Ergebnis 1 bis 10 von 13
Zumo550 im Vergleich zu N5 - Einstieg mitten in eine Route-
Erstellt von GS-Walter, 21.08.2014, 08:57 Uhr · 12 Antworten · 1.135 Aufrufe
    18.03.2014
    Standard Zumo550 im Vergleich zu N5 - Einstieg mitten in eine Route-
    ich bin kürzlich von Garmin Zumo550 auf den BMW N5 umgestiegen und habe dabei folgendes Problem:
    1) Das Zumo550 fragt beim Aufruf einer neuen Route ob man zum Anfangspunkt navigieren will. Wenn man das mit NEIN beantwortet bleibt die geplante Route unverändert und soblad man auf den Routenverlauf trifft startet die Naviagtion. Super!
    2) Auch das N5 fragt bei Aufruf einer neuen Route, läßt aber nur die Wahl zwischen Startpunkt, Endpunkt oder falls vorhanden irgend ein Zwischenziel (keine Annäherungspunkte). Die Möglickeit NEIN zu sagen gibt es nicht. Egal was ich nun angebe, die geplante Route wird verändert sofern ich auch nur ein paar km von der neuen Route entfernt bin.
    Ein Einstieg mitten in eine andere Route ist mit dem N5 so zumindest nur möglich, wenn ich exakt auf der neuen Route starte. Leider keine praktikable Lösung
    Wie kann man das sonst machen? Ich habe diesen Einstieg in eine neue Route mit dem Zumo550 sehr oft genutzt, z.B. wenn ich für eine Tagestour meherer Varianten geplant habe und mitten drin die Variante wechslen will.
    Für jede Hilfe bin ich dankbar
    Walter
    20.04.2014
    Hast Du auch (ausreichend) Annäherungspunkte gesetzt? Bei mir hat das damit einwandfrei funktioniert. Klick
    18.03.2014
    Hi Nitrox
    wenn man von einer Route abweicht, funktioniert das genau so wie du das beschreibst und das ist auch o.k..
    Aber wenn ich eine neue, andere Route lade und irgendwo in der Mitte in die Route einsteigen will fehlt mir beim Start (LOS) die Funtion NEIN.
    Walter
    22.07.2013
    Also, bei mir ist ggb dem 660 das Nein heute der nächste Wegpunkt, halt nicht der Startpunkt.
    Und dann macht das Navi genau, was ich vorher auf BC erstellt habe.
    Und mittlerweile habe ich auf dem N5 die Neuberechnung aktiviert.
    18.03.2014
    Hallo Oerst
    das ist ja nicht das Problem. Wie macht du denn das wenn du in einer z.B. 300km Langen Tour irgendwo in der Mitte einsteigen willst?
    a) Wenn nur Start und Ende und keine Zwischenziele, also nur Annäherungspunkte definiert sind, ..... oder
    b) es zwar viele Zwischenziele gibt, du aber nicht weiß was das nächstgelegen in Zielrichtung ist?
    Mit dem Zumo konnte ich das unterm Fahren machen, nur neue Tour laden, nein sagen und nach Karte zur Route fahren.
    Walter
    20.04.2014
    a) Neuberechnung auf automatisch. Bei der Frage nach dem nächsten Ziel das endgültige Ziel auswählen. Dann navigiert er gem. der Routingoptionen zurück auf die Route. Hat er bei mir so gemacht.
    b) ist tatsächlich blöd. Da wäre es wünschenswert, wenn das Navi das nächstgelegene Zwischenziel in Richtung Endziel anzeigen/vorschlagen würde.
    22.07.2013
    Eine 300km Tour, die ich eine bestimmte Strecke fahren will hat IMMER Annäherungspunkte, sonst würde ich die Strecke nehmen wollen, die das Navi vorgibt.
    Das mit b) ist nicht glücklich, aber da kann man sich die Route ja entsprechend vorher bauen und die Zz durchnummerieren und dann die Route auf der Kartenansicht anschauen.
    01.09.2009
    Navigator 5 auf GPS Simulation einstellen und dann die Route starten. Nun das GPS wieder einschalten. Das hat bei mir funktioniert...
    25.02.2013
    Bin nicht sicher, ob es funktioniert. Versuche mal folgendes:
    Neuberechung steht auf "nein".
    Route besteht nur aus Startpunkt, Via-Punkten (also keine Zwischenziele) und Endpunkt.
    Beim Aufruf der Route wird man gefragt, wo man einsteigen möchte, am Startpunkt oder am Endpunkt.
    Wenn man also auf halbem Wege dazwischen steht, von mir aus auch etwas abseits der Planstrecke, würde ich hier den Startpunkt als Einstiegspunkt wählen. N5 würde einem dann auf direktem Wege zum Startpunkt hinführen wollen und von dort dann die geplanten Via-Punkte routen bis zum Ziel.
    Mein Gedanke ist, dieses zurückrouten auf den Startpunkt einfach zu ignorieren und in eigener Regie auf die ursprünglichen Planstrecke zuzufahren und einzusteigen. Ab dann sollte der N5 das erkennen und wieder auf das Ziel navigieren.
    Hört sich doof an, könnte aber funktionieren. Hat jemand eine bessere Lösung?
    Gruß - Pendeline
    22.07.2013
    Das klappt so nicht, der N5 will weiterhin den Startpunkt anvisieren und daher gibt es keine Ansagen und die Strecke wird immer länger.
    Wenn man Annäherungspunkte hat, dann das nächste Zz wählen, das Navi führt einen (Neuberechnung aktiviert) zum nächsten Annäherungspunkt und dann die Route entlang.
    Gerade gestern gehabt, leider war ich quasi zwischen einem Zz und einem Annäherungspunkt und er wollte mich noch mal zurück schicken... Habe ich aber erkannt, bin Richtung Zz gefahren und dann hat er das nach kurzer Zeit korrigiert.
  1. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.08.2014, 09:32
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.11.2013, 14:50
  3. Grip Anakee II im Vergleich zum CTA?
    Von Drachenstein im Forum Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 28.02.2010, 22:36
  4. MOTORRAD ONLINE Link: ABS im Vergleich
    Von peter-k im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 17.12.2009, 10:43
  5. Andere BMW-Modelle im Vergleich zur GS
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 21:42
