Zumo 660 Route und autom. berechnen
Diskutiere Zumo 660 Route und autom. berechnen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Gemeinde, da ich Zumo 660 Neuling bin und meine erste Tour mit dem Ding plane hab ich mal ne Frage. Ich hab gelesen das wenn mann die Route...
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Hallo Gemeinde,
Ich hab gelesen das wenn mann die Route zb. in MapSource plant und auf den Zumo überträgt den Neuberechnungsmodus ausschaltet. Folgende Situation.
Meine geplante Route ist in Südfrankreich, ich fahre den Startpunkt meiner MapSource Route an, in dem ich einfach auf dem Zumo das ziel eingebe und mit Neuberechnungsmodus eingeschaltet auf dem schnellsten weg den Startpunkt erreiche (Route ist egal will nur schnell hin)auch wenn ich mich mal verfahre. Wenn ich angekommen bin schalte ich Neuberechnungsmodus aus und starte meine geplante Route.
Geht das so? fängt der Zumo erst bei aktiver Route an Rumzurechnen (Neuberechnungsmodus ein) oder schon sobald man auf das Gerät überträgt.
Danke vorab
Gruß Rainer
macello
63165 Mühlheim am Main
R1150GS
........Geht das so? fängt der Zumo erst bei aktiver Route an Rumzurechnen (Neuberechnungsmodus ein) oder schon sobald man auf das Gerät überträgt.
Danke vorab
Gruß Rainer
JA! Der Zumo rechnet nur neu wenn die aktivierte Route verlassen wird, aber nicht beim Übertragen.
(bei "Automatischer Neuberechnung")
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Wenn die Route nicht nur aus MS an den Zumo übertragen wird sondern dort auch importiert wird, wird sie neu berechnet und hat wenig mit der Route zu tun, die man sich in MS vorgestellt hat.
Sollte die Route aber unterwegs aus Versehen mal neu berechnet werden und verändert werden, kann man sich hefen, in dem man die Route stoppt und noch mal neu startet.
Dann steht sie wieder in alter Schönheit zur Verfügung.
Ich würde die Südfrankreichroute starten, dann fragt der Zumo ob man sich zum Routenbeginn führen lassen will, mit ja beantworten. Dann routet der Zumo zur geplanten Route. Ist diese erreicht, beginnt er mit der Routenführung dieser. Man muss nicht ein zusätzliches Ziel voher eingeben.
Wenn man geplantge Routen 1:1 abfahren will, muss die Routenneuberechnung aus sein, ansonsten geht das in die Hose.
krampfradler
LDK - Land Der Könige
R1200GS LC & Trek Powerfly
Seit Firmware 4.5 ist das geändert. Eine Route muss nicht mehr mit identischem Kartenmaterial erstellt werden. Auch der Import berechnet nur noch die Fahrzeiten ohne Routenänderung. Aber nur mit "Neuberechnung aus".:cool:
Yes, mit der neueren Firmware unterscheidet das Zumo zwischen "Aktueller Route" und der Gespeicherten.:)
100% Ack. Genau so wird's gemacht.:D
brainer
Bensheim / Hessen
R 1100GS
Danke schon mal das sind langsam wird mir einiges klarer:rolleyes:
Aber nochmal zu dieser Variante:
"Ich würde die Südfrankreichroute starten, dann fragt der Zumo ob man sich zum Routenbeginn führen lassen will, mit ja beantworten. Dann routet der Zumo zur geplanten Route. Ist diese erreicht, beginnt er mit der Routenführung dieser. Man muss nicht ein zusätzliches Ziel voher eingeben."
Was passiert wenn:
Ich habe Neuberechnung aus, Was passiert wenn ich von der angegebenen Route abweiche z. B. Ausfahrt verpasst oder so. Was macht dann der Zumo ? Berechnet er autom. eine neue ?Im Prinzip ist mir ja egal wie ich hin komme zum Startpunkt.
Rainer
Zebulon
Zebulon
Ich habe 4.70 :confused::confused:
Im Motorradmodus ist die Neuberechnung bei mir aus, im Automodus habe ich sie eingeschaltet.
Routen von MS auf den Garmin. Diese wird nur original gelassen, wenn ich danach über Extras/Routen starte.
Wird sie aus MS überspielt und dann importiert, wird sie teilweise heftig verbogen.
Und wenn das Kartenmaterial von MS nicht mit dem des Zumos identisch ist, ist die Route zwar erst mal in der Übersicht drin, diese trügerische Sicherheit wird aber sofort mit dem Aufrufen der Route zeeerbröselt, da in diesem Fall die Meldung kommt: Kartenmaterial passt nicht zur Route ( oder so ähnlich).
Ich habe es mir deswegen zur Angewohnheit gemacht, jede auf den Garmin gespielte Route erst mal zu starten, ob sie denn auch funktioniert, seit dem ich bei einer 5 Tagestour als Guide ab dem 3. Tag keine Route mehr starten konnte und diese abends im Hotel mühevoll am Unit wieder zusammenfrickeln musste.
Zebulon
Zebulon
Was passiert wenn:
Rainer
Wenn die Neuberechnung aus ist, wird die Route nicht neu berechnet. Du weichst von der Route ab und versuchst sie wieder zu finden. Man sieht die Route ja noch auf dem Bildschirm. Sollte sie da verschwinden, hilft aufzoomen.
Dann hat man zwar nicht mehr die kleinsten Strässchen, aber die grobe Richtung, in die man will.
Außerdem wird doch ( bin ich mir gerade aber nicht 10% sicher, ich habe anscheinend zu viele Navis :o) oben rechts in der Ecke die Richtung und die Entfernung zur aktuellen Route angezeigt.
Zumo 660 Route und autom. berechnen - Ähnliche Themen
  • Navi4/Zumo 660 - Route Neuberechnung bei Import ausstellen
    Navi4/Zumo 660 - Route Neuberechnung bei Import ausstellen: Hallo, angeblich soll die Möglichkeit bestehen, beim Navi4/Zumo 660 die Neuberechnung der Route beim Import auszustellen. Leider finde ich nichts...
  • gpx Routen auf Speicherkarte Zumo 660
    gpx Routen auf Speicherkarte Zumo 660: Hallo, habe insgesamt ca. 260 gpx Touren auf meiner Speicherkarte fürs ZUMO 660. Am PC kann ich sie alle erkennen. Stecke ich die Speicherkarte...
  • Wegpunkteder Routen in Favoriten Zumo 660
    Wegpunkteder Routen in Favoriten Zumo 660: Hallo, habe ein Problem in meinem Zumo 660 welches ich mir nicht logisch erklären kann. Habe ca. 18 Routen auf meinem Zumo und ca. 200 auf dem...
  • Route aus Mapsource auf Zumo 660
    Route aus Mapsource auf Zumo 660: Hallo! Ich erstelle (manchmal) mit Mapsource meine Routen (Routenfunktion), bin also nicht sooo firm mit der Software. Diese Routen enthalten...
  • Routen Planen ?
    Routen Planen ?: Hallo Motorradfreunde, Ich hab mir letzte Woche ein Garmin zumo 660 zugelegt und heute mal versucht mit der MapSource Software eine Route zu...
  • Routen Planen ? - Ähnliche Themen
  • Routen Planen ?
