Probleme Zumo 660, BMW Helm Pairing
Diskutiere Probleme Zumo 660, BMW Helm Pairing im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Habe vorige Woche auf mein Zumo neues Kartenupdate erstellt, dabei wurde durch Garmin auch die Firmeware auf 4.1 upgedatet. Jetzt funktioniert...
W
Werbe Q
Habe vorige Woche auf mein Zumo neues Kartenupdate erstellt, dabei wurde durch Garmin auch die Firmeware auf 4.1 upgedatet. Jetzt funktioniert meine Verbindung zum BMW Helm nicht mehr, habe schon mehrfach probiert das ganze zu pairen aber jedesmal steigt das Zumo aus.
Weiß einer was man da machen kann:mad::mad::mad::confused::confused::confused:
Schöne Grüße
Wolfgang
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
R 1200 GS Adventure (BJ 2011)
Hallo Wolfgang,
nehme an, dass das BT-System im BMW Systemhelm dem SRC von Schuberth ziemlich ähnlich ist, da ja auch die Helme von Schubert gebaut werden?! Bei den ganzen Freds die hier bereits zu diesem Thema geschrieben wurden fällt mir als erstes eine Frage ein. Hast schon mal beide Systeme komplett auf Reset (Werkseinstellung) gebracht? Das zwischenzeitliche Softwareupdate wird ja davon nicht betroffen. Dann nochmal prüfen, ob im Zumo unter Handy bzw. Audio keine leeren Verbindungen mehr exisiteren (sollten eigentlich nicht) und danach wie folg verfahren:
- Navi ein, BT aktivieren
- Am Navi "Handy verbinden aktivieren"
- BT vom Helm auf pairen schalten und wenn Navi SRC (Helm BT) erkennt, Verbindung bestätigen
Es kann sein, dass Schubert (und Garmin) mit den letzten Firmwares die Stereo-Übertragungsprobleme bei der Audioverbindung zwischen SRC und Zumo behoben haben. Bei früheren Softwareversionen war nur bei Kopplung von Navi und SRC als Handy eine sehr gute Stereoqualität geboten. Somit versuche also als erstes den Helm als Handy vom Navi suchen zu lassen. Sollte dies nicht funzen, dann als Audio verbinden!
So sollte es klappen. War jedenfalls bei mir mit C3 und SRC so. Da gab`s anfangs auch Probs.
Tobias
Peterta97
Peterta97
Berlin Spandau
R 1200 GSA ´10
Hallo Wolfgang,
hatte das gleiche Problem bei meinem Navigator und dem Systemhelm.
Nach einigen Versuchen, erfolgloser Unterstützung durch meinen "freundlichen" und Recherche im Netz habe ich den Fehler gefunden. Es ist ein Softwarefehler.
Habe das gute Teil nicht bei mir, deswegen aus dem Kopf: BT-Verbindung aktivieren, dann Auswahl Kopplung aufbauen zu Audio, dort stehen lauter kleine
o
o
o
o untereinander. Diese müssen gelöscht werden, das System interpretiert diese als Verbindungen und baut dadurch keine weitere auf. Wenn gelöscht, neue Kopplung versuchen und es sollte funktionieren.
Bei mir jedenfalls ;-)
Hoffe es war der richtige Hinweis.
Peter
blntaucher
blntaucher
Berlin (Kausldorf)
Hallo Wolfgang,
o
o
o
Peter
Genau das meinte ich mit "offenen Verbindungen", wußte nur nicht wie ich`s beschreiben sollte. Genau dieses Problem gab`s bei mir nämlich auch.
W
Werbe Q
Probleme Zumo
habe es entlich geschafft, die Verbindung klappt wieder.
Habe aber 2 Tage mit einem freundlichen Mitarbeiter der Fa. Touratech gemailt. Zuerst hatt er mir eine Betaversion von der Firmeware geschickt. Hat dann aber auch nicht funktioniert, danach nochmal die Version 4.0.
Jetzt klappt es wieder. Mit den Kringeln könntest Du Recht haben. Die sind jetzt nicht mehr drin!
Ich war kurz davor ein Wandnavi aus dem Zumo zu machen.
Werde das nächste Mal höllisch aufpassen, daß nicht wieder eine Firmware aufgespielt wird, die nicht bzw. nur teilweise funktioniert.
Schöne Grüße
Wolfgang
Probleme Zumo 660, BMW Helm Pairing - Ähnliche Themen
  • Garmin zumo 660 Probleme
    Garmin zumo 660 Probleme: Hallo, vielleicht kann mir ja einer auf die Sprünge helfen. Habe ein gebrauchtes Zumo 660 bekommen und wollte die Karten über Garmin Express...
  • Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660
    Probleme mit Stromzufuhr bei Garmin Zumo 660: Ich hatte das Navi bereits zwei Jahre an meiner K1600 und nun seit drei Monaten an der ADV ohne Probleme im Einsatz. Nun fährt das Navi öfter nach...
  • Fragen/Probleme zu/mit Basecamp event. in Kombination mit N4/Zumo 660
    Fragen/Probleme zu/mit Basecamp event. in Kombination mit N4/Zumo 660: Dieses Them wird immer wieder angesprochen resp. versteckt sich in vielen unterschiedlichen Threads. Ich dachte daher es macht Sinn einen eigenen...
  • Navigator IV (Zumo 660) Probleme nach 2013.10 Update
    Navigator IV (Zumo 660) Probleme nach 2013.10 Update: Hallo, ich habe seit dem Update meines Zumo 660 (Navigator IV) auf die Kartenversion 2013.1 Probleme mit in BaseCamp (MAC) (ebenfalls 2013.1...
  • Probleme mit Zumo 660
    Probleme mit Zumo 660: hallo, auf meinem zumo660 lassen sich die maps nicht aktualisieren. d.h. das zumo ist an pc angeschlossen. wird auch so im display angezeigt...
  • Probleme mit Zumo 660 - Ähnliche Themen
