Wo sitzt das Kabel am Lenkkopf????
Diskutiere Wo sitzt das Kabel am Lenkkopf???? im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, habe mir das Cartool Kabel für mein Navi geholt. Im Forum habe ich gelesen das unter den Lenkkopf ein Anschluss ist. Nach einer halben...
--GS--Driver--
--GS--Driver--
Oberfranken
G 650 GS
habe mir das Cartool Kabel für mein Navi geholt. Im Forum habe ich gelesen das unter den Lenkkopf ein Anschluss ist. Nach einer halben Stunde suchen (mit Taschenlampe) habe ich keinen Anschluss gefunden.
Meine GS ist Bj 03/2006. Kann es sein das es auch Motorräder gab, ohne den Anschluss, oder bin ich zu blöd das Ding zu finden:confused::confused:
Muss man irgendwelche Teile abbauen das ich an den Stecker ran komm?
Bin für eure Hilfe, vielleicht mit Bild, sehr dankbar.;)
GS Driver
GS Jupp
GS Jupp
Voreifel, nahe der Irrenanstalt
BMW R1150GS - Honda XL600V PD 06 - BMW III GPS - Garmin GPS-Map60 CSx
GS Driver
unter dem tank hinter dem lenkkopflager bei 850-1100-1150 - ob das bei der 1200er auch so ist keine ahnung :eek: einfach mal nachschauen :D
stecker mit einem dauerplus - einem plus über das zündschloss und einmal masse (braun) ;)
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
R 1200 GS, Bj.09, 105 PS, SR Endtopf, WESA, Montana, K&N, MRA, TT Sitzbank
Bei meiner 2009 war es hinter dem Ölkühler.
Ist ne Abdeckkappe drauf, die man erst entfernen muss....
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
du meinst das kabel für den anschluss an den can-bus?
bei meiner 2007er GS liegt der anschluss unterhalb des zündschloss, quasi hinter dem lenkkopf. du schaust also drauf wenn du auf der GS sitzt ;)
(bei meiner 2007er zumindest)
der anschluss ist mit einer schwarzen kappe versehen, lässt sich etwas schwer abziehen.
und das kabel/der stecker ist mittels klebeband dort lose befestigt.
MaverikX
MaverikX
Schwabenländle
Als kleiner hinweis wie der Stecker und soweiter alles aussieht, wären ein paar Fotos hilfreich.
D.R.Boxer
Geht gerade nicht, weil meine GS zur Inspektion beim Händler steht und es nicht absehbar ist, wann ich bei dem Wetter wieder Salzlos nach Hause fahren kann.
Schau einfach mal hinter dem Ölkühler, dort müsste ein Kabel enden, an dessem Ende ein Stecker sitzt.
Die Abdeckung entfernen und das Can Buskabel einstecken. Sobald die Zündung brennt, hast du hier Strom drauf.
Bei Zündung aus, dauert es ca. 1 Min., dann schaltet Can Bus den Stecker stromlos.
Jetzt hast du also nur 2 Möglichkeiten, wo Du suchen kannst. Sollte also nicht zu schwer sein, das Teil zu finden.
--GS--Driver--
--GS--Driver--
Oberfranken
G 650 GS
Cartool Anschluss GS
vielen Dank für eure Antworten:D
Werde mich heute auf die Suche begeben und nicht eher aufhören,
bevor ich den :confused:Stecker gefunden habe. Wenn alle anderen das Ding gefunden haben, müsste mir das auch gelingen.:rolleyes:
GS Driver
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
hm, bei mir sitzt er woanders. ich werd nachher mal versuchen ein paar bilder hochzuladen (hab den tank eh grad ab...) ;)
T
Todi
Unterallgäu
R 1250 GS Rallye (2021)
Servus,
bei meiner 12er ADV EZ 10/2006 lag der Cartool-Anschluss unter dem Tank schön sauber aufgerollt und mit einer Schutzkappe. Hier war eine Demontage des Tanks nötig um das entsprechende Navikabel zu verbinden.
Wenn Du wissen willst, wonach Du suchen musst, schau Dir mal meine Fotos an:
http://www.gs-forum.eu/showpost.php?p=407886&postcount=19
Die sind zwar von der MM aber der Stecker ist identisch mit der GS.
Todi
Lars_W
Lars_W
Köln
R 1200 GS 07>
hier meine bilder:
wie gesagt:
unterhalb des zündschlosses auf der linken seite.
ist ein schwarzer stecker mit einer schwarzen kappe, hier hab ich mein navi bereits ans can-bus-system angeschlossen (2007er GS)
MacZep
MacZep
R 1200 GS, R 100 GS PD
GS Driver
Das mit dem Stecker ist schon richtig. Hab auch gesucht. Der Stecker ist ist sehr unscheinbar, da er mit schwarzem Tape verklebt sein könnte. Links vom Gabelrohr, knapp unterhalb einer metall-farbenen Kabelhalterung/-klammer.
Mit dosierter Kraft abziehen, ist mit Clip gesichert!!! Auch da habe ich mehr als einen Versuch gestartet.
Vielleicht helfen Dir das Foto. Der Anschluss ist unter dem weißen Stecker genau in der Mitte vom Foto.
--GS--Driver--
--GS--Driver--
Oberfranken
G 650 GS
Morgen,
vielen Dank für eure Bilder:):)
Habe gestern keine Zeit zum suchen gehabt. Gehe heute auf Suche, und ich bin sicher das ich das mit euren Anleitungen und Bildern schaffe:D
GS Driver
--GS--Driver--
--GS--Driver--
Oberfranken
G 650 GS
Endlich.....
:DB I N G O:D
Habe den Stecker gefunden. Etwas versteckt bei mir unter dem Tank.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe.
GS Driver
Wo sitzt das Kabel am Lenkkopf???? - Ähnliche Themen
  • Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?
    Notrufsystem - Mikrofon defekt - Wo sitzt das Mikrofon?: Hi, ich habe ja schon seit einiger Zeit Probleme mit dem Notrufsystem (meist aber nur "kein Empfang"-bedingt) ... seit diesem Winter (wie auch...
  • Regen in Hamburg, die Frisur sitzt
    Regen in Hamburg, die Frisur sitzt: Hallo, auch wenn die Frisur bei Dauerregen in Hamburg sitzt, habe ich heute Nachmittag ganz spontan ein Hotel im Schwarzwald gebucht, Motorrad...
  • Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022
    Wo sitzt der Katalysator bei der GS 1250 2022: Hallo zusammen Kann mir jemand sagen wo genau der Kat bei meiner GS 1250 2022 sitzt? Danke und schöne Grüsse Jörg
  • Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?
    Wie bekomme ich am Tank den Deckel wo die Kraftstoffpumpe drauf sitzt runter?: Hallo an Euch Ich bin gerade dabei, an meinem Tank die defekte Kraftstoffpumpe durch eine neue von Tils umzutauschen. Dazu habe ich sämtliche...
  • Bremse hinten sitzt fest
    Bremse hinten sitzt fest: Hej Ihr Lieben! Bei meiner R1100GS hatte ich aktuell 3 Mal das Problem, dass sich meine hintere Bremse sobald ich mit zwei Personen fahre kurz...
  • Bremse hinten sitzt fest - Ähnliche Themen
