Strom schaltet ab r 1200r und bmw navi
Diskutiere Strom schaltet ab r 1200r und bmw navi im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe den BMW NAvigator 1 direkt an die STeckdose unterm Sitz bei der R 1200 R angeschlossen. Nun schaltet das Gerät alle 5 Minuten ab. Hat...
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
habe den BMW NAvigator 1 direkt an die STeckdose unterm Sitz bei der R 1200 R angeschlossen. Nun schaltet das Gerät alle 5 Minuten ab. Hat das was mit dem CAN Bus zu tun?
pbr
RS207
RS207
HH
R 1200 R
Bei laufenden Motor sollte das nicht passieren. Stellst du den Motor ab, wird auch die Bordsteckdose nach eigentlich 15 Minuten abgestellt.
Am besten das Navi direkt an die Batterie mit einer fliegenden Sicherung dazwischen anklemmen. Gerade bei der R12R geht das total easy, da alles gut erreichbar ist.
Rüdiger
P
pbr
Trier
Hi, vielen Dank.
Tut´s aber. Nach 5 Minuten bei laufender Fahrt schaltet das Navi ab.
RS207
RS207
HH
R 1200 R
Dann noch einmal Kontakte überprüfen und ggfs. beim :) den Fehlerspeicher auslesen lassen, ob irgendwas an der Elektronik klemmt.
Rüdiger
P
pbr
Trier
es war ein Wackler am Stecker.....
Danke + Gruß
Strom schaltet ab r 1200r und bmw navi - Ähnliche Themen
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error
    BMW HP2 Enduro Rally Umbau Lamp Error: Hi zusammen, ich hab seit längerem ein Hp2 Enduro Projekt ( Roadbook, Tripmaster usw.) die kleinen Wehwehchen sowie der Pfusch vom Vorbesitzer...
  • Strom-Relais-Ding
    Strom-Relais-Ding: Moin Ich möchte mir bei meiner BMW F800 GS gerne eine Stromleitung direkt von meiner Batterie zum TopCase leiten, da habe ich meine Drohne, meine...
  • Bordsteckdose ohne Strom.
    Bordsteckdose ohne Strom.: Ich habe mir an meine K25 98PS, Zusatzscheinwerfer von Wunderlich angebaut. Geschalten wird der Strom über ein Relais das über einen Schalter den...
  • Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg
    Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg: Hallo zusammen, habe mir nach dem Kauf meiner '04er GS den Cartool-Stecker besorgt und mittels Quetschverbindern ein gebrauchtes Garmin Zumo 395...
  • Cartool-Stecker Strom immer mal wieder weg - Ähnliche Themen
  • Strom-Relais-Ding
