1150 GS - FID keine Anzeige
Diskutiere 1150 GS - FID keine Anzeige im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und beste Grüße aus dem Bergischen. Habe seit neuestem folgendes Problem: beim FID ist keine Anzeige bei Tank, Gang und Öltemperatur. Nur...
fheinrichs
fheinrichs
Lindlar
R1150GS mit zumo550
Hallo und beste Grüße aus dem Bergischen. Habe seit neuestem folgendes Problem: beim FID ist keine Anzeige bei Tank, Gang und Öltemperatur. Nur die Uhr läuft. Dachte zuerst an einen Wackelkontakt in einer Steckverbindung, da anfangs die Störung nur sporadisch war. Hat jemand einen Rat zur Selbsthilfe?
Frank der Ratlose :(
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Frank,
rechts unter dem Tank ist eine Plastikverkleidung. Entferne diese, ist gesteckt, darunter ist der Stecker für die gestörten Funktionen. Trenne diesen, kleine Nasen oben und unten drücken und auseinander ziehen. Mit reichlich Kontaktspray fluten. Wieder zusammen stecken.
Funktioniert es, alles klar. Falls nicht Werkstatt.
Wohlgemerkt: Kontaktspray und kein Öl wie "WD40" oder Rostlöser wie "Caramba" oder Ähnliches.
Trotzdem ist es seltsam, dass alle Anzeigen gleichzeitig ausfallen. Die Spannungsversorgung und Masse sind da, sonst funktionierte die Uhr nicht. Aber dann nur(!) alle(!) Geberleitungen gleichzeitig(!)?
Spätzünder
Hatte heute ähnliche Symptome. Zündung an, alle Anzeigen funktionieren, Motor gestartet, alles OK, dann nur Licht eingeschaltet ( die 2002er hat noch einen Schalter ) - FID geht komplett aus, ALLE Anzeigen weg ! Gang eingelegt, aber ohne Erfolg, keine Anzeigen !
Zündung aus, kurz gewartet, Zündung an, FID an, Motor gestartet und alles wieder OK ! Merkwürdigerweise hat sich die Uhr aber nicht auf Null zurückgesetzt. Die Zeiteinstellung war OK.
Fragen über Fragen...:confused:
Wünsch Euch allen einen ruhigen Wochenanfang :)
fheinrichs
fheinrichs
Lindlar
R1150GS mit zumo550
Spätzünder schrieb:
Hatte heute ähnliche Symptome. Zündung an, alle Anzeigen funktionieren, Motor gestartet, alles OK, dann nur Licht eingeschaltet ( die 2002er hat noch einen Schalter ) - FID geht komplett aus, ALLE Anzeigen weg ! Gang eingelegt, aber ohne Erfolg, keine Anzeigen ...
Spätzünder schrieb:
Hallo Spätzünder,
genauso hat es bei mir auch angefangen, nach wenigen Tagen ging nix mehr (außer Uhr und Licht).
Habe die Tipps von Gerd und Peter befolgt, konnte den Fehler aber so nicht beheben. Kann es vielleicht noch ein Massefehler sein?
Grüsse, Frank
Ein Massefehler ist unwahrscheinlich wenn die Uhr geht. Das liegt alles auf gemeinsamer Masse.
ttaattaa
ttaattaa
Budapest, Ungarn
BMW R1150GS
Bei mir auch FID Fehler!
Ich habe im Winter denn Akku ausgebaut. Monatenlang ohne Akku stehend. Inzwischen habe ich eine LED Voltmeter gebaut, plus von Standlicht, minus dirket von Akku genommen.
Tank zurück, einschalten: Kein FID, nur die Uhr, der Motor springt nicht ein. Ausgeschaltet: Keine Alarmanlage, die Fernsteuerung geht auch nicht. Alsob die Zündung blockiert wäre...
Könnte vielleicht doch am fehlendem Plus liegen. Das FID hat zwei Plus Anschlüsse. Einen für die Anzeige und einen damit die Uhr bei "Zündung AUS" weiterläuft. Pin 5 ("Kl 30") und PIN 6("Kl 15E")
ttaattaa
ttaattaa
Budapest, Ungarn
BMW R1150GS
Danke Gerd!
Ich habe alles zum PIN4 (null) gemessen.
Zündung AUS:
PIN5: 12,5 V
PIN1, 2, 3, 6, 7, 8: 00,0 V
Zündung EIN:
PIN5: 12,5 V
PIN6: 0,002 V (kommt von Motronic) --- zu wenig???
PIN7: 0,002 V (kommt von Öltemperatur)
PIN8: - (ich habe ohne Tank gemessen)
PIN 1, 2, 3: ~0,01 V (von Schalter)
Es häng zusammen, dass mein Alarmanlage funktioniert auch nicht. Es blockiert alles, auch FID?
Letzte Frage: FID sollte auch ohne Tank etwas zeigen? (Mindestens null Gang.)
Nach Deinem eigenen Schaltbild (und auch nach meinem :)) wird Pin6 nicht von der Motronik, sondern vom Motronikrelais versorgt.
Da siehst Du auch, dass "irgendwas" dieses Relais schliesst und dann die Spannung von Klemme 30 (= Batterie-PLUS) unter Anderem an Pin 6 liegen müsste. Daher auch Kl 15 (= geschaltetes Plus)
Somit könnte das Motronikrelais im A..rgen sein.
http://www.powerboxer.de/4V-Zentralelektrikkasten-der-Zugang.html
ttaattaa
ttaattaa
Budapest, Ungarn
BMW R1150GS
OK!
Nachdem ich die ganze Alarmanlage ausgelötet hatte, wurde gleich der FID wieder OK! Und der Motor startet auch leicht.
Es scheint so, dass die Alarmanlage wurde kaputt gegangen. Es ist fast unnötig, ich werde endgültig ausbauen.
Danke für euere hilfe!
breijo
breijo
Ingolstadt
R1200GS Bj.08 (MÜ)
FID, nur Beleuchtung geht.
nach 3 Wochen Pause wollte ich heute wieder mal ne Runde drehen.
Ich setzte mich fertig angezogen auf meine 1150GS und sah das die Uhrzeit nicht stimmte. ?! Also Handschuhe aus, Uhr gestellt. Gestartet, gefahren. Blick auf FID: die Anzeige blinkt, aber alles, ÖL, Benzin, Gang und Uhr. Uhr wieder auf 00:00. Wieder zuhause angekommen blinkte es nicht mal mehr.
Die komplette Anzeige ist aus nur die Beleuchtung brennt.
Hat von Euch jemand Erfahrung damit, oder einen Rat für mich?
Hab im Forum schon gestöbert, aber da war nur immer von Teilausfällen die Rede.
Gruß Hans
hey2460
Gruß Hans
So, gestern war mein Display direkt nach dem Anlassen auch ausgefallen.
Nur noch die Hintergrundbeleuchtung funkionierte. Also Tank runter, Instrumententräger raus, Instrument ausgebaut und zerlegt. Durch Wassereintritt und Oxydation/Stromfluß war auf der Patine eine Leiterbahn weggeschmolzen. 5 Zentimeter Kabel und zwei Lötpunkte später funkioniert das Teil wieder.
Gruß, Michl
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
R1150GS Adventure
EZ 2004
km ca. 110 000
Zustand: top (mehr geputzt wie gafahren)
hallo zusammen,
die Saison beginnt bald und so habe ich heute wieder Batterie und Tank montiert. Musste dann leider feststellen dass das FID nichts anzeigt. Das einzige was funzt ist die Beleuchtung. Vor dem Batterieausbau alles ok.
Folgendes wurde von mir geprüft:
1. Sicherung ok (vorsichtshalber alle Sicherungen überprüft)
2. Kontaktierung vom FID (Stecker unter dem Tank)
3. Seitenständer (obwohl ich denke dass es keinen Einfluss hat)
4. Totmann Schalter (obwohl ich denke dass es keinen Einfluss hat)
Motor lässt sich ganz normal starten. Habe keine Idee was ich noch prüfen kann, kann mir aber auch nicht vorstellen dass das FID defekt ist (die Q ist ja nur 1/2 Jahr gestanden).
Schon mal ein Dankeschön für eure Hilfestellung.
Gruß Bernhard
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
Gruß, Michl
hier, so glaube ich, der entscheidende Hinweis. FID ausgebaut und tatsächlich, die Anschlüsse auf der Leiterplatte vollig versifft (Siehe Foto). Werde versuchen hier noch etwas zu retten. Weitere Infos folgen wenn nähere Erkenntnisse da sind.
Gruß aus Füssen
Bernhard
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
frage:
bist du viel im regen, schiff gefahren?
dann könnt man sich den grund ja auch ausrechnen. is nur ne frage, vielleicht kommt ja antwort...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
frage:
klar kommt ne Antwort! Nein, wo denkst du hin! Kein Regen aber viel Duschen und Streicheleinheiten und im Bereich der 2 Stellknöpfe leichte Risse.
ich habe versucht den versifften Bereich etwas zu reinigen und wieder zu löten aber ohne Erfolg. Beim Testen leichte Funken. Also Schrott!
Habe gerade bei eBay-Kleinanzeigen ein gebrauchtes für € 50 gekauft. Ich hoffe dann alles gut.
Hoffe sehr das ist das Problem gewesen, denn sonst habe ich ein ernstes Problem.
Gruß Bernhard
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Achtung die Kabel der FIDs haben unterschiedliche Längen! Ich hatte vor einigen Jahren in der Bucht ein FID von einer RT für unsere damalige Adv. erworben. Bei diesem FID musste ich die Kabel verlängern. War aber relativ problemlos mit wasserdichten Steckern/Verbindungen machbar.
CU
Jonni
1150 GS - FID keine Anzeige - Ähnliche Themen
  • Suche FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003)
    FID BMW R 1150 GS (Doppelzündung, Baujahr 2003): Suche für meine BMW R 1150 GS, Baujahr 2003, ein funktionierendes FID, da sich mein FID leider verabschiedet hat. Angebote bitte per PN. Gruß Chris
  • Gibt es eine Beschreibung wie ich das FID aus meiner 1150 GS ausbauen kann?
    Gibt es eine Beschreibung wie ich das FID aus meiner 1150 GS ausbauen kann?: Hallo ! Ich möchte mein FID auf Blaue Beleuchtung umbauen ! Dazu habe ich auch die Anleitung gefunden. Aber wie baue ich am besten das FID aus...
  • Suche Suche ein defektes FID 1100/1150 bzw. nur den Stecker
    Suche ein defektes FID 1100/1150 bzw. nur den Stecker: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem defekten FID , bzw. auch nur nach einem Stecker mit ein Paar cm. Kabeln ( 8 Stück ). Wird für...
  • 1150 GS mit FID von 1100 RS?
    1150 GS mit FID von 1100 RS?: Hallo zusammen, das FID meiner Q hat irgendwann mal zu viel Sonne abbekommen und ist entsprechend nicht mehr lesbar. Da sind wohl ein paar...
  • Erledigt 1150 GS Adventure, DZ, 47500 KM, EZ: 02.2004, schwarz, ABS, FID, Alukoffer,
    1150 GS Adventure, DZ, 47500 KM, EZ: 02.2004, schwarz, ABS, FID, Alukoffer,: BMW R 1150 GS Adventure, EZ: 02/ 2004, 47500 KM, A B S, F I D, Heizgriffe, orig. BMW Zusatzscheinwerfer, Sturzbügel, 30 Liter Tank, weiße Blinker...
  • 1150 GS Adventure, DZ, 47500 KM, EZ: 02.2004, schwarz, ABS, FID, Alukoffer, - Ähnliche Themen
