Zumo mit Cartoolstecker
Diskutiere Zumo mit Cartoolstecker im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich habe meinen Zumo mit dem Cartoolstecker an den Originalstecker unterhalb des Lenkschlosses angeschlossen. Alles funktioniert...
particular
particular
mitten im Oberbergischen
R 1200 GS
Alles funktioniert super, aber...
ab und zu passiert folgendes:
Ich fahre, alles klappt prima. Irgendwann mache ich eine Pause, das Gerät schaltet (so nach ca. 1 Minute) ab.
Dann fahre ich weiter, das Gerät fährt auch ordnungsgemäß wieder hoch.
Während der Fahrt meldet sich dann der Zumo, dass die Stromversorgung unterbrochen ist und ob er mit Batterie weiterarbeiten soll.
Reagiere ich nicht, geht er nach 30 Sekunden aus. Irgendwann während der Fahrt startet der Zumo wieder(selbsttätig) und das gleiche Spiel geht von vorne los.
Ich habe bisher noch keine Regelmäßigkeit erkennen können, manchmal arbeitet der Zumo auch bei mehreren Pausen tadellos weiter, aber dann halt wieder mit oben beschriebenen Vorgang.
Hat jemand schon einmal so etwas gehabt?
Jochem
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Hey,
ich habe auch ein Zumo BMW-4Navi bei mir läuft aber alles.
Kann mir nur vorstellen das deine Stromversorgung vom Steuergerät abgeschaltet wird.
Schließe mal eine Glühbirne an dem Stecker an und schaue mal was passiert.
Gruß Andreas
Zumo mit Cartoolstecker - Ähnliche Themen
  • OSM-Karte für Zumo-XT: Welches Kartenformat?
    OSM-Karte für Zumo-XT: Welches Kartenformat?: Hallo zusammen, wir fahren im Mai die TET Spanien von Barcelona Richtung Süden. Ich habe mir jetzt einen Garmin Zumo XT gekauft und arbeite mich...
  • Erledigt E-Nav Garmin Zumo XT Adapter
    E-Nav Garmin Zumo XT Adapter: Verkaufe einen E-Nav XT Adapter, womit sich das Garmin Zumo XT in die Original-BMW-Navihalterung einsetzen lässt und mit Spannung versorgt wird...
  • Zumo XT an Cartoolstecker der R1200GS (K25) angesteckt - schaltet nicht ab
    Zumo XT an Cartoolstecker der R1200GS (K25) angesteckt - schaltet nicht ab: Sorry Leute, sicher wurde dieses Thema bereits irgendwo ausführlich behandelt. Kann mir bitte jemand eine Tip geben, woran es liegen könnte oder...
  • Erledigt Garmin Zumo 595 mit Cartoolstecker
    Garmin Zumo 595 mit Cartoolstecker: Da ich meine Moped gewechselt habe benötige ich mein zwei Monate altes Garmin Zumo 595 mit montiertem Cartoolstecker und kompletten Zubehör nicht...
  • ZUMO 210 an Cartoolstecker
    ZUMO 210 an Cartoolstecker: Hallo, habe folgendes Problem: Am Dienstag Zumo 210 an Cartool-Stecker angeschloßen, heute war Batterie leer!:mad: Es hing nur das Kabel dran ohne...
  • ZUMO 210 an Cartoolstecker - Ähnliche Themen
