TomTom Reder 2nd + Schubert C2 Bluetooth
Diskutiere TomTom Reder 2nd + Schubert C2 Bluetooth im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammern , ich brauche nochmals Tipps von Euch. Ich habe einen Schubert C2 und jetzt das neue TomTom Rider 2nd. Die Bluetooth...
Marathoni
Hallo zusammern ,
Die Bluetooth Halterung ( mit Schwanenhals-Mikro ) von TomTom kann ich beim besten Willen nicht an dem Schubert befestigen:mad: .
Ich würde aber schon gerne hören, wo`s langgeht....
Wie habt ihr das Problem möglichst einfach und nicht zu kompliziert gelöst :confused: :confused:
Außerdem noch eine weitere Frage : das Kabel für die permanente Stromversorgung hat ja keinen Stecker für die 2. Steckdose ( org. BMW ) - wo bekommt man den Stecker ?
Das alles immer so komplziert sein muß.....
Schon jetzt vielen Dank für die Tipps !!
joschbob
joschbob
Donnersbergkreis/Pfalz
1250 GSA
Marathoni schrieb:
Hallo zusammern ,
Hallo Marathoni,
ich habe das gleiche Problem mit dem Schuberth Concept, das Headset passt definitiv nicht!!:mad: :mad: :mad:
Ich habe beschlossen, vorerst auf das Headset ganz zu verzichten und nur nach Anzeige zu fahren. Ich könnte mir vorstellen, das das Gesabbel einen eh wahnsinnig macht:rolleyes:
Das Kabel für die Stromversorgung habe ich mit Kabelschuhen und Schrumpfschlauch versehen und direkt an die Batterie angeschlossen, funzt bis jetzt einwandfei.:)
Desweiteren habe ich den Knauf vom RamMount gegen eine Sicherheits-Torx-Schraube ersetzt, so dass man nicht im vorbeigehen die Halterung abschrauben und mitnehmen kann.;)
BoGSer-Rüde
Hallo Marathoni,
also wegen des Steckers wirst Du sicher bei Touratech oder Wunderlich was passendes finden, oder guckst Du bei eBay!
Gruß, Wallace
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
Also ich hab mir das Scala Cardo/Midland/Alan/Albrecht Temset BT gekauft und an einem C2 montiert.
Mit dem XL Halter und nem VA Winkel statt Plastikklemme klappt das super :)
Im Pronzip hab ich die Plastikplatte, welche original als Gegenhalter funktioniert abgebaut und mir aus 1,5mm VA Blech ein Haltewinkel gebaut. Dieser greift nun in die Nut, wo der Kragen drin sitzt. Klar muss man den Kragen an der Stelle immer noch ein wenig aus der Nut drücken, aber lange nicht sooo weit, als wenn man den Plastikgegenhalter nutzt.
Außerdem sitzt das ganze nun Bombemfest und ist auch mit Handschuhen zu bedienen. Die Kabel gehen durch den Spalt der dort endstanden ist und die Ohrhörer hab ich erstmal aus das Polster gepappt... da hab ich noch nicht ganz die optimale Position gefunden, aber das wird...
Der XL Schwanenhals ist super... das Mic. sitzt perfekt und kann auch super mit offen geklapptem Helm benutzt werden.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Könntest du von dieser Kostruktion mal ein Foto einstellen?
TomTom Reder 2nd + Schubert C2 Bluetooth - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Biete TomTom Rider 550 inkl. Adapter für BMW Navivorbereitung von Wunderlich, 330 EUR
    Biete TomTom Rider 550 inkl. Adapter für BMW Navivorbereitung von Wunderlich, 330 EUR: Hallo, biete euch mein TomTom Rider 550 inkl. Adapter von Wunderlich an. Mit dem Adapter kann das Navi in die Navivorbereitung von BMW eingeclipst...
  • Suche Adapter BMW Cradle auf TomTom
    Adapter BMW Cradle auf TomTom: Hallo, bin auf der Suche nach so einem adapter (3d druck) für mein tomtom 550 auf das orginal bmw cradle (1200 gs lc). Freue mich auf eure...
  • TomTom Rider v4 mit zwei teilkarten Europa laden
    TomTom Rider v4 mit zwei teilkarten Europa laden: Hallo Ich bin leider Computermässig ziemlich untalentiert. Ich habe ein TomTom rider v4 ganz Europa was sich aktualisieren lässt.Man kann aber...
  • Erledigt Adapter BMW Cradle auf TomTom
    Adapter BMW Cradle auf TomTom: Schönen guten Morgen, sollte jemand so einen Adapter rumliegen haben, nicht mehr brauchen...gerne melden! Es handelt sich um eine F900XR von...
  • Erledigt Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25)
    Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25): Wegen Fahrzeugwechsel gebe ich mein TomTom Rider 500 ab. Das Navigationsgerät ist in ausgezeichnetem Zustand, mit wenig bis keine Gebrauchsspuren...
  • Navigationsgerät TomTom Rider 500 + Zubehör R1200GS (K25) - Ähnliche Themen
