Navihalterung für Zumo 550
Diskutiere Navihalterung für Zumo 550 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich bekomme nächste Woche meine GS Adv und benötige eure Hilfe. Welche Halterungen gibt es für den Zumo 550, und welche ist empfehlenswert...
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Welche Halterungen gibt es für den Zumo 550, und welche ist empfehlenswert?
Wenn möglich bitte mit Bildern.
Danke im Voraus.
Rheinländer
Rheinländer
Im schönen Ahrtal, ein Steinwurf vom Rhein entfern
1200 GS Adventure
schau bei touratech nach.
ist wohl die mit abstand besste lösung.
http://www.touratech.com/shops/001/...3_570&osCsid=2b361b17cd198b708a78f316474160ca
habe ich selber auch an meiner ADV und bin sehr zufrieden damit, zumal das navi damit sogar abgeschlossen wird.
ist jetzt kein top diebstahl schutz, aber ein spontanzugriff (an der tanke oder beim kaffee stop) wird auf jeden fall unterbunden.
ich kann das teil nur empfehlen.
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Danke Rheinländer,
gast du vielleicht ein foto im montierten Zustand?
N
Nordlicht
Such mal kurz hier im Forum. Es gibt einen seitenlangen Thread mit hunderten von Bildern zum gewünschten thema. Ich komm grad nicht auf den Titel - du solltest es aber beim Schlagwort "Zumo" bald haben...
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Hab ich schon, und auch was gefunden, danke dir.
Panther
Panther
Touratech habe ich auch, ist eine gute Halterung!
Panther
Panther
Es gibt noch eines für 70 Euros:
http://www.touratech.com/shops/001/...=4440&osCsid=e46840df316975f0dc7f6c965ab48a0b
Hat etwas weniger Vibrationsentkuppelung, ist aber sonst dasselbe.
Gegebenenfalls musst du ein paar Schrauben etwas kürzen, aber sonst ist alles dabei, was man braucht. Kontrolliere das Schloss vor der Montage. Ich habe die Halterung für das 660 bestellt und ich konnte das Schloss mit einem Schraubenzieher öffnen. Das Ding ging natürlich zurück an den Absender, das Neue war dann OK.
SchlappiFuzzi
Luxemburg
R12GS ADV
Ok, dass heisst das Teil wird einfach an das Gestängel der Scheibe angeschraubt.
Danke dir Panther
Panther
Panther
Danke dir Panther
Ne, du hast nur die TT-Halterung, das Ganze wird mit der Original Zumo-Halterung (schwarze Kugelgelenke) an das Gestängel geschraubt. Aber eine Bedienungsanleitung liegt bei, ist sehr einfach, sogar ich konnte das ohne Hilfe in 30 Minuten bewerkstelligen. :)
N
Nordlicht
Ich persönlich habe das gerät lieber weiter aussen am Lenker - ich finde das für mich bedienungsfreundlicher. Das ist aber rein subjektiv. Halte dir mal den Kasten an den Lenker und in die Mitte. Dann merkst du schnell selbst, ob dich die mittige Anordnung stört (Blick auf die Instrumente).
Ganz sicher wird die halterung für 70 Eurotaler reichen, wenn du nicht regelmässig auf Buckelpisten unterwegs sein wirst. Einfaches offroaden wie tendepass, Asietta oder ligurische Grenzkammstrasse kannst du gut mit der normalen Halterug erledigen.
Aufbau: Beim Zumo ist eine runde grundplatte sowie ein kleines RamMount-Stengelchen dabei, eine RamMountkugel sowie ein paar Schellen.
Die originale Garminhalterung schraubst du mit den vorhandenen (oder bei TT beigelegten ) Schrauben an der TT-Halterung fest.
Die originale runde Grundplatte von Garmin wird an der T-Halterung befestigt.
Die RamMountkugel wird am Lenker montiert (ich hab sie links, damit ich mit der linken Hand am Gerät rumfingern kann, wenn es sein muss.)
Nun kanst du diesen kleinen schwarzen RamMountstengel zwischen TT-Halterung und Kugel montieren. Achtung: Die Knebelschraube wird sich irgendwann minimal lösen, so dass der Zumo langsam aber sicher Neigung bekommt. Da ist dann nichts kaputt - das ist bei ALLEN Halterungen, die ich kenne, so. Einfach wieder festziehen und gut ists.
Was noch?
Strom!
Keine Ahnung mehr, welche Originalkabel dabei sind. Vermutlich eines mit offenen Enden, welches du direkt an die Batterie klemmen kannst.
Grundsätzlich hast du 2 Möglichkeiten:
1.: Du nimmst ein Kabel mit Stecker und gehst über die Bordsteckdose
2.: Du verwendest ein kabel, welches direkt ab der Batterie gezogen ist. Dies empfehle ich. Hol dir von irgendwoher Strom, eben am Besten von der Baterie oder sonstwoher (das wissen andere besser), häng eine Sicherung dazwischen und schliess den Mist an. Wenn es nicht auf nen Euro ankommt, nimm von TT noch das entsprechende Kabel dazu. Sie haben ein Kabel mit offenen Enden, einer Sicherung UND einem Trennstecker im Angebot. Muss ungefähr 40 Teuro kosten... Das ist lang genug, dass es bis zur batterie langt, hat eben eine passende Sicherung drin - und durch den Trennstecker kannst du die gesamte Zumohalterung auch schnell mal wieder entfernen. nimmst du nämlich das originale Kabel und ziehst es zur Baterie, dann ist die Halterung relativ fest mit dem Töff verbunden! (es sei denn, du löst mit Minikreuzschlitz 2 kleine Schrauben...).
Ich hab das so gemacht und meinen mech gebeten, bei einem Service doch flugs das kabel zu ziehen. Ist keine grosse Sache und eigentlich auch problemlos selbst zu erledigen. Ich bin halt sehr ungenau bei sowas und wolte nicht, dass das Kabel bald durchscheuert. Aber eine wirkliche Herausforderung ist das nicht!
hbokel
Oder mit Hilfes von diese, Teil.
wenn es nicht eilt und Du eine interessante Aufgabe für lange Winterabende suchst, dann käme auch ein Eigenbau mit Meterware aus dem Baumarkt in Frage. Das sollte auch auf dem Haltebügel der ADV funktionieren.
Das Montageteil - ohne den Originalbügel von BMW - sieht folgendermaßen aus:
Zugegeben, man braucht etwas Zeit für das Zuschneiden des Alu-Profils und das Bearbeiten der Einzelteile ;-)
Ein besonderer Vorteil diese Konstruktion gegenüber allen käuflichen Halterungen: man kann den Bügel zum Entnehmen des Navi nur öffnen, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Ohne Zündschlüssel ist das Navi nicht zu entnehmen. Weitere Einzelheiten gibt es an anderer Stelle (click)
Heinz
Rheinländer
Rheinländer
1200 GS Adventure
ja das ist zu empfehlen.:cool:
habe ich auch genommen und es an die befestigung der scheibe geschraubt.
sieht sehr gut aus, hält bombenfest und zusammen mit der halterung für das navi besteht auch ein gewisser diebstahlschutz.
kann ich nur empfehlen.
ach und noch was: du kannst alles auf deine bedürfnisse einstellen und die sicht auf alle instrumente bleibt kompl. frei.
für mich die besste lösung.
Kurze
Kurze
Dresden
R1200GS
Ich nutze diese Halterung ebenfalls und bin auch sehr zufrieden.
Beste Grüße
Die Kurze
W
winch
r 1200 gs advanture
hi
ich habe auch die tt Halterung
ich hab sie von der Scheibe geschützt eingebaut
so kommt wenig Wasser an naiv
ich weiß die sind wasserdicht aber nach der erfahrung eine Schweden in Spital an der drau (wo ich Inspektion machen lies )
dessen garmin zumo Halter hatte Wasser gezogen und ist Schrott gewesen
Navihalterung für Zumo 550 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Navihalterung abschließbar für Garmin Zumo von Touratech
    Navihalterung abschließbar für Garmin Zumo von Touratech: Hallo zusammen, Navihalterung abschließbar für Garmin Zumo von Touratech. Preis: 75,-€ zuzüglich Versand nach Wahl. Gruß, Micha
  • Garmin Zumo 390 Adapter für BMW-Navihalterung?
    Garmin Zumo 390 Adapter für BMW-Navihalterung?: Hallo Gemeinde, ich glaube es hier einmal im Forum gelesen zu haben, bin aber über die Suche nicht fündig geworden. Bei Leebmann habe ich mir auch...
  • Suche Suche Navihalterung mit Kabel für Navigator Street, Zumo 390
    Suche Navihalterung mit Kabel für Navigator Street, Zumo 390: Suche Navihalterung mit Kabel für Navigator Street, Zumo 390, oder eine Bezugsquelle, ich finde da nicht wirklich was, Gruß Frank
  • Biete Sonstiges Wunderlich Halterung EXTREM für das Garmin zumo 590 / 595
    Wunderlich Halterung EXTREM für das Garmin zumo 590 / 595: Ich biete hier meine Wunderlich Halterung EXTREM für das Garmin zumo 590 / 595 an. Wunderlich Art-Nr. 21041-002 . Die Halterung hat normale...
  • Suche Suche Touratech Navihalterung für Garmin zumo 390LM
    Suche Touratech Navihalterung für Garmin zumo 390LM: Liebe GS-Gemeinde ich suche noch eine abschließbare Navihalterung von Touratech für das Garmin 390. Wer hat denn so eine rumliegen und denkt...
  • Suche Touratech Navihalterung für Garmin zumo 390LM - Ähnliche Themen
