Ergebnis 1 bis 8 von 8
zumo 660 an kleine 12v dose
Erstellt von wernerdann, 10.09.2012, 23:34 Uhr · 7 Antworten · 667 Aufrufe
    06.11.2006
    Standard zumo 660 an kleine 12v dose
    hallo !
    habe mir das 660 gekauft.
    nun suche ich einen robusten 12-v-stecker, den ich an das zweiadrige mopedkabel anschließen kann.
    dieser muss in meine angebaute kleine 12-v-dose passen.
    hat jemand eine gute adresse für mich ?
    danke und ciao
    werner
    1150gs
    14.09.2011
    Klemm das Ding am besten an das Standlicht an
    Berthold
    17.11.2005
    Gibts z.B. bei Wunderlich:
    Shop F 800 GS Elektrik & Beleuchtung Steckdosen / Stecker
    oder bei Louis (10033847)
    06.11.2006
    danke, der stecker von wunderlich sieht stabil aus...
    anklemmen an das standlicht scheidet aus, ich will das gerät mit kabel immer komplett abnehmen können, so wie mein seliges 2610 (snief).
    werner
    05.10.2007
    Ich würds dennoch an Standlicht oder Batterie tun und nen Stecker ( Superseal) dazwischenfrickeln.
    Wenns ein Stecker sein soll, passt dich jeder 12V- Stecker aus dem Baumarkt. Rote Kappe abnehmen=Din- Steckdose. Mit Kappe= Zigarettenanzünder.
    06.11.2006
    ok, obi liegt auf dem weg...
    danke und ciao
    werner
    29.04.2008
    Idee
    Hallo Werner,
    schau mal bei Conrad:
    ProCar Sicherheits-Universalstecker (winkelbar) mit Bohrung für 3 mm LED 8 A im Conrad Online Shop | 850985
    Der Stecker ist abwinkelbar, die Stromleitungsanschluss ist schraubbar, funktioniert prima. Eine Zusatzsteckdose ist vorne im Cockpit, die lange Stromleitung der Motorradhalterung wurde gekürzt.
    An der vorherigen 550er-Halterung benutzte ich diesen:
    ProCar Normstecker 8 A 8 A im Conrad Online Shop | 852408
    Der ist kleiner als der erste (aber nicht winkelbar), allerdings muss die Stromleitung angelötet werden.
    Klaus
    06.11.2006
    auch nicht schlecht, danke für deinen tipp.
    hab noch nicht zugeschlagen, weil der obi für einen klapprigen stecker 9 euro wollte...
    gruß
    werner
  1. Allrad Dose für alles was kommt
    Von moeli im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 73
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 19:55
  2. Touche mit einer Dose
    Von sk1 im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 09.05.2011, 13:58
  3. Bordsteck-Dose, Spannungswandler, Max. Watt
    Von eolith im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 13:19
  4. Leider hat eine Dose immer Recht...
    Von Chefe im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 09:09
  5. wo sind die echten ohne dose?
    Von dergraf im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 57
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 11:20
