Ergebnis 1 bis 7 von 7
Zumo 550 wie gebe ich Tel.Nr. ein ?
Erstellt von bmw-ulli, 01.04.2010, 17:51 Uhr · 6 Antworten · 889 Aufrufe
    14.02.2010
    Standard Zumo 550 wie gebe ich Tel.Nr. ein ?
    Hallo Zumo 550 User !
    Habe nicht nur eine neue Q sondern auch ein neues GPS !!!
    Und habe zum Zumo momentan nur eine Frage .
    Wie kann ich in der Rufliste Telefonnummern eingeben und sie später anwählen, oder kann ich gar ein eigenes Telefonbuch erstellen ?
    Also kurz gesagt, ich möchte ins zumo wie in einem Handy die wichtigsten Tel.Nr. mit Namen eingeben und bei Bedarf dann anrufen .
    Lässt sich das bewerkstelligen und falls ja, dann mir bitte sagt wie
    (Als Handy benutze ich das Nokia N73.)
    Also Leute, wenn ihr konkrete Vorschläge habt, nur her damit
    Grüße aus dem momentan verschneiten Südtirol
    ulrich
    10.07.2007
    moin,
    du kannst dich bei der BT-verbindung das telefonbuch des telefons benutzen ...
    oder nicht? ich meine das geht.
    29.04.2008
    Hallo Ulrich,
    eigentlich brauchst du gar nichts Kompliziertes zu machen:
    Mein Zumo zeigt mir, wenn es mit dem Handy gekoppelt ist, links unten ein Telefonhörersymbol. Dahinter habe ich unter "Telefonbuch" das Telefonbuch meines Handys, unter "Wählen" eine numerische Tastatur auf dem Display. Tippen - fertig! Die Rufliste zeigt dir nur die zuletzt gewählten bzw. empfangenen Nummern an.
    Klaus
    06.09.2007
    Moin Ulrich,
    im Zumo kannst Du kein eigenes Telefonbuch anlegen. Wenn Zumo und Handy per Bluetooth gepaart sind, zieht sich der Zumo das Telefonbuch vom Handy. Dieses Telefonbuch ist auch nur solange nutzbar, wie die Verbindung zwischen den beiden Geräten besteht.
    Du kannst allerdings Deine Waypoints im Zumo noch um Details (u.a. Telefonnummern) ergänzen und diese Nummern dann bei bestehender BT-Paarung direkt anwählen.
    Ciao
    Ondolf
    14.02.2010
    Zitat Zitat von RichardO Beitrag anzeigen
    Moin Ulrich,
    Ciao
    Ondolf
    Ondolf:
    würdest Du mir bitte step by step erklären, wie ich dies bewerkstelligen kann ?
    Klaus:
    Mein Telefon ist gekoppelt aber neben dem Telefonhörersymbol ist kein anderes. Habe dies bereits in der Anleitung gelesen...
    In der Handy Anleitung habe ich leider noch nichts gefunden, wie ich das Telefonbuch freigeben kann.
    ulrich
    29.04.2008
    Hallo Ulli,
    du musst auf das Telefonsymbol drauftatschen ("Tatsch-Screen"), dann öffnet sich ein neuer Bildschirm. Links oben siehst du "Telefonbuch", rechts oben "Wählen". Auf eines der beiden Felder tatschen, dann kannst du entweder auf das Telefonbuch deines Handys zugreifen oder Nummern per Displaytastatur wählen (=tatschen).
    Voraussetzung ist, dass dein Handy eingeschaltet und in der Nähe des Zumo ist.
    Klaus
    06.09.2007
    Zitat Zitat von bmw-ulli Beitrag anzeigen
    Ondolf:
    würdest Du mir bitte step by step erklären.......
    Moin Ulrich,
    habe Deine Frage erst jetzt gelesen, sorry.
    Auf dem Zumo gibt es unter Favoriten für die Eingabe einer Tel-Nr direkt den Menü-Punkt "Telefonnummer ändern". Willst Du weitere Details des Waypoints (z.B. die genaue Adresse) eingeben, geht das nur in MapSource. Danach muß natürlich der Waypoint erneut von MS an das Gerät übertragen werden.
    Ciao
    Ondolf
  1. ZUMO 340 LM CE oder Zumo 660
    Von Darkghost im Forum Navigation
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 28.10.2012, 18:07
  2. Biete Sonstiges Zumo 550
    Von Rene im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 11:35
  3. ich gebe meine GS ab
    Von Igi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 20:10
  4. Unterschied Zumo 500 de Luxe zu Zumo 550?
    Von hgb57 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 07.03.2008, 14:35
