Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660
Diskutiere Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hatte das Navi bereits zwei Jahre an meiner K1600 und nun seit drei Monaten an der ADV ohne Probleme im Einsatz. Nun fährt das Navi öfter nach...
Biker27
Biker27
1200 GS Adventure LC
Ich hatte das Navi bereits zwei Jahre an meiner K1600 und nun seit drei Monaten an der ADV ohne Probleme im Einsatz. Nun fährt das Navi öfter nach dem Ausschalten der Zündung nicht mehr selber runter und es fragt auch nach der Zeit von 20 Sekunden nicht mehr nach und läuft im Akku-Betrieb weiter. Das 660 muss ich dann anschließend per Hand ausschalten. Nach dem Wiedereinschalten der Zündung fährt das Navi dann auch nicht mehr von selber hoch.
Gestern am Morgen ging plötzlich wieder alles, bis zur zweiten Pause. Danach trat wieder das selbe Problem auf.
Meine Frage, liegt es am Navi oder an der Adventure. Hat das schon jemand so gehabt und wie kann man überprüfen, ob an der originalen BMW Halterung bei eingeschalteter Zündung immer Strom anliegt oder ob der Fehler eher im Navi steckt?
Danke für Eure Hilfe!
reinhardMSP
MSP
R 1200 GS LC
Scheinen Kontaktprobleme zu sein.
Die Kontakte auf beiden Seiten reinigen und im Halter auch auf Gangbarkeit prüfen. Sind mit Federn versehen.
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
hatte ich an meinem Z660 auch und weiterhin auch noch Softwareaufhaenger gelegentlich und bin deshalb aufs N5 umgestiegen. Ich habe die gleichen Fehler auch in der Autohalterung und das N5 funzt in der Moppedhalterung ohne Fehler.....also ist es eher ein Z660 Problem.
Gruesse Andreas
Motorradfahren in Sued Ost Asien - Meine Website
Biker27
Biker27
Gruesse Andreas
Danke Andreas, das ist aber jetzt nicht die Antwort, die ich lesen wollte :redcarded:. Das Ding war soooo teuer:cry:, ich hoffe noch auf Kontaktspray.
Wünsche Dir weiterhin eine gute Fahrt am anderen Ende der Welt!
LG. Uwe
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
Tja Uwe, ich war auch ganz happy mit dem Z660 (hatte es seit 2011 auf einer GSA) aber die Fehler wurden immer haeufiger....
Werde noch mal nach SW Updates suchen und ggf. die Batterie neu kaufen.....wenns dann nicht besser wird: RIP! in der Altgeraetetonne....
Gruesse Andreas
Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Mängel + Probleme !!
    Mängel + Probleme !!: Von Anfang an bekomme ich nach ca. 3 - 5km Fahrt diese Meldung !! Im Speicher nach Auslesung beim Händler heute legt sich keine "Fehler Info" ab...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs
    Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs: Aktuell folgendes Problem nach der Winterpause ( fahr im Winter auch ab und zu wenn’s ned zu kalt is (kein Saison Kennzeichen ) hintere...
  • Kuh hat Probleme beim fahren /1100gs - Ähnliche Themen
