt Du verwendest auch die neueste Version von Garmin Express.
Ansonsten kann es sein, dass Dein PC nicht genügend (15 GB) Speicherplatz auf C hat?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Im Zweifelsfall mal exakt die Schritte und Befehle nennen, die du ausführst und die Ergebnisse und Meldungen hier als Screenshots zeigen.
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
Dr Laptop hat auf dem C nicht mehr genügent Platz zu verfügung! Kann man nichts machen dass es via D gehen würde?
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Soweit ich mich erinnere, kann man doch einen Pfad angeben. Standardmäßig wird dort C: eingetragen sein.
Habe meinen Schlepptop gerade nicht zur Hand.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Hallo @all,
nee geht nicht, habe es mal schnell getestet.
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Eventuell mal die alten Windows Updatedateien löschen, damit auf LW C: mehr Platz ist.
Anbei mal ein LINK von CHIP :o
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
welche Kartenversionen werden Dir in Basecamp ohne Anschluß des Navis angezeigt?
Wenn da mehrere ältere Versionen angezeigt werden, kannst Du bis auf die letzte alle anderen unter Systemsteuerung deinstallieren.
Coucar79
Coucar79
8306 Brüttisellen
Danke für eure Tipps und Hilfestellungen. Das bereinigen und löschen habe ich gemacht. Soviel ist da leider aber nicht frei geworden. Ich weiss nicht wo ich noch was finden kann, was mir die Festplatte füllt.
wenn ich es richtig sehe, ist nur City Navigator Europe NTU 2017.1 da
Gruss Fabian
Schnabelq
Also meine Karten liegen auf D, ich konnte einen Pfad bei der Installation angeben.
cheers
Schnabelq
Navigator V updaten
Navigator V updaten - Ähnliche Themen
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • Navigator 5 Update Speicherkarte nicht erkannt
    Navigator 5 Update Speicherkarte nicht erkannt: Hallo zusammen wollte gerade ein Karten Update auf dem Navigator 5 machen der PC erkennt das Navi und auch die eingelegte Speicherkarte . Garmin...
    Navigator 5 Update: Hallo zusammen wollte gerade ein Karten Update auf dem Navigator 5 machen der PC erkennt das Navi und auch die eingelegte Speicherkarte . Garmin...
  • Navigator VI - Mehrere Karten nach Karten-Update
    Navigator VI - Mehrere Karten nach Karten-Update: Servus, So, endlich nenne ich einen VI mein eigen. Also gleich die 2024er Karte installiert mittels Garmin Express. Das ging leider nicht in einer...
  • BMW Navigator 6 Software Update Zumo
    BMW Navigator 6 Software Update Zumo: Hallo Zusammen Ich habe ein Navigator 6 günstig ergattern können. Ich habe mal irgendwo am Rande gelesen gehabt, dass man auf den Navigator 6 die...
  • BMW Navigator 6 Software Update Zumo - Ähnliche Themen
