Problem N6, aktive Route-am Wegpunkt vorbei-Neuberecnung zum Endziel!?!?
Diskutiere Problem N6, aktive Route-am Wegpunkt vorbei-Neuberecnung zum Endziel!?!? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Problem: Wenn ich in einer aktiven Route den Abbiegepunkt verpasse, kommt oben im Display ein gelber Balken und rechnet 10 Sekunden runter. Wenn...
boxersepp
Problem: Wenn ich in einer aktiven Route den Abbiegepunkt verpasse, kommt oben im Display ein gelber Balken und rechnet 10 Sekunden runter. Wenn ich in den 10 Sek nicht eingreife, rechnet mir das Ding die Route neu, aber leider nicht um nächsten Zwischenziel sondern zum Endziel. Wenn du nicht aufpasst merkst du das gar nicht, da du weiter mit einer aktiven Route unterwegs bist. Bin für jeden Tipp dankbar.
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
R1200GS K25 TB, R1200GS LC Rallye, R1250GS MÜ, R75.5, R100RS Limited Nr 48, R100R, R1200C, R100CS
Zwischenziel müssen nicht angefahren werden, nur welche mit Alarm.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Bist du sicher das du echte zwischenziele gesetzt hast, wegpunkte (mit alarm) und keine shapingpoints (ohne alarm), diese wollen nicht angefahren werden?
Ich habe die neuberechnung aus und fahre, wenn ich von der route abgekommen bin, oder ab muß, auf sicht ( am navi raus zoomen)zur route zurück! Wenns schon zu spät ist halt route neustarten und vorher die neuberechnung ausschalten!
Ich setze mir meistens mehrere wegpunkte mit allarm um diese auch direkt anfahren zu können!
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Zwischenziele nat. = WP mit alarm
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Es gibt Wegpunkte, Zwischenziele mit Alarm und Zwischenziel ohne Alarm. Das ein WP mit Alarm ein Zwischenziel sein soll, habe ich noch nicht hinbekommen.
Was meinst Du?
boxersepp
Ich erstelle die Route am Navi und gebe die Zwischenziele ein. Was heisst hier mit Alarm, ohne Alarm?
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Das geht nur im Idealfall, wenn Du eine Route planst in der Start und Ziel weit auseinander sind. Ist es eine Rundroute kann sein das er beim Neuberechnen abkürzt. Oder wenn Start und Ziel 500m auseinander sind, führt er Dich nach dem Berechnen direkt wieder nach 500M ans Ziel ohne die Route zu fahren.
Schalte die Neuberechnung am Navi aus. Sonst kommt das in "diesem" Fall zum Chaos. Aber auch dann wenn Deine Route mal stoppt und Du sie mittendrin wieder startest, das ist keine Neuberechnung sondern die Erstberechnung, kann sein das er eine andere Route wählt.
boxersepp
Habe auch schon probiert die Neuberechnung auszuschalten. Dann kommt die Meldung Neuberechnung mit Buttom JA oder NEIN.
Wenn ich das übersehe und drücke nichts, berechnet er nach einer gewissen Zeit trotzdem neu. Hier nun das Hauptproblem, er rechnet dann direkt zum Endziel, ohne das er dann meine Route mit den schönen Zwischenzielen abfährt.
Dies war beim Navi5 nicht der Fall, er hat dann beim zu späten Abbiegen neu berechnet, jedoch (und das sollte so sein) zum nächsten Zwischenziel.
War letzten Monat in Italy, hab ne Tagestour geplant. Die Abbiegung verpasst, dann Neuberechnung, nach 40 km merkte ich erst das nichts mehr stimmen kann. War dann schon 40km zu weit!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Was meinst Du?
Ich füge nur wp hinzu bis die route steht, dann erst ändere ich gewisse punkte, in der listenansicht, in zwischenziele mit alarm. Hast recht dann heißt es so! Ist aber egal wurde hier schon oft erklärt und es hieß meisten WP mit oder ohne alarm :confused:
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
Hast Du im N6 unter den Einstellungen "Wegpunkte automatisch überspringen" aktiv?
GummiQ-Treiber
GummiQ-Treiber
@Gerd, ich habe gerade an den Einstellungen im Forum hier rumgeschraubt, kann Du mir hier mal ein Danke verbraten ich möchte was Testen. Danke!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Dann fügt der nav.6 wahrsch. keine zw.ziele ein sondern nur wp !? Normalerweise wird bis zum nächstgelegenen zwischenziel neu berechnet, ab dann normal weiter geroutet!
Kann ich aber nicht genau beurteilen, habe den nav.5 und plane nur am pc.
Problem N6, aktive Route-am Wegpunkt vorbei-Neuberecnung zum Endziel!?!? - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Problem mit Display
    Problem mit Display: Hallo habe ein Problem mit TFT Display, wenn ich den BMW Navigatior 5 anbaue kann ich ihn nicht mit dem Drehrad steuern . Danke Gruß Sebastian
  • Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.
    Problem Kartendarstellung "Nordweisend" beim CRN.: Hallo in die Runde. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich. Ich hab mir im Februar den Connected Ride Navigator gekauft Ich bin mit dem Gerät...
  • Problem mit BMW ID
    Problem mit BMW ID: Hallo in die Runde. Hab mir ein CRN gekauft für meine 2014 GS LC. Hatte mal eine BMW ID angemeldet und wollte die nun Öffnen. Nun kommt die...
  • Problem mit BMW ID - Ähnliche Themen
