nicht reproduzierbarer Fehler auf Navigator 6 mit Planung über MyRoute-App
Diskutiere nicht reproduzierbarer Fehler auf Navigator 6 mit Planung über MyRoute-App im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, komme gerade von einer 5.500km Tour durch den Süden Europas zurück. Dabei hatte ich, neben ein paar anderen Merkwürdigkeiten an...
fuchs2266
R1200GS Rallye
Hallo zusammen, komme gerade von einer 5.500km Tour durch den Süden Europas zurück. Dabei hatte ich, neben ein paar anderen Merkwürdigkeiten an meiner R1200GS Rallye, folgenden Fehler auf meinem Navigator:
Ich habe immer mit MyRoute-app geplant. Vorteil, mein Kumpel mit seinem TomTom und ich konnten immer die gleiche Planungsgrundlage nutzen. Eine so geplante Route hat dann allerdings immer nur einen Start und eine Zielpunkt. Aus MyRoute-App kann man die Route inkl. Track direkt auf den Nav6 exportieren. Die Route ist allerdings immer nur eine direkte Verbindung zwischen Start und Ziel. Also Route gelöscht, den Track in eine Route umgewandelt und dann los. Jetzt passierte folgendes (nicht oft aber leider zu oft!): Plötzlich, immer auf Schotterpisten (?!) wird die Route mit 100ten Annäherungspunkten dargestellt. Leider hat das zur Folge, dass alle 10 Meter die Meldung kommt, Annäherungspunkt erreicht. (siehe Foto). IMG_20180807_125803.jpgIMG_20180807_134422.jpg
Ist sehr nervig gewesen, insbesondere weil man dann die Route abbrechen muss und nicht wieder laden kann, fehlen halt die Zwischenziele.
Hat einer eine Idee, woran das gelegen haben kann? Weil die Planung über MyRoute-App schon eine super Sache ist und ich das gerne weiter verfolgen möchten.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Das Zauberwort heißt Basecamp.
Und ich habe den Verdacht, dass du das nicht hören magst.
Gruß - Pendeline
4.500 km im Norwegen mit BC-Routen aufm Navi6 und keine Rumzickerei.
Gast30617
Moin moin,
du kannst dir das Icon "Zwischenziel überspringen" auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Dann must du aber vor jedem Zwischenziel diesen auch drücken. Oder einen Haken bei "Zwischenziele automatisch überspringen" setzen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Moin moin,
Wird nicht helfen. Ich kenne den vom TE beschriebenen Effekt. Das passiert mit so einer aus einem Track erstellten Route immer dann, wenn einige dieser vielen Zwischenziele nicht deckungsgleich sind mit der Karte auf dem N6. Wenn du jetzt anfängst zu skippen, versucht das N6 eine neue Route zu berechnen, hat aber keine Straße als Standort für den Beginn der Neuberechnung. Dauert ewig, kommt Murks dabei raus, bis sich das N6 aufhängt.
Mit Basecamp wäre sowas nicht passiert.
Gruß - Pendeline
Gast30617
Also nimmt de N6 nicht den aktuellen Standort als Berechnungsgrundlage. Dann wird es tatsächlich nichts.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Bei viel Schotterpiste würde ich mir nur den Track auf der Karte anzeigen lassen, Rot einfärben und dann sehe ich immer ob ich noch richtig bin. Nur halt ohne Navigationshinweise die auf Schotter eh nur stören. Bei Kreuzungen kannst bequem reinzoomen und schauen wie es weitergeht.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Doch macht er. Nur wenn du im Gebüsch stehst muss er versuchen über eine nicht vorhandene Straße zu routen zum nächste WP, welcher womöglich auch nicht auf einer Straße liegt. Straßenrouting ohne Straßen ist irgendwie eine schwierige Aufgabe für ein Navi.
Gruß - Pendeline
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Da kommt mir eine Idee, die der TE mal versuchen könnte.
Bevor er den Track in eine Route umwandelt, könnte er am Navi6 mal das Routingprofil "Luftline" einstellen. Ich wäre selbst auf das Ergebnis gespannt.
Gruß - Pendeline
Habe leider kein Navi zur Hand, es selbst zu testen
fuchs2266
R1200GS Rallye
Werd ich mal versuchen. Und schon mal danke!
Christian S
Fellheim bei Memmingen
BMW R 1150 GS BJ 2000 578.000 km und BMW Sertao 650 BJ 2013 29.500 km am 28.10.2023
off topic... was hast du denn da für Seitentaschen an der Ralley?
fuchs2266
R1200GS Rallye
die Taschen sind von Touratech / Ortlieb. Recht günstig und haben alles mitgemacht.
Christian S
fuchs2266
R1200GS Rallye
Sind die mit dem Seitenträger, hab auch den originalen von Touratech verbaut. Insgesamt eine sehr stabile und leichte Lösung.
nicht reproduzierbarer Fehler auf Navigator 6 mit Planung über MyRoute-App - Ähnliche Themen
  • Fehler in der Motorsteuerung
    Fehler in der Motorsteuerung: Hallo, wurde heute mit dem Fehler, Fehler in der Motorsteuerung beglückt. Glücklicherweise vor der Haustür...lässt sich mit Zündung an aus nicht...
  • F700GS : Rotes Ausrufezeichen blinkt
    F700GS : Rotes Ausrufezeichen blinkt: Moin zusammen, hab meine F700gs (hab keinen thread dafür) gestern Nacht geladen und heute gestartet. Kurz nach dem Start leuchtet das...
  • Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet
    Frage zu Fehler "Motor" + Emissionswarnleuchte leuchtet: Ich brauche mal eure Meinung: Gestern blieb beim Precheck, also direkt nach dem Einschalten, die gelbe Motor-Warnleuchte (5) unten rechts an und...
  • TFT mit Connected App Fehler
    TFT mit Connected App Fehler: Wer hat eine Idee, was das Problem ist? Hab über das Drehrad ein Ziel aus der Historie gewählt und dann:
  • Undokumentierter ABS-Fehler
    Undokumentierter ABS-Fehler: Hallo zusammen, ich habe hier eine recht vergammelte, nicht fahrbereite 1150er GS, die sich als wirtschaftlicher Totalschaden geoutet hat. Bevor...
  • Undokumentierter ABS-Fehler - Ähnliche Themen
