Ergebnis 1 bis 10 von 16
1150 er ohne Zwischenrohr?
Erstellt von alex07223, 18.05.2015, 15:43 Uhr · 15 Antworten · 1.799 Aufrufe
    15.06.2012
    Standard 1150 er ohne Zwischenrohr?
    spiel mit dem gedanken das indifferenzrohr rauszuschneiden und die Krümmer zu verschweisen und wieder ansehnlich zu machen--habt Ihr Erfahrungen mit solch einer massnahme?
    27.06.2013
    Hab keine Erfahrung mit der Maßnahme, würde mich aber interessieren, warum du das machen willst .
    27.01.2013
    Zitat Zitat von alex07223 Beitrag anzeigen
    ..... ??? ja dann mal zu, auch wennschon mir der Sinn dieser Maßnahme nicht erschließt.
    Außerdem was ist ein Indifferenzrohr....? Kenne ein Interferenzrohr und das hat man wegen eines Verbesserern Gaswechsels verbaut, wenn ich mich recht erinnere, die 1100er hatten es nicht .
    gruß
    gstommy68
    10.07.2007
    mein SR-racing hat kein interferenzrohr.
    der auspuff ist bekannt gut, aber eben eine andere konstruktion mit anderen rohrlängen und durchmessern.
    ob das beim serienkrümmer nachteile hat, wenns weg ist ... keine ahnung.
    ich befürchte drehmomenteinbußen im unteren und mittleren drehzahlbereich.
    gibts da nix bei ebay für schmales geld in besserem zustand?
    durchs schweißen ist der chrom um die schweißstelle nachher auch hässlich.
    06.10.2010
    gruß
    gstommy68
    So, wie ich da oben sehe (wenn das Profil aktuell ist),
    hat der Alex eine 1100er - wird auf jeden Fall interessant, wenn er da das Indifferenzrohr rausschneidet...
    Gespannte Grüße vom Machtien
    27.01.2013
    Da hast du recht, wenn man in sein Profil schaut. In der Überschrift schreibt er alllerdings von ner 1150 er..
    gstommy68
    06.10.2010
    Na, vielleicht hat er ja beide.
    Aber hier mal eine Idee:
    Alex,
    bevor du nun mit der Flex beigehst und irreversiblen Schaden anrichtest, probier' doch erstmal aus, wie sie ohne Interferenzrohr läuft, indem du es erstmal nur zustopfst. Die Krümmer lassen sich ja in der Mitte teilen.
    Ich würde es so machen, denn ich denke, dass das nicht umsonst so konstruiert ist.
    Gruß, Machtien
    Vielleicht ist das Indifferenzrohr auch der Kat und er plant ein Y-Rohr? Doch vielleicht äussert er sich noch mal qualifiziert.
    Das Interferenzrohr wirkt jedenfalls deutlich auf den Drehmomentverlauf.
    Die S1000RR hat sogar schaltbare Interferenzrohre
    Damit trotz höchster Spitzenleistung beim Landstraßenritt genügend Spurtkraft vorhanden ist, bedient sich BMW zweier simpler Tricks. Zum einen werden über Klappen im Interferenzrohr Krümmer Nummer eins und vier, sowie zwei und drei drehzahlabhängig getrennt oder gekoppelt. Der Hintergrund: Bei mittleren Drehzahlen ist die schwingende Gassäule verlängert, indem die Einzelkrümmer geschlossen bleiben. Bei hohen Drehzahlen und einem entsprechend hohen Gasdurchsatz öffnet die Klappe den Zugang zum Krümmer des um 360 Kurbelwellengrad versetzt arbeitenden Zylinders, der damit verringerte Abgasgegendruck wirkt leistungssteigernd und reduziert den Kraftstoffverbrauch.
    15.06.2012
    also mir gehts eigentlich nur um die Optik, möchte auspuffband an die Krümmer machen von dem her ist mir das Wurscht wie das aussieht --nur ohne Zwischenrohr.....so was gitb es auch zu kaufen.......is mir aber zu teuer um da wieder Band drumzuwickeln........R850 / 1150GS : BMW R 1150 GS Adventure & R 1150 R Rockster, Edelstahl-Krümmer leistung möchte ich nicht verlieren--die schreiben hier sogar von drehmoment und Leistugszuwachs-Krümmereinlass müsste man halt noch was bearbeiten wenn ich mirdie orginalen so anschaue....geht da noch was......die 11er ist verganegnheit derzeit 1150 er......auf die Krümmer kommt ein Zach Y Rohr und ein Remus Evo Carbon Endtopf img_2692.jpg
    27.01.2013
    wäre Auspuffband mit Zwischenrohr keine Alternative? falls du deine Maschine mal veräußern willst, kannste sie ziemlich orginal machen, ansonsten hast du ne verbastelte mit entsprechenden Preisabschlag. Und wenn du weiter entschlossen bist das Interferenzrohr zu dann kommt wohl die Flex zum Einsatz? Bei eingebauten Krümmern geben die Funken nette Spuren auf der Maschine, also gut abdecken. Und wie veschließt du die entstehenden Löcher?
    gstommy68
  1. Ölverbrauch beim 1150 er Boxer
    Von Dao im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 00:25
  2. 1150 er aus Senden/Iller
    Von Bogserulli im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 20:34
  3. MRA Scheibe 1150 er Gs
    Von GSschuppi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 17:15
  4. Originalscheibe für die 1150 er ADV
    Von Horst Parlau im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.05.2006, 12:58
  5. 1150 er oder doch 1200 ????
    Von chrissivogt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 07:02
