Ergebnis 1 bis 10 von 21
1150er Adv. Scheibe kürzen und lackieren
Erstellt von sopran, 07.01.2012, 22:33 Uhr · 20 Antworten · 3.223 Aufrufe
    26.03.2010
    Standard 1150er Adv. Scheibe kürzen und lackieren
    Hallo Leute,
    ich möchte gerne meine Scheibe (1150er Adv.) ändern. Irgendwo im Forum hatt schon einer seine Scheibe gekürzt und lackiert nur leider find ich den Thread nicht mehr.
    Wer hat das schon mal gemacht und kann mir Tips geben.
    Grüße aus Bayern
    Klaus
    17.01.2007
    großzügig abkleben (Malertape), anzeichnen, dann mit ner Stichsäge mit laaangsamer Geschwindigkeit absägen - anschliessend die Kanten schleifen - Prost!
    und theoretisch die "Stempelung"(die ein-/aufgespritzte) des Originals unkenntlich machen. Das durch Sägen entstandene Teil entspricht nicht demjenigen das geprüft, zugelassen und durch besagte Nummer gekennzeichnet wurde.
    Ein übellauniger TÜVie sagt Dir sonst "nich Orichinol, also wech damit" (das gehtja noch) und "Urkundenfälschung" (das würde teuer wenn er es darauf anlegt).
    Ganz wegschrauben geht, weil die Scheibe bei der 1150GS(A) nicht Bestandteil der ABE ist (aber dennoch eine eigene Zulassung hat/braucht).
    26.03.2010
    Hallo Gerd,
    Danke für die Info. Ich möchte schauen, ob ich eine gebrauchte Scheibe auftreiben kann und diese dann bearbeiten. Sollte es mir doch nicht taugen, kann ich wieder ummontieren.
    Klaus
    05.01.2012
    Hallo Sopran,
    ich fahre auch eine adventure und habe mir eine scheibe+halterungen der normalen gs scheibe in der bucht besorgt. habe dann mit edding eine linie gezogen, und mit einer flex die scheibe auf die markierte höhe abgeflext. nach dem flexen sieht es recht '' heftig '' aus, da durch die hohe temperatur die durch die reibung entsteht das plastik irgendwie zusammenschmilzt. habe aber dann mit einem teppichmesser die groben schmelzreste abgeschnitten und erst mit 100er und zum abschluß mit 300er schmiergelpapier die schnittkannte sehr sauber hinbekommen. dann habe ich die scheibe von aussen mit grauer grundierung lackiert und anschließend in matt schwarz. habe ich alles selbst mit sprühdose gemacht. von innen ist die scheibe also grau, was bei mir gar nicht schlecht aussieht, da meine gs schwarz silber ist. du kannst aber auch schwarze grundierung nehmen. ich bin mit dem ergebnis zufrieden, sieht ähnlich aus wie die rennkuh modelle mit abgeschnittener und lackierter original gs scheibe. optisch gefällt es mir, leider sind die verwirbelungen nicht viel besser geworden.
    grüße
    botticelli
    26.03.2010
    Danke für den Bericht. Hast du vielleicht ein Foto?
    Gruß Klaus
    05.01.2012
    habe ich leider nicht.
    habe erst ende des monats die möglichkeit ein paar bilder zu machen. ich glaube aber auch daß ich erst ab dem 10ten beitrag bilder hochladen kann. also wenn du dich noch etwas gedulden kannst, ende des monats gibt es dann ein paar bilder.
    grüße
    frank
    15.04.2007
    Hi, meine sieht so aus:
    http://www.gs-forum.eu/attachment.ph...3&d=1303754841
    http://www.gs-forum.eu/attachment.ph...4&d=1303754841
    Originalscheibe um 8 cm gekürzt und von innen mattschwarz lackiert.
    Chris
    05.01.2012
    Gruß Klaus
    hallo klaus,
    wie versprochen hier ein paar bilder von meiner gekürzten scheibe.
    grüße
    frank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken dsc00008.jpg   dsc00020.jpg
    12.06.2011
    auf jeden Fall würde ich von innen lackieren! Erstens kannste dann den Fliegendreck aussen abwischen und zweitens sieht es nach wie vor glänzend aus. Sieht man schön auf den Bildern vom Chris.
  1. Suche Halterung 1150ér Scheibe
    Von lucky_lucke_de im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 02.04.2011, 08:44
  2. Suche Scheibe für 1150er
    Von Hotzi im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 15:23
  3. Suche 1150er ADV Scheibe gesucht...
    Von GStatten im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 12:46
  4. Suche: Scheibe für die 1150er ADV
    Von Hubert im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 21:41
  5. Normale Scheibe 1150er
    Von Lucy im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 19:35
