Wasserdichte USB Steckdose an Cartool Stecker anschließen? TomTom Rider 2 laden
Diskutiere Wasserdichte USB Steckdose an Cartool Stecker anschließen? TomTom Rider 2 laden im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus,hab so viel gelesen die letzten 2 Tage über das Thema,blicke immer noch nicht durch -TomTom Rider 2,passive Halterung so umgebaut,das man...
T
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy / BMW S1000XR
-TomTom Rider 2,passive Halterung so umgebaut,das man es laden kann....
-Ladekabel Hohlstecker und USB STecker
-Cartool Stecker vorhanden.....kostet jetzt beim :) 18,25 EUro
--Kann ich jetzt die wasserdichte USB STeckdose an den Cartool Stecker anschließen oder flippt di irgendwie die Elektrink aus? Strom wird ja runtergeregelt von 12v auf 5v......
--alternativ TT Cockpit Blende
--orginale Zusatzsteckdose vom :)
Boogieman
die USB-Steckdose kann man schon am Cartool-Stecker anschliessen, schlimmstenfalls schaltet die ZFE den Anschluss ab.
Allerdings halte ich von dem Umbau der Passiv- auf Aktivhalterung nicht viel (kenne den Thread im MeinTomTom-Forum). Habe konkret Bedenken bei den vier Kontaktstiften. Sind diese zu hart bzw. der Druck auf die Kontaktplatten am Gerät zu stark kann es zu Beschädigungen und Kontaktproblemen kommen. Ähnliches gab es schon mal beim Rider 1.
Empfehle daher den Erwerb einer originalen Aktivhalterung, auch wenn diese Lösung teurer ist. So bleibt zumindest die Gewährleistung/Garantie (sofern noch vorhanden) gewahrt.
Boogieman
T
Tpauli1977
Dehemm
@Boogieman
Möchte Passiv Halterung so ändern,das ich die Klappe,während es in der Halterung ist öffnen kann und bei Bedarf laden kann.....wenns regnet bleibt diese natürlich zu...das mit den Kontaktstiften hab ich nicht vor gehabt
Boogieman
bedenke aber, daß der Stromanschluß am Gerät direkt auf die Leiterplatte gelötet ist. Durch Vibrationen kann (muss aber nicht) es auch hier zu Problemen kommen, dann kannst Du den Rider überhaupt nicht mehr laden!
Will Dir hier nichts ausreden, nur ein paar Tipps geben!
Boogieman
nobbe
nobbe
ich würde auch davon abraten, den "neuen / urban rider" über den usb stecker am motorrad dauerhaft zu betreiben / wenn es der rider 2 ist, wird der nicht über usb geladen, sondern über den rundstecker
einmal ans kabel gekommen oder drauf gefallen und der stecker kann innen einen haarriss bekommen - reparatur dann ca 110 € :confused:
T
Tpauli1977
Dehemm
ist das Rider 2 mit dem Klinke bzw Hohlstecker,über den Mini USB spielt man ja die Software drauf.....also doch besser die Aktiv Halterung und die an den Cartool Stecker angeschlossen oder ziehts mir dann die Batterie leer? Hab was von ner Option im Navi gelesen....selbstständig abschalten bei.....
gshogi
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Ich verstehe die Preispolitik bei BMW nicht.
Letzte Woche habe ich mir auch den Stecker bei meinem :) besorgt und machte mich auf knappe 20 € gefasst. Das schreiben ja die Meisten hier.
9,72 € incl. MwSt. kostet der Stecker!! Ich dachte, ich spinne. Gefreut hat´s mich dennoch!
Ansonsten kann ich nur die Stromversorgung des Navi über diesen Stecker empfehlen. Einmal angebracht, will man es nicht mehr missen.
Und es ist relativ leicht gemacht - nur ranwagen muss man sich.
T
Tpauli1977
Dehemm
Hab ihn gestern bei der BMW Niederlassung in Saarbrücken gekauft und 18,25 Euro bezahlt.......dachte anfangs der kostet auch nur höchstens 10-12 Euro
nobbe
nobbe
ich habs schon 3 jahre so angeschlossen, schaltet bei mir immer zuverlässig ab - die cartool stecker gibt auch bei "anderen" händlern .. muss nicht unbedingt bmw sein
alternativ (und günstiger) das navi am strom der bordsteckdose unter der sitzbank anlöten (oder an der buchse des cartool stecker vorne) aber da kann man schlecht löten :)
T
Tpauli1977
Dehemm
Cartool Stecker hab ich jetzt ja,da muss dann wohl noch die Aktivhalterung und das Ladekabel her,hab bei polo online gesehen kostet dort beides nur 64,98 Euro,mal morgen im Shop in Saarbrücken nachfragen,ob die das evtl da haben
Das Ladekabel,das im Aktivhalter unten drinsteckt,geht das nur von einer Seite rein bzw ne Verdrehsicherung dran?
T
Tpauli1977
Dehemm
Muss ich noch ne Spannungredzuierung einbauen oder hat mein TOMTOM RIDER 2 sowas ab Werk drin bzw im Aktivhalter,das die 12V auf 5V runterregelt,wenn ich das direkt an den Cartool Stecker anschließe??
Boogieman
in der Aktivhalterung (nicht im Rider) ist ein Spannungswandler drinnen. Darfst nur nicht die Kabel vertauschen. Einmal falsch angeschlossen und die integrierte Sicherung ist hin.
Boogieman.
nobbe
nobbe
ja blöde, nicht war -- absicht oder dummheit an einer 0,005cent diode zu sparen??
T
Tpauli1977
Dehemm
Hallo....Aktivhalter heut bei Polo gekauft 64,95 Euro und noch 10% drauf bekommen:rolleyes:......bin immer noch unschlüssig wo ich den anschließe
-Cartool STecker
-direkt an die Batterie
-an die Bordsteckdose....
Cartool hätte ich,aber was wenns mir die BAtterie leerzieht? oder immer den Stecker aus der Aktivhalterung machen?
Batterie immer STrom drauf...Gummiverschlusskappe hätt ich evtl von den Hartmetallwerkzeugen
Bordsteckdose schaltet ja auch ab nach kurzer Zeit.......
Fragen über Fragen......an die Standlichtbirne will ich nicht dran rumfummeln
- - - Aktualisiert - - -
...immer noch am Grübeln........:(
brummel
brummel
7933x Herwelze
R 1200 GS
Man habe ich ein Glück mit meinem alten Garmin, das verträgt 24 - 5 Volt
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
Das funktioniert bei mir mit Aktivhalterung am Cartool-Anschluß seit zwei Jahren problemlos. Batterie war noch nie leer, auch nicht nach langer Winterstandzeit (wie jetzt gerade :mad:). Der Strom für den Halter wird durch die Elektronik zuverlässig nach 2 Minuten abgeschaltet, der TomTom legt sich dann selbst nach etwa 30 Minuten Nichtgebrauch schlafen.
Schließ das ruhig so an, du hast ja alle notwendigen Zutaten. Was gibt's denn zu verlieren?
PlantDesigner87
PlantDesigner87
Leipzig
R 1200 GS '08
Ist mit Cartool-Stecker für 18,25€ der passend zu dem hinterm Ölkühler? Gibt es da einen der direkt auf USB geht oder muss man da aus nem Ersatzteil was basteln?
Würde über diesen Stecker gern ne USB-Steckdose fürs Smartphone installieren.
Habe heute die ungenutzte Navigator IV-Halterung demontiert und diesen freigelegt.
Vielen Dank im Voraus!
Wasserdichte USB Steckdose an Cartool Stecker anschließen? TomTom Rider 2 laden - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges WUNDERLICH ORTLIEB RUCKSACK PACKTASCHE WASSERDICHT NEUWARE
    WUNDERLICH ORTLIEB RUCKSACK PACKTASCHE WASSERDICHT NEUWARE: Verkaufe WUNDERLICH ORTLIEB Rucksack Packtasche Wasserdicht Neuware in Originalverpackung mit Reisebeutel und Gummiermittel für Reisverschluss in...
  • Biete Bekleidung BMW Motorradstiefel Gr. 48 Goretex / Wasserdicht, gut erhalten
    BMW Motorradstiefel Gr. 48 Goretex / Wasserdicht, gut erhalten: Biete meine BMW Motorradstiefel in Größe 48 in einem guten/sehr guten Zustand an. Durch Goretex sind diese Wasser- und Winddicht. Haben schon ein...
  • Biete Sonstiges Zusatz-USB-Buchse (wasserdicht)
    Zusatz-USB-Buchse (wasserdicht): Hi! Ich habe mir für die Montage einer USB-Buchse folgendes Set gekauft. Ich finde die 2er Buche aber zu klobig und hab mich anders entschieden...
  • Suche gute, wasserdichte USB-Steckdose, hat jemand einen Tipp?
    Suche gute, wasserdichte USB-Steckdose, hat jemand einen Tipp?: Hallo an Euch Ich suche eine USB-Steckdose (5V-2,5-3V) für den Lenker, die bei Nichtgebrauch wirklich Wasserdicht ist und sich abschalten lassen...
  • Wasserdichte USB-Dose IM BETRIEB?
    Wasserdichte USB-Dose IM BETRIEB?: Moin, hat jemand von Euch eine wasserdichte USB-Steckdose verbaut die auch während der Benutzung (sprich: Kabel eingesteckt) noch wasserdicht...
  • Wasserdichte USB-Dose IM BETRIEB? - Ähnliche Themen
