Ergebnis 1 bis 9 von 9
1150 GS Adventure Transport im VW T4
Erstellt von Tpauli1977, 02.08.2014, 16:20 Uhr · 8 Antworten · 830 Aufrufe
    10.10.2011
    Standard 1150 GS Adventure Transport im VW T4
    Servus...bin ja auf der Suche nach ner 1150GS Adventure.....will die Neue Gebrauchte evtl in meinem T4 transportieren......
    -könnte da evtl jemand mal nachmessen,wenn die Adventure auf den Rädern steht,wie hoch die ADV ist bis Oberkante Lenker/ Protektor bzw Oberkante Amaturen?
    Spiegel und Wildschild müssen ab....mein T4 ist im Laderaum 1,40m hoch
    04.11.2012
    Hm, sollte passen. Bin gleich auf'm Stammtisch. Dann mess ich mal genau. Keine AHK am Wagen? Das wäre viel einfacher. . .
    13.04.2010
    ca. 1,34 m bis höchster Punkt Lenker bzw. Amatur mit Grobmessung Zollstock. Hoffe die 6 cm reichen, wenn Du mittels Rampe die ADV schräg in den Laderaum führst. Da musst Du schon sehr gerade (horizontal) kommen....
    Uwe
    04.11.2012
    Bei mir sind's weniger als 1,30m. Sollte passen. Ein Kollege meinte, wenn man die vor dem Verladen Vorne schon in die Federn zieht, ginge es auch mit Spiegel.
    03.01.2009
    Spiegel und Windschild ab, dann geht's ohne Probleme
    10.10.2011
    ok...prima....meine 1200GS hat reingepasst,meine KTM 950 SM auch....wird schon passen
    07.05.2014
    Meine 1150er passt ohne Spiegel und Scheibe in meinen T5 Tapo
    10.10.2011
    Danke @ Udo71
    wird wohlnicht viel Unterschied sein in der Höhe zwischen T4 und T5....bei der Länge mach ich mir keine Sorgen..hab ja langer Radstand....hab mal gemessen.....Innen 1,39m hoch...an der Heckklappe 1,29 m..aber fahre ja schräg hoch durch die Auffahrschiene...die steckt auf der AHK
    07.05.2014
    Maße sind in etwa gleich.
  1. BMW 1150 GS Adventure im Top Zustand
    Von ADVent im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.03.2014, 21:43
  2. Erfahrungen bezüglich GS-Transport im VW-Bus oder ähnlichem?
    Von jawosammer im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 18:28
  3. R 1150 GS Adventure gebraucht aber mit neuem Motor!!??
    Von SuffQ im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 12:55
  4. Soundopt. org. Endtopf für 1150 GS/Adventure/R
    Von GS Peter im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.02.2005, 10:47
  5. R 1150 GS Adventure
    Von Heinz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 25.08.2004, 21:32
