Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46
1150-er Steuerkettenspanner Modifikation/ Detailfrage stimmt das so?
Erstellt von xmds, 18.08.2014, 19:40 Uhr · 45 Antworten · 6.238 Aufrufe
    30.10.2013
    @juekl
    hab' meine hier bestellt, 71undeinpaarzerquetschte ink. Versand.
    Jo
    30.10.2013
    @ Stefan
    Die Ketten sind vom Werk nicht unterschiedlich lang.
    Wenn Du es genau wissen willst, dann mach doch mal das, was der Kollege weiter oben Vorschlägt:
    Schraube noch einmal raus, Gang rein (Gerd würde sagen: Wenn Du zuviel Kraft hast, nimm den 1.) und in Fahrtrichtung das Hinterrad drehen...
    Ansonsten FF.
    (Freuen & Fahren)
    20.05.2013
    Na, dann fahre und freue ich mich! Das Einbauen war zwar kein Problem, aber doch sehr beengt. Ziel ist erreicht, ich las es so. Vielleicht meldet sich Gert ja noch und kann erklären warum bei ihm der Kolben soviel rausgestanden ist.
    @ megamuh: Bestelle gleich den O- Ring (52X2 Art Nr. 13541341797) der zwischen dem Drosselklappenkörper und dem Ansaugrohr vom Luftfilter montiert ist. Den bringst Du nach der Demontage nicht mehr rein weil er viel zu gross ist (aufgequollen) Ich musste gestern zum Notmittel greifen, heisst zerschneiden und neu kleben. Ging gut aber ich bestelle auch noch einen neuen.
    13.06.2013
    habe für Kolben, Zylinder und Kuferdichtring beim örtlichen KFZ Teilehändler 68.-€ bezahlt. Sind orig. BMW -Teile.
    Der Anmerkung von XMDS kann ich nur beipflichten. Der originale O-Ring zum Luftfilterrohr ist nicht mehr hineinzubringen.
    Hier habe ich mir durch einen deutlich kleineren Ring aus meinem Fundus beholfen. Ansonsten ist die Aktion problemlos.
    Gruß, Joachim
  5. X-Moderator
    08.11.2008
    mit nem Föhn ein wenig anwärmen ... dann wird er wieder klein, der Oring
    16.05.2009
    frag mich gerade, warum ihr alle den Stutzen zum Lufi von der DK trennt? man(n) löst die Schelle am Lufikasten und schiebt das ganze gedöns in den selben(Gaszuig aushängen!) und schon hat man(n) die sorgen mit nem O-Ring nicht
    Gruß Bernd
  7. X-Moderator
    08.11.2008
    sind halt ordentliche Schraubär ....
    16.05.2009
    OK kann man so auch sehn
    20.05.2013
    Ja, ja ich bin sehr ordentlich und mache die Dinge gerne ein bisschen aufweniger als sie sein müssten :-)
    Ne im Ernst: Ich habe zwischen aushängen des Gaszugs und dem lösen der Schelle abgewogen. Da erschien mir die Gefahr einer Di-Synchronisation grösser als die Schelle zu lösen. Das mit dem O-Ring habe ich nicht bedacht und stellte mich dann vor vollendete Tatsachen..
    Den O-Ring legte ich übrigens für über 45 Minuten in den 70 Grad heissen Backofen und er schrumpfte nicht, also gleich eine neuen bestellen, kostet keine 2 Euro....
    @ mega_muh: Kannst Du bitte berichten wie weit der Kolben bei Dir herausgeragt hat (oder tief drinnen lag), nur so als allgemeine Info? Danke!
    Gruss, Stefan
    30.10.2013
    Kann ich machen aber ich bin gerade im Urlaub in Deutschland (ohne Moped)...
    Deshalb wird das noch etwas dauern.
    Danke für den Tipp mit dem O-Ring, werd' mal sehen, ob ich hier einen bekomme...
  1. MRA Scheibe 1150 er Gs
    Von GSschuppi im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.02.2008, 17:15
  2. Habe das so gelöst...........
    Von franova im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 10.09.2007, 19:06
  3. Originalscheibe für die 1150 er ADV
    Von Horst Parlau im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 21.05.2006, 12:58
  4. Stimmt das ??
    Von Gifty im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 08.02.2006, 20:58
  5. 1150 er oder doch 1200 ????
    Von chrissivogt im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 07:02
