1150er GS zu hoch !
Diskutiere 1150er GS zu hoch ! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich hab die seitenständerverbreiterung- und erhöhung von Hornig montiert. Macht 2cm höher aus...
Baumi338
Baumi338
Kärnten / Österreich
R 1150 GS Adventure
Nun ich komme mit der Höhe gerade so zurecht. Aber meiner Meinung nach ergibt sich die Höhe eben in erster Linie durch das Fahrwerk oder was auch immer es ist, was auch dazu führt, dass sie verdammt schräg steht. Der Händler der sie mir verkauft hat und mein Schrauber war unabhängig voneinander ebenso der Meinung, dass diese Seitenneigung extrem stark ist.
Fairerwaise habe ich keinen Vergleich mit einer anderen 1150er. Ich werde als voraussichtlich diese Seitenständererhöhung machen, damit sie mir nicht umfällt und vielleicht alternativ eine durchgehende Sitzbank montieren, damit sie auch noch etwas niederer kommt. Vielen Dank für die Tipps. Sollte jemand zufällig eine durchgehende Sitzbank mit Montagematerial haben, bitte melden. Vielen Dank !
hast du das fahrwerk schon auf die tiefste position eingestellt?
handrad vom hinteren federbein ganz nach links.
stufenscheibe von vorderen federbein auf die tiefste der fünf stufen (hakenschlüssel im bordwerkzeug).
Baumi338
Baumi338
R 1150 GS Adventure
Ja das werd ich mir alles nochmal ansehen. Hab hier noch ein Foto gefunden, wo sie beim Händler stand - da sieht man den gewaltigen Klotz ;-)
das ist in der tat etwas heftig.
mach doch mal fotos von den federbeinen, vielleicht erkennt man ja, ob das welche der adventure sind.
wie steht der bock denn auf dem hauptständer? ist da ein rad in der luft?
Baumi338
Baumi338
R 1150 GS Adventure
so mein Sohn hat gerade noch 2 Bildchen gemacht vom Federbein hinten ! Das Stellrad ist in der Mitte und beide Reifen sind in der Luft !
sieht nach normaler GS aus, also ok.
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
versuch's mal mit einer neuen Ständerhalterung samt Bolzen. Erst das hat bei meiner geholfen. Die stand vorher genauso schräg wie Deine und ich parkte immer verkehrtrum am Hang oder suchte mir irgendwas zum drunterstellen. Trotzdem war das Aufspringen und aus dem Schwung gleichzeitig gradereißen auf Dauer ganz schön mühselig. Habe aber auch das ADV-Fahrwerk mit passendem Haupt-und Seitenständer und mit meinen 75 Kg nicht ganz das Drehmoment des Standard-GS Fahrers ;-)
Die Erhöhung von Hornig brachte eine leichte Verbesserung, aber erst die neue Halterung in Verbindung mit der Erhöhung hat die Schieflage wirklich behoben.
Manchmal hatte ich durch diesen Schiefstand schon gar keine Lust mehr zum Anhalten und fuhr einfach weiter - ein Kmstand von 350.000 war die erschreckende Folge .... :frown:
Mit der neuen Halterung hat das nun endlich ein Ende. Ich kann die Fahrt jederzeit wieder unterbrechen und mühelos fortsetzen. So spare ich nebenbei jede Menge Sprit, bloß der Kaffeeverbrauch ist seitdem gestiegen....
Schöne Grüße vom Machtien :)
blues-indianer
blues-indianer
Taunus
1150-er
Die Frage ist jetzt ,ist sie zu hoch oder steht sie zu schräg ...ich glaube zu sehen das beides NORMAL ist .
Mir stand meine (1200 GSA) auch zu schräg und habe deshalb einen Eishockeypuck dabei gehabt ,später dann angeschraubt an den Ständer .
Yep, das war auch meine Lösung (unabhängig, ob die GS vom TE verändert wurde). Mit Puckunterlage steht die GS(A) immer noch schräg genug, aber nicht mehr so krass schräg. Habe unten in die Ständerplatte ein M6-Gewinde geschnitten, in den Puck ein 6- und 9mm-Loch gebohrt und angeschraubt. Hält.
Baumi338
Baumi338
R 1150 GS Adventure
Wie schaut denn diese "Ständerhalterung" denn aus ? Hast du vielleicht ne Teilenummer ?
lg
E
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
derzeit Border Collie ausbilden vorher viele tolle GS
Bevor Du nun 350.000 km fährst würde ich trotzdem mal prüfen ob die hintere Feder wirklich original ist, evtl. eine Zubehörfeder mit Höhenverstellung, die ausgefahren ist?
Sieht aber auf den Bildern bei Dir alles Original aus.
Eine Seitenständererhöhung oder Verbreiterung ist bei der 1100/1150 grundsätzlich kein Fehler.
Ansonsten würde ich die Fahrersb vom Sattler vorne etwas schmaler und leicht abpolstern lassen.
Dann müßte es für Dich eigentlich paßen.
Machtien
Machtien
Schleswig
ah - und er meint quasi das Teil Nr. 4 plus den Bolzen ?
lg
Genau das meint er. Und den Bolzen Nr. 2 und Nr.3.
Mach' das mal neu, bevor Du anfängst, Sitzbank, Federbeine und sonstwas zu ändern. Die Kisten sind jetzt mindestens 12 Jahre alt, da wird sowas schon mal müde. Ich bedauere ein wenig, das nicht schon vorher gemacht zu haben, sondern stattdessen jahrelange Mühseligkeit ertragen zu haben. Da bist Du ungefähr mit 100 Euro dabei, eine Sitzbankänderung liegt zwischen 250+300 Euro.
Die Seitenständerverbreiterung würde ich aber auf jeden Fall verbauen. Bei Hornig gibt es sie auch in einer extrahohen Version. (und sichere die Schrauben der Erhöhung mit Loctite...)
Viel Erfolg!
Gruß, Machtien
1150er GS zu hoch !
1150er GS zu hoch ! - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Werkzeugfachabdeckung statt Beifahrersitz für 1150er GS
    Werkzeugfachabdeckung statt Beifahrersitz für 1150er GS: Moin, gebe ältere, intakte Metall-Abdeckung für das Werkzeugfach der 1150 GS ab. Lässt sich im vorhandenen Sitzbank-Schloss verriegeln, sehr gut...
  • Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS
    Gummi-Lenkergriffe, beheizbar für 1150er GS: Hallo in die Runde, ich habe eine Frage, bezüglich beheizbarer Lenkergriffe an meiner 1150er GS. Nach fast 100.000 km sind die alten Gummigriffe...
  • Suche Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??
    Hat jemand noch einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er rumliegen ??: Hallo an Euch Da ich meinen Scheinwerfer auf LED umrüsten möchte, suche ich einen kompletten Scheinwerfer für die 1150er GS. Sollte jemand sowas...
  • Suche Touratech Edelstahlträger für Zega Pro 2 Boxen 1150er GS
    Touratech Edelstahlträger für Zega Pro 2 Boxen 1150er GS: Moin, hat jemand die Touratech Träger für die 1150 GS zu verkaufen? Zega Pro2 Boxen müssen dran passen. Freue mich über ein Angebot. DLHZG Volker
  • Suche 1150er Sitzbank (hoch)
    1150er Sitzbank (hoch): Bin auf der Suche nach einer guten, hohen Sitzbank. Hersteller bzw. Marke erstmal egal. Einfach mal alles anbieten. Gruß
  • 1150er Sitzbank (hoch) - Ähnliche Themen
