Ergebnis 1 bis 10 von 20
zumo 660 an R1200GS -> wohin mit den ganzen Anschlusskabeln?
Erstellt von philofax, 14.02.2010, 20:35 Uhr · 19 Antworten · 6.656 Aufrufe
    30.08.2007
    Unglücklich zumo 660 an R1200GS -> wohin mit den ganzen Anschlusskabeln?
    Mahlzeit die Damen,
    ich habe mir heute mal ein paar Minuten Zeit genommen und habe mir bei einem
    guten Spezi (das Getraenk) und einer Kippe die zumo660 Halterung und die an
    dieser rausragenden Kabel angesehen.
    Ich bin ja nicht kleinlich aber eine 1 meter lange kabelpeitsche mit sage und schreibe
    4 anschluessen??? strom, mic, audio, usb. was ich davon brauche, ist strom.
    naja vielleicht noch audio out, der rest muss aber weg. nur, wohin legt man
    den ganzen verhau?
    das 278 hatte da ein einfaches kabel, per superseal an die original navibuchse
    von bmw adaptiert und funktioniert wie sau. aber den riesenstrang vom zumo
    inkl. der dann offen liegenden anschluesse? das ist doch nur scheisse.
    wenn man bei sturm und regen genauso faehrt wie bei sonne, sand und co,
    wie krieg ich die dinger dicht?
    erster versuche war jetzt mal, mit superseal wieder an die originalaufnahme,
    an die man ganz gut hinkommt, wenn der tank erstmal weg ist und den audio
    nuschel wieder zum lenker und dort mit einer schutzkappe vom 278er bestueckt.
    die mic, usb und kabelreste abgeschnitten, nein war ein witz, die habe ich in
    eine kleine tuete und diese mit kabelbinder verschlossen und dann alles
    auf ein steuergeraet gelegt. da ist schon das relais von den neblern und dort
    ist es trocken und pupsifein. aber verrate mir doch mal jemand, wie das sonst
    geloest wird.
    achja .. bin ich der einzige, der von dem 660er mehr als herb enttaeuscht ist,
    im vergleich zum 278?
    25.02.2009
    Also ich habe das Navi oberhalb der Armaturen. Modell 2007
    Mit dem Kabeltrumm habe ich mich unter der Tankverkleidung nach hinten zur Batterie durchgehangelt. Befestigt habe ich das ganze mit Kabelbindern.
    Die von Dir genannten Anschlüsse enden bei mir alle unter der Tankverkleidung.
    Da liegen die jetzt - sollen doch zusehen wie sie damit fertig werden.
    Die beiden Enden für die Stromzufuhr habe ich direkt auf die Batterie gelegt. (Sicherung verwendet)
    Bei einem Unwetter auf der Rückfahrt von Sardinien waren keine besonderen Vorkommnisse.
    Den 278 kenne ich nicht - ich hatte vorher den Street Pilot III. Hier fand ich das Display erheblich besser. Leider ist der Prozessor vom SP III im Vergleich zum Zumo 660 ne lahme Ente.
    Ich habe mit dem Zumo 660 meinen Frieden gefunden . . . Also begeistert bin ich nicht - ist aber meiner Meinung nix besseres auf dem Markt.
    24.07.2006
    So wie es assindia gemacht hat, habe ich es auch gemacht. Nicht mal eine eine Stunde hat es gedauert.
    30.08.2007
    hmm, mal sehen ob ich die sache nochmal umbaue. im moment ist es halt so
    anschgeschlossen, dass dem zumo nach 2 min der saft abgedreht wird, er
    sich abschaltet und ich meine ruhe habe. an der batterie tummeln sich die
    nebler und die 2. bordsteckdose, damit meine zeltlampe nachts ein bisschen
    kuscheliges licht ins zelt zaubert ... noch mehr kabel, dann kriege ich die
    sitzbank nicht mehr drauf.
    hmm, hat jemand eine brauchbare position gefunden, mit dem touratech buegel
    ueber den amaturen und der abschliessbaren halterung? bilder werden gerne
    genommen.
    bedankt.
    25.02.2009
    Ich habe eine RAM Mount Halterung von MV. Mache morgen mal ein Bild.
    Falls die Touratech Halterung an eine RAM Mount Kugel befestigt werden kann, könnte das für Dich von Interesse sein.
    Eine Zusatzsteckdose habe ich rechts in der Verkleidung. Die hat Dauerstrom. Da hätte ich natürlich auch den Zumo dranfiedeln können - aber da waren ja noch die unendlich langen anderen Anschlusskabel - da wusste ich nicht wohin.
    Also habe ich an der Batterie zwei zusätzliche Anschlüsse.
    1. Steckdose
    2. Zumo
    Sitzbank passt noch drauf . . .
    30.08.2007
    der tt halter hat hinten schon bohrungen fuer einen ram adapter und mit den
    ram dingern kann ich bald einen laden aufmachen, irgendwie hab ich momentan
    4 stueck und weiss nicht wohin damit.
    ich habe eine ram kugel am lenker, quasi als stativersatz fuer die kamera und
    den anderen hatte ich bis gestern an der strebe ueber den amaturen, nur ist
    da nun der tt buegel hingewandert, in der hoffnung, das ich noch an das zumo
    komme. leider kann ich den zumo nicht an die lenkermittelstrebe machen, da
    kollidiert es mit dem tankrucksack, der im urlaub unabdingbar ist, weil da meine
    kamera spazieren faehrt.
    manchmal ist das leben schon grausam.
    25.02.2009
    Au Backe - so schlimm ist es bei Dir - da möchte ich nicht in Deiner Haut stecken . . . .
    Na ja - du wirst eine Lösung finden - ich drück` Dir die Daumen
    26.07.2009
    Hier kommt ein Fax rein, ...... brrrrgrrrrrrbiiiiep
    schau mal hier, ....erster Beitrag, ... erstes Bild!
    ich habe einen Schrumpfschlauch über die benötigten Buchsen gezogen, geschrumpft und basta!
    !!TIP!! Zumo 660 Befestigung an 12er GS evtl. auch andere!
    30.08.2007
    den beitrag habe ich wohl gelesen, die bilder allerdings nicht so genau angesehen. danke dir. wenn ich wieder unter den tank muss (oder will) werde ich die schrumpfschlauch idee wohl aufgreifen.
    25.02.2009
    Standard Hier ein paar Bilder . . .
    So ist der Zumo bei mir befestigt. Mit RAM Mount und MV Halter:
    Sooo verkratzt ist meine Scheibe gar nicht . . .
    . . unter der Sitzbank - sieht ja sonst keiner
    Der restliche Trumm liegt unter der Tankverkleidung.
    Gelb eingekreist: Einer der übrig gebliebenen Anschlüsse
    Nicht im Bild, die Steckdose in der rechten Seitenverkleidung. Aber der Anblick dürfte bekannt sein.
    Freundliche Grüße
    Holger
  1. Anbau ZUMO 660 an R1200GS
    Von Sechskantharry im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 09:50
  2. Zumo 660 an R1200GS anschließen. Wie?
    Von Teddy650 im Forum Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.02.2012, 17:02
  3. Zumo 660 & Can Bus R1200GS
    Von Carsten_SFA im Forum Navigation
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 21:30
  4. Zumo auf R1200GS befestigen?
    Von NF-GS im Forum Navigation
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 20:07
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 30.03.2007, 11:46
