TTR über USB laden
Der TomTom Urban Rider hat ein weitgehend baugleiches Gehäuse zum TTR2, die Halterungen sind austauschbar. Dazu gibt es Folgendes zu beachten:
Die USB-Buchse ist durch eine wasserdichte Klappe verdeckt (beim TTR2 ist hinter dieser Klappe noch der SD-Kartenslot und eine Rundbuchse für das Ladegerät, der TTR2 lässt sich nicht über die USB-Schnittstelle laden)
Das Aufsetzen und Entnehmen des Gerätes aus der Halterung (egal aus welcher Halterung) ist nur möglich, wenn die Klappe geschlossen ist. Ist die Klappe offen, dann blockiert sie unten die Halterung. Das bedeutet: Klappe schließen, TTR oder UR auf die Halterung stecken, dann Klappe öffnen und USB-Kabel einstecken.
Problem, aber das kannst du dir sicherlich denken: TTR und UR sind nur wasserdicht, wenn die Klappe geschlossen ist. In der Klappe ist eine entsprechende Gummidichtung. Ich habe schon Vorschläge gehört, man solle die Klappe entfernen (Da ist so ein dünner Stahlstift, der sie hält, den könnte man evtl. austreiben) und dann zum Bespiel aus Gummi o.ä. einen Stopfen bauen, der unten das Gehäuse abdichtet, wenn ein USB-Kabel drinsteckt. Man könnte natürlich sich auch überlegen, das Loch da unten einfach dauerhaft dicht zu machen (Silikon-Dichtmasse o.ä.) aber zumindest beim TTR2 ist hinter der Klappe auch das Loch mit dem Mikroschalter für den Reset, das sollte also weiterhin zugänglich bleiben.
