Routen importieren ZUMO 660
Diskutiere Routen importieren ZUMO 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo liebe Freunde des Garmins 660, habe mal eine Frage, bezüglich Routen importieren! Ich habe eine Tour geplant im "Motorrad" Tourenplaner...
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Ich habe eine Tour geplant im "Motorrad" Tourenplaner. Diese hat 82 Zwischenstationen (Fähnchen). Ich habe die Tour an's 660 geschickt als 2 Routen mit max. 50 Stationen, .... also sind es 2 Files.
Diese habe ich dann am 660er importiert, .... jetzt kommt so ne doofe Fehlermeldung, die Route wäre zu lang. UND man kann zwar auf OK drücken aber das Navi bleibt bei diesem Schirm stehen! >> Ausschalten!
Kann mir das einer einmal erklären? Das ZUMO kann doch 1000 Wegpunkte (Stationen) machen, eine Teilroute bei mir hat aber nur 50 und die andere 32, .... bin ich zu doof oder was läuft hier schief??
BITTE um Hilfestellung!
BMW_M54
BMW_M54
Odenwald
R1200GS ADV triple black
Die gleiche Meldung hatte ich auch auf meinem Zumo 550. Die Route war über 1800Km lang, vielleicht ist die Länge beschränkt. Ich hatte dann mehrere Einzelrouten erstellt, weil ich keine Lust hatte mich mit dem Thema zu befassen. Die meisten Routen, die ich erstelle sind max. 500Km und da klappt es normal.
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Ja, meine Strecke ist 2300km lang.
Habe Sie so (als eine) erstellt, damit ich ungefähr sehe wo ich Abends übernachten werde.
Gibt's noch irgendwelche Tips?
Shaitan286
Korb
R 1200 GS
mir ist das Problem bislang unbekannt. Ich stelle eine Route zusammen und speichere diese als *.gpx-Datei. Dadurch berechnet das Navi meine Route nicht neu und diese bleibt so, wie ich sie erstellt habe! Und meine Routen sind oftmals mehr als 1000km lang.
Verwendest du ein anderes Datei-Format?
Grüße Dirk
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hallo Sunraiser,
Ich importiere die Routen immer als Track. Hat den Vorteil das dabei nicht immer die Ansage "Zwischenziel erreicht" kommt. Hat mich immer genervt. Bei den Routen mußt Du aber aufpassen. Wenn die Datemenge zu Groß weden, fängt er an zu Meckern. Einfach die Tracks in mehrere Parts aufteilen und nachher, wenn es geht (weiß ich im Moment nicht) im 660 verbinden.
Hier der Link zu meiner Vorgehensweise:
http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=394986&postcount=5
Fasan
sunraiser
sunraiser
R1200GS Mü 2008
Hallo Sunraiser,
Fasan
Servus Fasan,
schau Dir mal dieses Video http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=24501 an, .... das könnte die Lösung sein auch für Dich!
Baumbart
weiß nicht wie's beim zumo ist, aber beim 278 zählt natürlcih auch jeder Abbiegepunkt der Route mit, nicht nur die Fähnchen. Und wenn er eine 2000 km Route berechnet kommen schon mal ein paar Abbiegepunkte zusammen. Auf #sicher geht man wenn man die MTP-Route in Mapsource importiert, da noch mal berechnen lässt, ggf. teilt und erst dann an's Gerät schickt. Geht schnell und problemlos.
Fasan
Fasan
Darmstadt
R1150GS; BJ 11/2002
Hallo Sunraiser,
Danke. Die Videoanleitungen kenne ich schon. Ich wollte halt ein direktexport aus dem Tourenplaner, nicht noch ein Schritt extra. Danke aber trotzdem nochmal.
Fasan
Routen importieren ZUMO 660 - Ähnliche Themen
  • Connected APP Route importieren?
    Connected APP Route importieren?: Hi, habe eine Route in meine Dropbox geladen. Diese Route sehe ich auch mit der connected App bei Routen importieren, allerdings wird die Route...
  • Zümo 390LM Routen importieren von SD Karte
    Zümo 390LM Routen importieren von SD Karte: Moin zusammen, ich habe mir zum Test 5 Routen mit einem Internetroutenplaner zusammengestellt und diese mit der richtigen Dateiendung, Track und...
  • Zumo 340LM Routen v. Basecamp importieren, Ordnerstruktur möglich
    Zumo 340LM Routen v. Basecamp importieren, Ordnerstruktur möglich: Servus zusammen, nach vielen Stunden der Hingabe zu Basecamp ;) komme ich damit eigentlich recht gut zurecht. Ein Problem habe ich allerdings...
  • gpx Routen auf Speicherkarte Zumo 660
    gpx Routen auf Speicherkarte Zumo 660: Hallo, habe insgesamt ca. 260 gpx Touren auf meiner Speicherkarte fürs ZUMO 660. Am PC kann ich sie alle erkennen. Stecke ich die Speicherkarte...
  • Routen importieren beim Zumo 660 kein Routenname vorhanden....
    Routen importieren beim Zumo 660 kein Routenname vorhanden....: Guten Abend, ich habe ein kleines Problem, ich habe eine GPX File Sammlung mit verschiedensten Routen, die ich gerne auf dem Gerät vorhalten...
  • Routen importieren beim Zumo 660 kein Routenname vorhanden.... - Ähnliche Themen
