Ergebnis 1 bis 10 von 16
Tasten am Cradle vom BMW Navigator 3
Erstellt von pillepaule, 02.09.2011, 23:27 Uhr · 15 Antworten · 1.875 Aufrufe
    18.07.2008
    Standard Tasten am Cradle vom BMW Navigator 3
    müssen die Tasten am Cradle des BMW Navigator 3 erst noch aktiviert werden?
    Ich habe heute einen Navi3 bekommen aber die Tasten links haben keine Funktion.
    Die Kabel habe ich schon geprüft bzw das andere 12v Kabel mal probiert' leider mit dem selben Ergebnis.
    Softwareversion 4.4
    11.04.2007
    Softwareversion 4.4
    hi, da muss nix aktiviert werden
    das kabel hat zwei enden, eins für die stromversorgung des navi mit flachstecker und das andere mit rundstecker für den cradle
    also, beide stecker vorhanden und richtig angeschlossen
    18.07.2008
    ja das Kabel ist mit beiden Steckern angeschlossen und durch die "Nasen" am Stecker, kann man den auch nicht falsch einstecken. Der Audioanschluss am Cradle funktioniert. Hast Du vielleicht eine Pinbelegung des Steckers am Cradle? Dann könnte ich da mal meßen.
    Matthias
    11.04.2007
    Matthias
    leider nein
    frag doch mal an hier, ob jemand in deiner umgebung ein solches gerät oder einen IIer hat, dann kannst du ausprobieren was defekt ist oder auch nicht
    15.01.2011
    ....Ich habe heute einen Navi3 bekommen aber die Tasten links haben keine Funktion.....
    Ganz blöde Frage: Biste sicher, dass es ein Navi3 ist und kein 2820 ?
    Steht 'BMW Navigator 3' drauf ?
    gerry
    18.07.2008
    auch eine Gute Idee, ich wollt am WE einfach mal zu div. Moped Treffs fahren und ausschau halten...
    Hat einer von Euch eine BMW Navigator 2 oder 3 aus dem Raum 51570 Windeck zwecks Navi testen. Köln Innenstadt wäre auch möglich, da oft in Köln arbeite.
    Matthias
    11.04.2007
    Matthias
    wenn du niemanden findest und ein bisschen weiter fahren willst -sollten so 100km durch schönstes eifelrevier sein - dann funk mich mal an ich habe ein ganzes sortiment an kabel und cradles
    18.07.2008
    Na ja, sooo blöde ist die Frage wirklich nicht. Aber es steht in der Tat BMW Navigator III drauf und das Navi meldet sich auch mit BMW Motorrad ...
    Auf der Garminhomepage (mygarmin) taucht das Gerät aber als Garmin 2820 mit dem Spitznamen BMW Navigator III auf. Ist normal so oder müsste da BMW Navigator steht. Ich überlege ob mir Garmin nicht versehtlich eine falsche Software freigeschaltet hat.
    11.04.2007
    ist voll normal und die software unterscheidet sich nicht zwischen dem 2820 und dem bmw 3er
    15.01.2011
    Ne, wenn's drauf steht und das Gerät sich auch so meldet, dann gibt's wohl keine Zweifel.
    Wär aber die einfachste Erklärung gewesen....
    gerry
  1. Navigator III BMW Cradle mit 4 Tasten
    Von D.R.Boxer im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 08.08.2010, 21:52
  2. Garmin 2610 an Tasten von Cradle Navigator 2 anschliessen
    Von froschforscher im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 07:41
