Probleme nach up date bei BMW Navi V
Diskutiere Probleme nach up date bei BMW Navi V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Bei der Inspektion unserer BMW GS 1200 Adv.LC ( 10.000 Km ) sollte auch das Navi Gerät aktualisiert werden. Seit diesem Update erscheint im...
MaxFahrschule
Bei der Inspektion unserer BMW GS 1200 Adv.LC ( 10.000 Km ) sollte auch das Navi Gerät aktualisiert werden. Seit diesem Update erscheint im Bildschirm nur noch BMW Motorrad copyright 2016, und es geht gar nichts mehr. Akku wurde versuchshalber auch schon mal getrennt, aber es tut sich nichts. Wer kann helfen ? Problem ist, BMW Händler im Urlaub, und eigentlich wollten wir auch demnächst fahren.
Grüße Max
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
Mal versuchsweise die Speicherkarte rausnehmen.
Mal versuchsweise dein Ausschaltknopf für ca. 30 sek. Gedrückt halten
MaxFahrschule
Danke, das Problem ist nur, dass sich das Navi sofort wieder einschaltet und ich überhaupt nichts im Display machen kann
R1200GSRider
im wilden Süden
R1200GS LC 2016, Vespa GTS 300 HPE
..der Ausschaltknopf ist auf der Rückseite des Navigators, den erreichst Du nur, wenn Du das Navi aus der Halterung nimmst.
Die Bedienungsanleitung für das Navi findest Du hier (http://www.garminonline.de/common/pdf/handbuecher/PIC_1fc5309c218507.pdf)
Zurücksetzen des Geräts:
Sie können das Gerät zurücksetzen, falls es nicht mehrfunktioniert.
Halten Sie die Einschalttaste 10 Sekunden lang.
Ansonsten auf deinem PC Webupdater installieren (Garmin | Germany | Gerätesoftware Updates), das Navi mit USB am PC anschließen und das Update nochmals installieren.
Probleme nach up date bei BMW Navi V - Ähnliche Themen
  • Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten
    Welche Probleme sind mit höherer Laufleistung zu erwarten: Meine 1250 Bj19 rückt nun gegen die 80000km icjh bin mir am überlegen was mich in der zukunft erwartet. Es gibt bestimmt solche mit noch mehr km...
  • Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro
    Navigator 5 Update-Probleme mit MacBook Pro: Hallo Leute, ich weiß, daß das Thema schon im Groben angesprochen wurde. Bei mir ist es leider ein bisschen spezieller. :-) vor 4 Wochen circa...
  • S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme
    S1000R : PWM Rück- und Bremslicht probleme: Hallo. Ich bin ein S1000XR Besitzer. Ich habe ein Paar Topics hier mit meine Probleme gesehen, aber ohne Losungen. Es geht um PWM Rücklicht. Hat...
  • Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?
    Navigator 7 und Connected App Sync-Probleme / Wo speichert die App erstellte Routen?: Hallo! Jetzt hab ich doch noch ein Problem mit dem Navigator gefunden... Nicht alle Routen, die in der Connected-App unter "geplante Routen"...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften - Ähnliche Themen
