zumo 590 stürzt bei Anlasserbetätigung ab
Diskutiere zumo 590 stürzt bei Anlasserbetätigung ab im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, folgendes Problem nervt mich und hoffe hier auf eine Lösung. Ich benutze meinen Zumo 590 an meiner R 1250 GS. Immer wenn ich den Motor...
T
Theth
Rhein-Neckar-Kreis
R 1250 GS
Ich benutze meinen Zumo 590 an meiner R 1250 GS. Immer wenn ich den Motor starte, stürzt der Zumo ab. Mit viel Glück startet er neu, wenn der Motor läuft. Bei weniger Glück muss ich ihn manuell neu starten. Heute war es allerdings so, dass er zwar neu startete, aber automatisch einen Reset gemacht und damit alle Einstellungen und alle Touren gelöscht hat.
Ausgelöst wird das Problem immer dann, wenn der Akku des Zumo nicht ganz voll ist. (Was ja häufig der Fall ist). Schalte ich die Zündung ein, startet der Zumo ganz normal. Drücke ich auf den Startknopf der GS, wird die Stomversorgung kurz unterbrochen, was den Zumo zum Absturz bringt. Angeschlossen habe ich den Zumo über den Cartool-Stecker zur Steuerung eines Relais, das wiederum direkt von der Batterie versorgt wird. Bei der Steckdose, bzw. dessen Pluskabel wird leider ebenso beim Motorstart der Strom unterbrochen. Bei meiner 2010er GS hatte ich deshalb die Leitung des Rücklichts und bei meiner 2015er RS die Kennzeichenbeleuchtung angezapft. Beide hatten hier noch Glühbirnen und wurden bei der Anlasserbetätigung nicht unterbrochen.
Kennt jemand genanntes Problem? Hat jemand eine Lösung, ohne eine Direktleitung von der Batterie über Ein-Ausschalter zum Zumo legen zu müssen? Gibt's noch irgendwo eine geschaltete Plusleitung, die nicht vom Steuergerät überwacht ist und nicht bei der Anlasserbetätigung unterbrochen wird.
Die Suche hier und in anderen Foren blieb ohne Ergebnis und mein Händler kennt das Problem nicht. Er meinte nur, ich soll ein BMW-Navi kaufen.:(
Danke schon mal für konstruktive Beiträge!
VG Helmut
Graf Zeppelin
Irschenberg
Helmut,
Nimm Dir eine Lupe und schau Dir mal Deine Akkukontakte an. Da hat Garmin eine Fehlkonstruktion geliefert, die Dinger oxidieren wie blöde. Der hochohmige Steckkontakt ist der Grund warum Dein Zumo beim Anlassen abkackt (und auch nicht richtig lädt).
Abhilfe: alte Zahnbürste nehmen, Isopropyl Alkohol drauf und Akkustecker- sowie Buchsenkontakte ordentlich abbürsten, bis sie wieder einigermassen glänzen. Danach ablüften lassen.
Viel Erfolg!
T
Theth
Rhein-Neckar-Kreis
R 1250 GS
Herzlichen Dank für den Tipp. Ich werde es morgen gleich mal ausprobieren und mich melden, ob es geklappt hat.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Hatte mal ein ähnliches Problem.
Mir hat ein Kumpel was zusammengelötet aus einem Kondensator und einer Diode.
So konnte die eine Sekunde Spannungsabfall überbrückt werden.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Hallo Volker,
Eigentlich sollte der Zumo 590 über Bordnetz und Akku „doppelt“ versorgt sein, also von dem Spannungsabfall beim Starten gar nichts merken. Ist zumindest bei meinen letzten Zumos und Navigatoren so gewesen, nur beim 595 sind genau die oben beschriebenen Problem aufgetreten.
Bei meinem alten Navigator III plus war es aber genau so wie Du beschrieben hast denn der IIIer hatte keinen Akku. Der Kondensator half.
T
Theth
Rhein-Neckar-Kreis
R 1250 GS
Ich habe die Kontakte gereinigt und nochmal den Akku geladen und es hat funktioniert. Da ich aber davon ausgehe, dass die Kontakte wieder rückfällig werden, werde ich mir sicherheitshalber die Kondensatorlösung bauen lassen. Einbauen kann ich es dann selbst.
viele Grüße euch beiden und Allzeit gute und spassige Fahrt
:motoradsmiley:
maneu
hatte das selbe Problem an meinem Garmin 590.
Hab wie beschrieben die Akku Kontakte und den Stecker mit einer Zahnbürste abgebürstet.
Funktioniert wieder.
Navi bleibt nun wieder beim Starten an und schaltet sich nicht mehr ab.
Danke dem Forum.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
R1200GS LC Triple Black
Jetzt passiert es auch bei meinem Navi.
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R12R-K53
Ich verstehe das eher so, dass die Kontaktflächen gemeint sind, die in deinem Bild ganz links und unten zu sehen sind. Und die entsprechenden Federkontakte des Motorradhalters, die auf diese Flächen kontaktieren.
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Brauchst Du eigentlich nicht. Die Kontakte (zugegeben, ist ganz schön fummelig) kannst Du mit z.B. Leit- oder Silberlack mit einem ganz kleinen Pinsel überziehen. Dann gammelt da auch nichts mehr und Du brauchst dieses Gebastel an der Maschine nicht.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Hmm, die sind eigentlich sauber.
Daher habe ich bei
"Akkustecker- sowie Buchsenkontakte"
an den Stecker des Akkus gedacht.
3xschwarz
3xschwarz
Bei DÜW in RLP
Kleines Update: da wir aktuell unterwegs sind habe ich auf Verdacht @Alpenbummler schrieb mit dem Brillputztuch die Federkontakte ordentlich geschrubbt. Nun stürzt es immerhin nicht beim Anlassen ab.
Zuhause werde ich mit Alkohol dran gehen.
Danke!
zumo 590 stürzt bei Anlasserbetätigung ab - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren: Verkaufe mein Garmin Zumo 590 LM incl. allem Zubehör wie auf den Bildern zu sehen. Das Navi samt Zubehör befinden sich in einem super Zustand und...
  • Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren: Hallo Zusammen, ich suche 2x Garmin Zumo 590/390 Reifendrucksensoren. Hat jemand noch welche über? Viele Grüße Holger
  • Zumo 590/595 Zwischenziel überspringen
    Zumo 590/595 Zwischenziel überspringen: Wenn eine Route abgefahren wird mit Zwischenzielen und/oder Wegpunkten mit Alarm und diese nicht angefahren werden können, zählt die...
  • Erledigt Navi Garmin Zumo 590 LM Europa + USA
    Navi Garmin Zumo 590 LM Europa + USA: Verkaufe hier ein gebrauchtes Zumo 590 LM. Aktuelles Update aufgespielt. Lebenslangen Kartenupdate durch Garmin kostenlos. Kartenmaterial: Europa...
  • Navi Garmin Zumo 590 LM Europa + USA - Ähnliche Themen
