Ergebnis 1 bis 7 von 7
1150 Anlasser - Lichtmaschine
Erstellt von Mopedtom, 20.07.2015, 15:53 Uhr · 6 Antworten · 704 Aufrufe
    09.04.2013
    Standard 1150 Anlasser - Lichtmaschine
    Bin dieses Wochenende ca. 1300km gefahren. Alles ohne Probleme.
    Komme daheim an. Mache die Maschine aus will sie nur noch kurz in die Garage fahren.
    1. mal anlassen, der Anlasser dreht kaum durch.
    2. mal anlassen, kein Geräusch FIS geht aus, Uhr auf 0:00, nichts geht mehr.
    kurz warten
    3. mal anlassen, der Motor startet gerade noch so.
    Meine Frage: An was kann das liegen?
    Batterie ist voll bin ja die ganze Zeit gefahren (hab es aber nicht getestet) und ohne Probleme gestartet
    Anlasser
    Startrelais
    Lichtmaschine
    Danke für eure Meinungen
    Thomas
    01.08.2014
    Hallo Thomas
    Anlasser,--möglich.
    Batterie,-- meiner Meinung nach wahrscheinlich.Wie alt ist sie?
    Batterien mögen keine Wärme/Hitze ,-gehen gern im Sommer kaputt,wenn sie schon "schwach" sind
    Lichtmaschine,-Regler,- musst Du Ladestrom prüfen (ca.14V ohne Licht,weiss es jetzt auf die schnelle aber nicht genau).
    Viel Glück
    Gruss Jochen
  3. X-Moderator
    08.11.2008
    Die Batterien sterben von jetzt auf gleich ohne Vorankündigung ....
    Anlasser .... die Magneten sind geklebt und können abfallen .... erhöhte Stromaufnahme - keine Leistung - Uhr geht auf 0:00
    09.04.2013
    Vielen Dank für die prompten Antworten.
    Batterie ist erst ein Jahr alt, also eher unwahrscheinlich.
    Gehe dann wohl eher auf den Anlasser los.
  5. Q-Andi Gast
    mein lieblingstip: batteriekontakte lose!
    13.08.2010
    Auch Anlasser können von jetzt auf gleich sterben. Bei der 1100 merkt man einen müden Anlasser eher als bei der 1150, weil das ABS der 1100 empfindlicher auf Spannungsabfall reagiert.
  1. R 1100 GS Batterie, Anlasser, Lichtmaschine
    Von Kwibus im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 08:12
  2. Biete R 1200 GS (+ Adventure) Teile für 1200 GS (Anlasser und Lichtmaschine)
    Von loscupo im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.11.2012, 07:08
  3. Lichtmaschine - Anlasser - HAG
    Von welter im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 22:07
  4. Anlasser R 1150 / 1100 GS / R / RS / RT
    Von kuepper.remscheid im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.08.2008, 10:02
  5. Anlasser 1150 ADV
    Von gs-biker im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 19:29
