Tom Tom raider2 oder Urban raider
Diskutiere Tom Tom raider2 oder Urban raider im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Töfflibub, ergänzend zu den Anmerkungen vom Sampleman rate ich von einem Anschluss mittels USB dringend ab. Bei anderen Geräten ist schon...
L
lechfelder
Hallo Töfflibub,
ergänzend zu den Anmerkungen vom Sampleman rate ich von einem Anschluss mittels USB dringend ab. Bei anderen Geräten ist schon zu Störungen gekommen, da die USB-Buchse auf eine Leiterplatte gelötet ist. Durch die Vibrationen während der Fahrt kann es dann zu Problemen/Brüchen an den Lötstellen kommen. Wäre eigentlich schade darum, da man dann mit dem Rider nichts mehr anfangen kann. Mal ganz davon abgesehen, dass durch solche "Veränderungen" am Gerät die Garantie/Gewährleistung in Gefahr geraten kann.
Meiner Meinung nach spart man da am verkehrten Ende!
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Wenn man das Urban kauft muß man die Aktiv Halterung mit 12V Kabel zur Batterie extra dazu kaufen.
Also nicht nur das Kabel sondern auch den Halter.:mad:
Der Akku des Urban hält zwar laut TT ca. 8 Stunden.Doch wir wissen ja alle wie das mit der Lebensdauer dieser Akkus ist.:mad:
Summa Solarium kommt man mit dem Urban inkl. nötigem Zubehör,auf den gleichen,wenn nicht sogar teureren Preis wie das Rider2.
L
lechfelder
kann zwar nicht ganz den Zusammenhang zu der gestellten Frage erkennen!
Mit dem Urban Rider hat man aber das modernere Gerät!!!
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
@ lechfelder
Kann das Gerät auch in der Motorradhalterung über USB geladen werden, oder ist der USB-Eingang durch diese Halterung verdeckt?
Danke für euer Feedback :)
Das war die Frage,oder irre ich mich?!
Meine Antwort dazu nochmal.
Ich will damit sagen daß früher oder später eine Ladung über das Bordnetz notwendig wird,weil der Akku mit der Zeit schwächer wird und eine Ladung nicht über USB möglich ist.
Das solltest du doch verstanden haben?:(
L
lechfelder
Aha,
verstehe ich immer noch nicht ganz, aber lassen wir es.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Das stimmt aber so nicht. Der TomTom Rider2 kann über ein 12V-Ladekabel geladen werden, das es bei TomTom als Zubehör gibt. Den Rider 2 kann man nicht über die USB-Schnittstelle laden.
Den Urban Rider kann man nur über die USB-Schnittstelle laden, er hat keine separate Ladebuchse wie der Rider 2. Über die aktive Halterung kann man natürlich beide laden.
Die Anschlüsse für die beiden von mir genannten alternativen Lademöglichkeiten befinden sich allerdings unter der abgedichteten Anschlussklappe. Die muss also während des Ladevorgangs offen sein. Das verursacht Probleme im Regen, weil die Klappe das Gerät abdichtet. Außerdem habe ich gehört, dass im Extremfall beim Rider 2 die SD-Karte rausfallen kann, wenn die Klappe offen ist. Und schließlich kriegt man den Rider nicht auf die Halterung, wenn die Klappe offen ist.
Also, grundsätzlich gehen tut das schon, es ist allerdings nicht besonders elegant. Besser ist es natürlich, wenn man den Rider mit geschlossener Klappe auf die aktive Halterung (Active Dock) setzt. Wenn man die (so wie ich) so an sein Bordnetz anschließt, dass erst Saft anliegt, wenn die Zündung an ist, dann hat das noch einen kleinen, netten Nebeneffekt: Mit dem Anschalten der Zündung schaltet sich automatisch auch der Rider an.
bastl-wastl
bastl-wastl
München
R1250GS HP
Ich spreche natürlich immer davon wenn das Gerät am Moped montiert ist.
Alle ander Ladefunktionen sind ja nur zweitrangig.
Töfflibueb
Töfflibueb
Zentralschweiz
R1200GSA TB / R nineT
Wenn nun der Stromanschluss für diese "aktive Halterung" über USB erfolgt, bin ich vollends zufrieden. Ein Kabel mit "Mini-USB-Stecker" am Lenker ist an meinem Bike bereits verlegt :rolleyes:
Ist das so korrekt?
sampleman
sampleman
Augsburg
USB hat 5 Volt
@Töfflibueb. : Nein, das ist nicht korrekt. Das Active Dock muss an 12 Volt angeschlossen werden. Im Dock sitzt ein Spannungswandler, der daraus 5 Volt für das Navigation macht. Wenn du den Strom für das Dock aus einem USB-Anschluss ziehst, hast du zu wenig Spannung am Dock. Ich habe mein Dock an das Relais angeschlossen, das meine Heizgriffe mit Strom versorgt. So steht es nur unter Spannung, wenn die Zündung an ist. Angeblich verbraucht das Dock zwar im Leerlauf kaum Strom, aber die Kontakte setzen wohl schneller Grünspahn an, wenn dauernd Saft drauf ist.
Jetzt alles klar?
Tom Tom raider2 oder Urban raider - Ähnliche Themen
  • Tom und Sabsi Heiraten
    Tom und Sabsi Heiraten: Nach 27 Jahren wilder Ehe werden Sabsi und ich am 17. Mai um 1100 Uhr uns das Ja Wort geben. Mit 60 Jahren passt das genau für mich :cool...
  • Unsere Reise mit dem Wohnmobil - Tom und Sabsi on Tour
    Unsere Reise mit dem Wohnmobil - Tom und Sabsi on Tour: So hier sind wir wieder, Sabsi Tom und der Kastenwagen. Sorry für die Verspätung Friaul haben wir ausgelassen und sind direkt nach Chiogga...
  • Erledigt Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25)
    Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25): Wegen Fahrzeugwechsel gebe ich mein TomTom Rider 500 ab. Das Navigationsgerät ist in ausgezeichnetem Zustand, mit wenig bis keine Gebrauchsspuren...
  • Zeichenerklärung tom tom go ride
    Zeichenerklärung tom tom go ride: Weiß jeman was der Sperrbock beim tom tom Go Ride in der Karte bedeutet. Außerdem sind auf der Fahrbahn in der karte so eine Art Schienen zu...
  • Biete R 1300 GS Montage- u. Anschluss-Set f. TomTom 500 / Cartool, Addeckblende, Halter f. Bügel
    Montage- u. Anschluss-Set f. TomTom 500 / Cartool, Addeckblende, Halter f. Bügel: Ich habe noch 2 neue Anschluss-Sets für TomTom 500 (mit der runden Ladeschale) Das Set besteht aus einem Cartool Stecker, einem Alumontageblock...
  • Montage- u. Anschluss-Set f. TomTom 500 / Cartool, Addeckblende, Halter f. Bügel - Ähnliche Themen
