Verkehrsdaten (TMC) mit Zumo 400
Diskutiere Verkehrsdaten (TMC) mit Zumo 400 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nur falls es jemanden interessiert, der noch im Besitz einen Zumo 400 ist (gab es letztes Jahr z.B. bei Tante Louise für 300 Euronen) und schon...
Presi7XL
Presi7XL
Bielefeld
R1200 GS LC Modell 2013
Nur falls es jemanden interessiert, der noch im Besitz einen Zumo 400 ist (gab es letztes Jahr z.B. bei Tante Louise für 300 Euronen) und schon mal mit einem TMC-Empfänger wg. der Staumeldungen geliebäugelt hat:
Entgegen die Aussagen auf der Garmin Hompage funktioniert das GTM 12 nicht nur beim Zumo 550, sondern auch ausgezeichnet am Zumo 400 (am USB-Stecker der Zumo RAM-mount Halterung.
Die gibts derzeit für 80€ bei Louise (Art Nr. 10001441) - also bedeutend günstiger als sonst.
Ich hatte schon länger den Verdacht, dass das funktionieren müsste, und so habe ich das Ding einfach mal bestellt und an meinem Zumo 400 ausprobiert. Klappt ausgezeichnet. Wäre ich heute 17:00 Uhr aus Bielefeld Richtung Luzern gefahren, hätte ich gute Chancen gehabt, in 7 großen Staus zu landen...:D:eek::p
Berndt
hbokel
Hallo Berndt,
Deine Info kann ich bestätigen, der TMC-Empfänger funktioniert am Zumo 400. Technisch zumindest. Die Verkehrsinformationen werden auf einer separaten Seite angezeigt.
Nach meiner Erfahrung hapert es jedoch mit der Einbindung dieser Infos in das Routing. Einmal habe ich mir die Mühe gemacht, die Screenshots zum Route über eine gesperrte Autobahn an Garmin zu schicken.
Nach zahllosen Mails (am Ende zur Zentrale, in englisch) behauptete Garmin, die Ursache sei nicht eindeutig erkennbar und ich hätte wahrscheinlich das Gerät nicht richtig konfiguriert. Da half auch der Screenshot der Settings nicht weiter.
Fazit zum Service: eine glatte Fünf
Fazit zum TMC-Empfänger: verzichtbar.
Heinz
P.S. Damit es keine Unklarheit gibt: das Ziel der Route auf der Autobahn war in der gesperrten Richtung, nicht in der Gegenrichtung
P.P.S Vielleicht liegt das Problem in der Behandlung von Autobahnen im Garmin-Routing. Bekanntlich hatte Garmin ursprünglich keine Unterscheidung zwischen Autobahnen und Bundesstraßen vorgesehen. Die wurde erst bei einem späteren Firmware-Update hineingefrickelt.
J
johanngeorg47
zumo400
Hallo Berndt,
habe jetzt erst Deinen Bericht gelesen.Ich besitze auch ein Zumo400.Bis jetzt über Kabel und 2Lautsprecher (von Louis) im Helm BMW integral,funktioniert prima.
Aber jetzt habe ich einen Schuberth C3 und das Communication System geht nur über Funk. Hast Du eine Idee, wie ich den Ton in den Helm kriege?
Servus Hans
hbokel
Hallo Hans,
beim Zumo 400 kann man auch ganz normale In-Ear-Kopfhörer nehmen. Ich verwende im Schuberth C3 diese Kopfhörer von Philips:
Die Kopfhörer kann ich stundenlang tragen, ohne dass sie drücken. Zusatznutzen:die Kopfhörer wirken als Lärmdämmung.
Den zusätzlichen Adapter zum Winkelstecker habe ich mir gebaut, damit sich der Stecker bei Zugbelastung lösen kann.
Heinz
J
johanngeorg47
zumo400
Hallo Heinz,
danke für den Tipp,genau so werde ich es machen.
Servus Hans
Verkehrsdaten (TMC) mit Zumo 400 - Ähnliche Themen
  • BMW-Navigatorhalter und GTM 12 TMC Traffic Receiver Modul
    BMW-Navigatorhalter und GTM 12 TMC Traffic Receiver Modul: Hallo Gibt es bei der Original BMW-Navigatorhalterung einen Anschluss für das Garmin GTM 12 TMC TRaffic Receiver Modul?
  • Erledigt Garmin TMC-Empfänger GTM™ 12
    Garmin TMC-Empfänger GTM™ 12: Garmin TMC-Empfänger GTM™ 12, mit integrierter Antenne ARTIKELNUMMER 010-00570-00 GARMIN (DE) | GTM™ 12 | Verkehrsfunkempfänger |...
  • Suche GNS TrafficBox plus FM9BT-C
    GNS TrafficBox plus FM9BT-C: Hallo! Hat villeicht jemand diesen alten TMC Bluetooth Empfänger noch irgendwo herumliegen und würde diesen verkaufen ? GNS FM9BT-C Vielen...
  • Erledigt Aktiver Autohalter Gamin Zumo 660 / BMW Navigator 4 mit TMC-Empfänger
    Aktiver Autohalter Gamin Zumo 660 / BMW Navigator 4 mit TMC-Empfänger: Biete einen aktiven Autohalter/Kfz-Halter für Gamin Zumo 660 oder BMW Navigator 4 mit TMC-Empfänger GTM 21 an. Die Stromversorgung erfolgt über...
  • Garmin TMC 12 am Garmin Nüvi 710
    Garmin TMC 12 am Garmin Nüvi 710: Servus werte Forumsgemeinde Rainer, fahre 1200 GSA LC und bin neu hier. Hoffe es ist so ok eine Frage zu stellen. Habe mir zum basteln ein Garmin...
  • Garmin TMC 12 am Garmin Nüvi 710 - Ähnliche Themen
