Rider oder Zumo 390
Diskutiere Rider oder Zumo 390 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Müsste mal ein neues Navi haben, mein Rider 1 gibt langsam auf. Rider oder zumo 390? Finde die curvy routes ganz gut, gibt es ja bei beiden, kann...
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Müsste mal ein neues Navi haben, mein Rider 1 gibt langsam auf. Rider oder zumo 390? Finde die curvy routes ganz gut, gibt es ja bei beiden, kann man beim Zumo auch einen Rundkurs berechnen lassen ?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
390, aber ohne Bereitschaft zum Einarbeiten nicht voll nutzbar. Rundkurs kann er nicht.
hinnack10
hinnack10
408xx
2023er 1250 GS Trophy
Ich habe mich bewusst für Garmin entschieden. Nach dem 220er nun das 390er. Ich sehe bei Garmin die besseren technischen Möglichkeiten (Bildschirm, Speicherkarte, Navteq Karten, OSM etc.) Und durch den eingebauten Lautsprecher und der mitgelieferten Halterung auch im PKW zu nutzen!
Vor- und Nachteile von TomTom oder Garmin sind im Netz überall nachzulesen. Das ist wie bei der Religion: 2 Lager.
GANZ wichtig bei beiden Systemen: einarbeiten! Handbücher lesen!
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
... grübel und das 340 , ist ganz beschieden? Fehlen ja die kurvigen Strecken, ist abr auch gut 100 € günstiger.
Kann man beim Garmin auch gut Routen am Gerät planen, wäre für mich wichtig wenn ich irgendwo in der Pampa stehe und über 20 Zwischen Ziele zum Zeltplatz möchte.
Habe mit einen Garmin noch nichts gemacht und ich kann das Zeug auch nirgendwo ausprobieren, schade.
Gelöschtes Mitglied 4179
Ich habe das 390 seit Mai 2014 und bin soweit zufrieden - ich hatte vorher das Crocodile und weine dem noch immer hinterher.
Aber das 390 ist ok, ich plane alle Routen nur am NAVI - wenige Wegpunkte + kurvenreiche Strecke, klappt prima. Die Länge der Route sollte ca. max. bei 300 km liegen, wenn man die Berechnung unter kurvenreich laufen lässt, sonst rechnet er sich zu Tode :p
Die Hardware ist qualitativ super, der Bildschirm bei Sonnenlicht, im Vergleich zum Crocodile, ein Traum!!!!
Leider ging das 390-er nach knapp 3 Monaten kaputt - der Touchscreen ließ sich nicht mehr bedienen! Hier möchte ich den Support von Touratech loben.
Ich habe in England (bei London) mit Touratech telefoniert, die mir dann ein Ersatzgerät nach Swensea geschickt haben, wo ich es nach 5 Tagen u. 1.800 km mit Kartennavigation in Empfang genommen habe.
...... d. h. auch, hätte ich die Routen vorher alle mit BaseCamp geplant und gespeichert, wären diese alle weg gewesen! Ich plane immer nur noch tageweise, am Abend im Zelt ..... teile die Route auf in 250-300 km Abschnitte, die ich dann individuell anpasse und ggf. Wegpunkte am Navi überspringe. Ich arbeite damit inzwischen routiniert und problemlos, jetzt sollte die Kiste eben nur halten...... Ich hoffe der Schaden war ein Einzelfall!
Alleine wegen dem selber erfahrenen Support von Touratech würde ich wieder ein GARMIN kaufen (ist aber subjektiv). Mit dem Becker Crocodile hatte ich solche Probleme (aber andere!) nie.
Touratech verkauft auch den TomTom RIDER, aber dafür gibt es keinen Support - das war für mich das Kriterium wieder ein GARMIN-Navi zu kaufen.
Nach damaligen Problemen mit dem Zumo 550 hatte ich immer gesagt - nie wieder Garmin - !:eekek:
Aber am Ende musst Du entscheiden - und ohne Einarbeitung, dauernde Anwendung, ist das Garmin schon etwas kompliziert und nur teilweise intuitiv! Und BaseCamp, ist für mich ein rotes Tuch :cool:
Gruß Kardanfan
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Rundkurs sollte immer dann gehen, wenn man als Start und Ziel z.B. eine konkrete Straße und zwei unterschiedlichen Hausnummern vorgeben kann.
(Oder verstehe ich die Frage falsch?)
huhmann
huhmann
Spittal an der Drau, Österreich
R 1250 GS HP style
Hallo micha,
Ich verwende seit Jahren beide, im auto Tom Tom und am Motorrad Garmin.
Wenn Du den Rider gewöhnt bist bleib dabei.
Die Karten von Garmin (Navteq) für Europa haben mich noch nie überzeugt, auch die neueste nicht (2015.20)
Teleatlaskarten sind viel besser und akuteller.
Ich habe den Zumo 390LM gekauft weil mir das Gehaüse besser gefällt., ist aber mein letzetzs Garmingerät gewesen.
hinnack10
hinnack10
408xx
Ich habe genau andere Erfahrungen gesammelt. Bei verschiedenen Festeinbauten in PKW Modellen waren immer die Navteq Karten besser. Und das kann ich beim Mopped ebenfalls bestätigen.
Kann man vielleicht mal ganz aktuell an handfesten Beispielen überprüfen. Bin gespannt.....
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Ja, so ist er, der ewige Navi-Krieg... Jeder hat seine Erfahrungen.
Fast so wie beim Reifen....
Q-rare
Q-rare
Gladbeck (NRW)
Nx mehr R1100GS (98) / XL600RM (87) / Dominator (91)
Hi Micha,
warum muss es denn ein neues Gerät sein. Welche Probleme hat der Rider 1, das er "so langsam aufgibt"?
Evtl. kann man den wieder auf Vordermann bringen.
Ich hab mich bewusst wieder für den Rider 1 entschieden, nachdem mein alter einen defekt am Touchscreen hat.
Routing funktioniert zwar noch, es werden nach ca. 1 Stunde betriebszeit vom Touchscreen eigenständig Kontakte ausgelöst, und der Bildschirm in die Streckenübersicht geschaltet. Irgendwann nimmt er dann gar keine Eingaben mehr an.
Hab ein gebrauchtes Gerät günstig bekommen, etwas "gepimpt" und gut is. Mehr kann der Rider 2013 dann auch nicht, Bildschirm ist halt größer.
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, irgendwie bleibt der Rider schonmal hängen, hatte jetzt auch mal ein online Software Update gemacht, falls es funktioniert, werde ich das Teil erstmal behalten, danke für Eure Hilfe
huhmann
huhmann
R 1250 GS HP style
Ich habe auch ein fest eingebautes Navi (opel insignia 2013) Sehr viele Fehler bei den Strassen. Leider kann ich es nicht zusammen mit Dir überprüfen weil ich in Belgien wohne. Fahre ungefähr 40000 kilometer im Jahr mit dem Auto und verwende jetzt wieder mein altes Tom Tom 940 mit de neuesten Karten. War auch nicht böse gemeint das Urteil über Garmin, ist eben meine Erfahrung. und gebrauchsfreundlicher ist für mich sowieso Tom Tom. Am Motorrad habe ich den Zumo 390LT, der ist für mich für den täglichen Gebrauch nicht geeignet.
hinnack10
hinnack10
408xx
Ich denke hier meint niemand etwas Böse: Ich auch nicht. :o
Die Dinger haben alle irgendwo ihre Macken. :banghead:
Und da sucht sich halt jeder sein kleineres Übel.....
Ich benutze mein 390er auch im PKW.
Und wie ich schon einmal an anderer Stelle geschrieben habe, ohne intensive Einarbeitung taugt das alles nix!
huhmann
huhmann
R 1250 GS HP style
Da hast Du vollkommen Recht, geht ja eigentlich ums fahren mit unseren Kühen.:o
Heute super Wetter :cool: und jetzt raus in die belgische Berge (Ardennen) anstatt zu laberen.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Micha,
ich bin von TomTom umgestiegen auf Garmin. Ist ein graus. Hat ganze 4 Monate gedauert dann habe ich mir wieder ein TomTom zugelegt.
Wenn du bei TomTom anfragst, Rider1 reparieren bekommst du meistens 20 % auf den Neuen Angeboten. Das wäre doch was. Habe ich auch schon mal so gemacht. Rider 1 defekt und auf den 2013 20% bekommen.
Gruß Peter
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
hallo micha 70,
haste Navi gekauft ? Habe ein 390 LM mit super Halterung zum Verkauf 4 Wochen alt.
huhmann
huhmann
R 1250 GS HP style
Hallo Franky,
Micha findet Garmin ein Graus !
War für mich auch gewöhnungsbedürftig und auch ich finde den Rider gebrauchsfreundlicher.
Werde mich aber trotzdem mit dem 390LM anfreunden.:)
micha70
Kaldenkirchen
1100 GS
Hi, habe mir tatsächlich ein 340gekauft, und finde es echt gut , hat halt keine kurvigen Routen, habe aber heute eine grosse Runde gedreht, kurvige Routen habe ich mir selbst erstellt. Fand die Routenplanung ohne irgendwelches Einarbeiten sehr einfach, also direkt am Gerät, weil ich es unterwegs auch so mache. Für die 260€ ein gutes Angebot, gerade auch mit der Ram Mount Halterung . Display einfach genial
Q-rare
Q-rare
Gladbeck (NRW)
Hi Micha,
was machst du denn nun mit dem alten Rider 1?
Bei Verkaufsinteresse einfach mal melden.
Würde gerne meinen defekten Rider 1 wieder instand setzen. Brauche dazu aber einen intakten Touchscreen einschl. Bildschirm.
Rider oder Zumo 390
Rider oder Zumo 390 - Ähnliche Themen
  • Gesprächannahme am Garmin zumo 590 oder Tomtom Rider410 mit Scala Rider G4 möglich?
    Gesprächannahme am Garmin zumo 590 oder Tomtom Rider410 mit Scala Rider G4 möglich?: Hallöchen, ich habe mal eine Frage an diejenigen, die Besitzer solcher Gräte sind: kann ich mit meinem G4 Telefongespräche an eines der beiden...
  • kartenwechsel bei tomtom
    kartenwechsel bei tomtom: hallo zusammen, wollte mal nachfragen wie das bei anderen navis ist? und zwar habe ich da folgendes entdeckt: wenn ich von deutschland nach...
  • Zumo 660 vs 390 mit cardo scala rider 1
    Zumo 660 vs 390 mit cardo scala rider 1: Hallo Zusammen, ich würde mir gerne ein neues Navi kaufen und auf BT Headset umstellen. Das zum 660 ce würde von der Kartenabdeckung ausreichen...
  • TomTom Rider / Zumo 340 - Planung am Gerät
    TomTom Rider / Zumo 340 - Planung am Gerät: Hallo zusammen, ich möchte mir ein Motorradnavi zulegen und schwanke zwischen den zwei großen Platzhirschen, dem Rider von TomTom und dem Zumo...
  • Biete Sonstiges topcase, tankrucksack, zumo 660 und scala rider G4
    topcase, tankrucksack, zumo 660 und scala rider G4: wegen Modellwechsel von privat gebraucht zu verkaufen: Navigator Garmin Zumo 660 mit Kartenmaterial Europa und Nordafrika (Neupreis 450.-) und...
  • topcase, tankrucksack, zumo 660 und scala rider G4 - Ähnliche Themen
