Zumo 550 - einfach super
Diskutiere Zumo 550 - einfach super im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Prima, dieses Kabel verwende ich ja bereits, um mein PDA (mit M|N 4.2 Navigon) über die Verso laufen zu lassen.....bedeutet also, das Zumo hat...
Hubert
Hubert
Prima, dieses Kabel verwende ich ja bereits, um mein PDA (mit M|N 4.2 Navigon) über die Verso laufen zu lassen.....bedeutet also, das Zumo hat einen 3,5 mm Klinkenausgang!
LHzG
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Das Zumo selbst nicht, aber die Halteklammer.
GSandl
GSandl
Forstinning, Vorort v. München
R 1200 GS
Update Zumo
Hi zusammen,
hab auch das Update durchgeführt, ging ohne Probleme, auch mit eingelegter Karte...
Allerdings scheint der neue Ausschluss "Autobahns" auch nicht richtig zu funktionieren. Scheinbar fehlt dem Kartenmaterial die Info was ne AB ist und was nicht.
Hab jetzt mehrfach bemerkt, dass er bei diesem Ausschluss auch vielbefahrene Fernstrassen oder auch den "Mittleren Ring" oder die Landsbergerstrasse im Stadtgebiet München meidet.
D.H. ich muss immer noch kräftig mit den Ausschlüssen spielen um zwar Autobanhnen zu vermeiden, aber doch flott voranzukommen. Aber halb so wild.
Was anderes...
Hat jemand von Euch schon mal die Schutzscheibe vor dem Display austauschen lassen und was das kostet? Mir ist das Teil 2m runtergefallen auf einen spitzen Gegenstand... (blöd ich weiß :-)). Jedes andere Teil wäre Schrott!
Jetzt hab ich einen Kratzer in der Schutzscheibe der durch geht und daher ist wahrscheinlich die Wasserdichtheit futsch...
RMA hab ich mir schon geben lassen. Wollt nur wissen, ob das schon jemand machen hat lassen....
Danke
Alex
GS2
Überarbeitug zumo 500 deluxe?
hat jemand eine Ahnung, ob der deluxe in einer geänderten Version - z.B. mit gleichem Speicher wie der 550 kommt? Im Moment ist das Angebot für den 500er knapp und der günstigste Preis liegt bei 415,- Euro. Der 550 liegt z. Zt. bei 595,- Euro. Touratech bietet im Moment kein Paket mit Halter, wo ein 500er enthalten ist an.
Sehr verdächtig :)
P.S.
Stimmt es eigentlich, dass die Bohrungen vom BMW Navihalter/Motorradnavigator mit denen vom zumo übereinstimmen?
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
500er läuft aus
Der Zumo 500 wird nicht mehr aufgelegt. Da gibt es nur noch Restposten - wenn überhaupt.
Ich würde mich ohnehin nur für den 550er entscheiden. Der Mehrpreis geht in Ordnung.
Chefe
Hallo zusammen.
Ich bin jetzt auch mit neuer Version unterwegs. Zuerst habe ich die Daten im Zumo mit MS gesichert. Dann bin wie folgt vorgegangen:
  • Alle Programme in der Taskleiste (einschließlich Virenscanner) geschlossen.
  • Neuesten WebUpdater downgeloaded und installiert.
  • SD-Karte aus dem Zumo entfernt.
  • Zumo mit USB-Kabel angeschlossen, und gewartet, bis der Zumo fertiggerödelt hat.
  • WebUpdater gestartet und nach den Anweisungen alles installiert, was angeboten wurde.
  • Danach den Zumo ordentlich über Hardware entfernen vom PC getrennt.
  • Zumo (noch ohne SD-Karte) gestartet. (Da läuft dann noch einiges)
Nach dem ordnungsgemäßen Entfernen vom Rechner und dem anschließenden Hochfahren (ohne SD-Karte) brachte er dann die Meldung, neue Daten gefunden zu haben. Nach der Antwort "Ja", auf die Frage diese jetzt einsehen zu wollen, bot er Favoriten, Routen und Reiseaufzeichnungen zum Import an. Es waren genau die Daten, die vor dem Update im internen Speicher vorhanden waren. Der Import der 34 (35) Tracks hat dann recht lange gedauert, weil zu jedem dieser Tracks auch eine Route berechnet wurde. Die habe ich anschließend wieder gelöscht.
Ich hatte die Daten vorher mit MS abgezogen und gesichert. Warum bei diesem Abzug 34 Tracks drauf waren und jetzt nach dem Neuimport 35 konnte ich nicht nachvollziehen.
Der Ausschluß von Autobahns bringt einiges, aber trotzdem will er hier oder da noch ein Zwischenziel. Die Routenberechnung von Bad Hindelang zum Gardasee ist auf alle Fälle ohne Zwischenziel (Bsp. Piller Höhe) abenteuerlich. :D
Guten Rutsch und auf fehlerfreie Navigation in 2008.
Whow, 1601 Zeichen (mit Leerzeichen) für die Beschreibung eines stundenlangen Vorganges zur Erneuerung der Geländeinformation...
So geht das: Schrank auf, neue Karte raus, Schrank zu, fertig! (62 Zeichen mit Leerzeichen) In der Zeit, in der Du noch Knöpfe drückst, hab ich die Tor schon halb gefahren...
Der 35. Track war wahrscheinlich der Weg zum Notausgang aus der digitalen Unendlichkeit...
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Habe auch zugeschlagen :D
Zumo 550.
Freue mich schon auf das neue "Spielzeug";)
Jetzt muß ich mir noch überlegen, wo und wie ich ihn montiere. Über den Instrumenten gefällt mir nicht. Auf der Lenkerklemmung sitzt schon der Schalter für die Zusatzleuchten.
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Ich mag mich täuschen, aber ich lese das erstmal so, dass die Firma keinen mehr hat.
Joybar
Joybar
Rosenheim
R 1200 GS
Hab auch schon gehört, dass defekte 500er gegen 550er getauscht wurden, denk mal man will dadurch den 400er stärken.
Gruss Martin
Zumo 550 - einfach super - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Biete Sonstiges zumo 550 - Ersatzteile / Zubehör
    zumo 550 - Ersatzteile / Zubehör: Biete wie abgebildet folgende zumo/zümo 550 Teile bzw. Zubehör an: 1 Garmin Autohalter mit Lautsprecher plus Ladekabel mit 39,- 1 Garmin...
  • Erledigt Tomtom 550 World gegen Zumo XT
    Tomtom 550 World gegen Zumo XT: Ich habe ein Tomtom mit Restgarantie und möchte das gerne gegen ein Zumo XT tauschen. Das TT funktioniert sehr gut ohne Probleme! Ich habe dazu...
  • Probleme GARMIN Zumo 550!!! Oder einfach nur Dummheit
    Probleme GARMIN Zumo 550!!! Oder einfach nur Dummheit: Hallo Gemeinde, ich habe mit meinem Garmin Zumo 550 folgende Probleme und hoffe nun auf Eure Unterstützung. Zum ersten hab ich das Problem...
  • Garmin Zumo 550 stellt einfach ab
    Garmin Zumo 550 stellt einfach ab: Hallo zusammen Ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem mit dem Garmin Zumo 550 auf meiner 1200 GS, das mein :) kürzlich montiert hatte...
  • Garmin Zumo 550 stellt einfach ab - Ähnliche Themen
