zumo 660 spielt im halter keine Musik bzw Ansagen
Diskutiere zumo 660 spielt im halter keine Musik bzw Ansagen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe eine Frage, und die stelle ich hier ein weil ich denke das es am Zumo 660 liegt. Ich habe es mit einem Sena Headset 20C Evo verbunden...
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Wenn ich das zu Hause probiere, also Helm aufsetzen, Headset ein und Navi aufdrehe, dann verbindet es sich und Ansagen und Musik funktionieren.
Sobald ich es aber im Motorrad in der Halterung habe verbindet es sich, aber es kommt kein Ton.
Obwohl der Medienplayer läuft und Ansagen kommen.
Ich finde keinen Fehler, trotz Ein und Ausschalten, neu koppeln usw.....
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Lang her, daher Theorie :
Das 660 hat ja noch das gute Kabel, ich vermute die Ausgabe wird dann immer über das Kabel geschaltet.
Ich habe das auch immer nur über Kabel genutzt, weiß leider nicht, ob man das überhaupt umstellen kann.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Prinzipiell geht es und es ging ja auch schon.
In den Einstellungen findet man auch wo einen Punkt wo man Kopfhörerbuchse oder headset aussuchen kann für die Ausgabe.
Sofern natürlich das headset aktiv ist.
Aber auch da macht es das nicht.
Golem
Golem
Stuttgart
In den Lautstärkeinstellungen (Mixer) ist es nicht auf Mute?
Gesendet von Sinclair ZX81 mit Tapatalk
Golem
Golem
Stuttgart
Kann mir vorstellen durch das Einsetzen in die Halterung wechselt es das Profil und muted ?
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Wien
Kontrolliere ich nochmal, aber zeigt immer noch Motorrad als Profil an, kontrolliere das aber.
GeorgKeckl
Hannover
1250 GS
Habe das gleiche Problem, allerdings mit dem Schuberth C4 / SC1. Das ZUMO 660 ist korrekt mit dem Helm und dem Telefon verbunden und alle Ansagen kommen durch. Aber sobald das ZUMO in die BMW-Halterung einer neuen GS1250 gesteckt wird, die Zündung muß nicht mal an sein, kommt kein Ton vom Navi oder dem Telefon mehr in den Helm. Bei den alten GS funktionierte das problemlos. Wenn die Zündumg an ist, erkennt der BMW-Bordcomputer ein Navi, meldet "Navi erkannt, Zugriff über Langdruck-Menü", aber geht man dann in das Menü des Bordcomputer unter "Einstellungen" auf den Punkt Navi, kommt die Meldung: "Aktion nicht möglich, Verbindungen prüfen". ZUMO, Telefon und der Helm melden weiterhin, dass sie gekoppelt sind, aber es kommt kein Ton in den Helm, sobald das ZUMO in der BMW-Halterung steckt. Helm und Telefon werden vom BMW-Bordcomputer erkannt, aber nicht gekoppelt, bzw. entkoppeln sich sehr schnell wieder mit der BMW. Hat jemand eine Lösung? Das ZUMO ist zwar schon so 7 Jahre alt, tut es aber noch. Der Helm ist neu. Danke: Georg
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
Moin Georg,
ich glaube, du vermischt da was.
Der Menüpunkt "Navi" im BMW-Bordcomputer (ich vermute du meinst doch das TFT) bezieht sich auf die Navigation mit der BMW-App über dein Handy. Wenn du die Menütaste am Lenker lang drückst (wie es im Display angezeigt wurde) bekommst du mit dem Drehrad Zugriff auf das Garmin.
Warum der Ton nicht kommt, hat damit aber vermutlich nichts zu tun. Hast du mal im Garmin auf "stumm" kontrolliert?
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Ist vielleicht das Headset ebenfalls mit dem TFT gekoppelt?
Dann stehst Du in der langen Schlange derer, bei denen es nicht zu 100% funktioniert.
In dem Fall nur dem 660 koppeln, Verbindung zum TFT löschen.
Dann hörst Du zwar keine Ansagen, wenn Du über Handy navigiert, aber sollte zumindest über den 660 komplett funktionieren.
Lautstärken im 660 im eingesteckten Zustand kontrolliert?
€de hat auch völlig recht, der Menüpunkt im TFT meint die Connected-App auf dem Handy.
GeorgKeckl
Hannover
1250 GS
Problem gelöst, vielen Dank. Ich bin mit Helm und spielender Musik aus dem Navi im Helm zum Bike und habe es, ohne die Zündung einzuschalten, auf die BMW-Navihalterung gesteckt und promt war der Ton wieder weg. Dann habe ich die Lautstärken im ZUMO geprüft (Lautstärke/Mischpult) und tatsächlich haben sich Medien und Navigation auf "stumm" geschaltet. Nachdem die Lautstärke wieder aufgedreht wurden, kamen wieder Töne in den Helm. Auch mit eingeschalteter Zündung blieb das nun so, ebenso bei An- und Abbau des Navis und Ein- und Ausschalten der Zündung.
Nun weiß ich auch, was mit "Langdruck-Menü" im TFT gemeint ist, die Menütaste lange nach Oben drücken, dann springt die Anzeige von TFT auf "Navi" um, siehe Bild, aber das ZUMU reagiert nicht auf das Drehrad am Griff. Das ist wohl BMW-Navis vorbehalten. Ich habe unter "Einstellungen" alle Verbindungen gelöscht, es genügt mir, wenn die im ZUMO sind, solange es das alte ZUMO noch tut. Danke und Grüße: Georg aa.jpg
zumo 660 spielt im halter keine Musik bzw Ansagen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT
    Kugelflex Navihalter Zumo 550/590/595/660/346/396LMT: Für Motorräder Bügel Ø 12 mm Modell: 13G1-M5-12 Alu-Navihalter Kugelflex® mit M5 Lochbohrung / Querformat 28,- zzgl. Versand
  • Erledigt Verkaufe ZÜMO 660 gebr.
    Verkaufe ZÜMO 660 gebr.: Hallo zusammen, verkaufe mein gebr. Garmin Zümo 660 incl. Tasche , Auto Adapter und abschließbare Halterung für BMW R1200GS. VB 100,00€ Kontakt...
  • Erledigt Garmin zumo 660 Touratech Halterung
    Garmin zumo 660 Touratech Halterung: Verkaufe hier eine Touratech Halterung absperrbar mit Schlüßel des Zumo 660 Preis 45 Euro plus Versand
  • Erledigt Navi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660
    Navi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660: Biete ein voll funktionierendes Motorradnavi BMW Navigator IV / Garmin Zumo 660 ( ist streng genommen ein Garmin 660 weitestgehend baugleich mit...
  • Erledigt Garmin Motorrad Halterung Kabel Deckel Zumo 660
    Garmin Motorrad Halterung Kabel Deckel Zumo 660: Verkaufe ein Anschlusskabel (mit spez. Halterung) für den Zumo/Zümo/XT an die Bordelektrik vom Motorrad. Die meistens fehlende Abdeckung...
  • Garmin Motorrad Halterung Kabel Deckel Zumo 660 - Ähnliche Themen
