Zumo 660 mit Sena 20S - es knistert und rauscht...
Diskutiere Zumo 660 mit Sena 20S - es knistert und rauscht... im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe mein Zumo 660 mit dem Sena 20S gekoppelt und es kommt auch im Kopfhörer etwas an. Nur knistert und rauscht es im...
Papamann
Papamann
41812 Erkelenz (zwischen Aachen und Mönchengladbac
R 1200 GS Adventure LC
ich habe mein Zumo 660 mit dem Sena 20S gekoppelt und es kommt auch im Kopfhörer etwas an. Nur knistert und rauscht es im Ohrteil gelegentlich, wenn der Zumo 660 eine Ansage startet. Außerdem hört sich die Sprachansage sehr dumpf und entfernt an - so wie in einem alten Funkgerät. Verbunden bin ich über Bluetooth.
Bislang bin ich immer ohne Sena 20S gefahren und habe einen Kopfhörer direkt mit dem Zumo 660 per Kabel verbunden. Da war ich bessere Sprachqualität gewöhnt.
Nach jeder Sprachansage des Zumo piepst das Zumo oder Sena. Kann man das abschalten, denn es nervt?
Ist das normal oder kann man eine Einstellung ändern? Wenn ja, wo und wie?
Vielen Dank und lieben Gruß aus dem Westen der Republik,
Papamann :unsure:
Thomas MZG
Thomas MZG
Dreiländereck D/F/L
R1250GS LC Triple Black 2022, Vespa GTS 300 Supersport
Hi.
Beides auf Werkseinstellungen setzen und wieder koppeln.
Hatte das letzt auch bei einem Kumpel, nach dem Reset hat alles einwandfrei funktioniert.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Nimm den richtigen Kanal ! Wenn es piepst, ist das in der Regel der Handykanal.
Gast31671
Hab Mal eine Frage zum Sena 20s und dem Navigator 4 (Zumo 666).
Hab Handy mit Navi und Sena mit Navi gekoppelt. Aber manchmal bekomme ich gar keine Routenansagen und sehr oft geht auch keine Musik über der Mediaplayer des Navigators.
Telefonieren geht immer.
Hat hier jemand eine Idee dazu?
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Ich denke, dass nach einem Reset und entkoppeln der beiden Bluetooth Quellen im Zumo ZUERST das NAvi mit dem Headset verbunden werden sollte. Du kannst dabei normalerweise den Kanal wählen - ich kenne das SENA aber nicht. Bedienungsanleitung vorhanden ? Den GPS Kanal solltest du finden. Der Handy Kanal beendet jedes Gespräch mit einem Signalton, ist das GPS dort angetackert, piepst es nach jeder Meldung. Das kann man ändern.
coreboat
coreboat
Lkr. Traunstein
R1250 GS LC HP, 2020
Für die 10er ist jedenfalls die richtige Reihenfolge der Koppelung: Handy mit Nav (5), dann Nav mit Sena. Das sollte in der Bedienungsanleitung auch beschrieben sein.
Bei mir war es eine Einstellung 'AudioBoost', welche ich aktiviert hatte. Tatsächlich war das eine deutliche Verschlechterung.
Zumo 660 mit Sena 20S - es knistert und rauscht... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Zumo 660 LM
    Zumo 660 LM: Verkaufe Garmin Zumo 660 LM (Lifetime Map) Gerät ist noch nie runter gefallen oder hat sonstige Beschädigungen. Neueste Map CN NT 2024.10 ist...
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Erledigt Verkaufe ZÜMO 660 gebr.
    Verkaufe ZÜMO 660 gebr.: Hallo zusammen, verkaufe mein gebr. Garmin Zümo 660 incl. Tasche , Auto Adapter und abschließbare Halterung für BMW R1200GS. VB 100,00€ Kontakt...
  • Erledigt Garmin zumo 660 Touratech Halterung
    Garmin zumo 660 Touratech Halterung: Verkaufe hier eine Touratech Halterung absperrbar mit Schlüßel des Zumo 660 Preis 45 Euro plus Versand
  • Erledigt Navi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660
    Navi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660: Biete ein voll funktionierendes Motorradnavi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660 ( ist streng genommen ein Garmin 660 weitestgehend baugleich mit...
  • Navi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660 - Ähnliche Themen
