Ergebnis 1 bis 4 von 4
Zumo 660 mit TT Halterung - schaltet sich aus
Erstellt von Sanchobob, 24.05.2010, 11:55 Uhr · 3 Antworten · 1.107 Aufrufe
    25.05.2008
    Standard Zumo 660 mit TT Halterung - schaltet sich aus
    Mahlzeit zusammen,
    ich habe ein Zumo 660 mit der Touratech Halterung. Während der Fahrt schaltet sich das Gerät allerdings von Zeit zu Zeit ab (vorher erscheint die übliche Meldung, dass keine externe Stromversorgung vorhanden ist und die Frage, ob das Gerät abgeschaltet oder angelassen werde soll).
    Lasse ich zu, dass sich das Gerät abschaltet, schaltet es sich nach einiger Zeit wieder ein und das ganze Spielchen geht von vorne wieder los.
    Einen Montagefehler möchte ich mal ausschließen, da die Halterung von meinem montiert wurde....
    Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte?
    Grüßle
    01.11.2009
    falls der Zumo mittel Cartool-Stecker angeschlossen wurde, hört sich die Fehlerbeschreibing danach an, daß die ZFE einfach abschaltet.
    Wenn der Zumo eingeschaltet wird, wird aus dem internen Akku Strom entnommen. Danach wird der Akku über die Halterung wieder geladen. Ist der Akku voll, wird so wenig Strom verbraucht, daß die ZFE denkt, daß nichts benötigt wird und einfach abschaltet.
    Mit aktueller Software für das Motorrad sollte das Problem behoben sein.
    Alternativ parallel zum Zumo einen Verbraucher anschließen (z.B. eine LED oder ein kleines Birnchen, so ca. 2 W)
    oder
    Zumo direkt an die Baterie oder an das Standlicht anschließen.
    25.05.2008
    Vielen Dank für die prompte Antwort.
    Werd da mal beim nachfragen (bin ja leider Techniklaie).
    25.05.2008
    nachtrag:
    hat funktioniert. der hat ne neue software aufgespielt und das navi schaltet sich jetzt nicht mehr aus....
  1. Blinker schaltet sich selbständig ein !?!
    Von gerry-h im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 16.01.2011, 10:23
  2. Zumo 660 schaltet sich selbstständig ein?
    Von Sechskantharry im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 19:02
  3. ABS schaltet sich im Stand selbständig aus
    Von Berte im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 17:22
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.07.2009, 21:47
  5. Zumo 500 schaltet sich ab....
    Von Klaus (Pfalz) im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 05.08.2008, 20:18
