Erstellt von wernerdann, 14.08.2016, 12:51 Uhr · 26 Antworten · 2.002 Aufrufe
Hallo!
Habe meine 1150er verkauft, die schwarzen Kunststoff-Systemkoffer aber noch nicht.
Hat jemand evtl. schon mal die Schlösser beimauf einen neuen Schlüssel anpassen lassen?
Was hat das gekostet?
Danke und Gruß
Werner
Gerd, danke für deinen Hinweis.
Jetzt wollte ich mir das Kapitel "Schloss ausbauen" ansehen, bekomme aber eine Fehlermeldung ("Die Seite kann nicht angezeigt werden...").
Wie komme ich also an das Schloss ran, wenn ich die Koffer verschlossen aufbewahre und keinen Schlüssel mehr dafür habe ?
Werner
4V1 Schloss Aufbau
meine Vermutung: aufbohren. Normalerweise braucht man den Schlüssel, nicht nur um den Koffer aufzuschliessen, sondern auch um das Schloss rauszuziehen.
<Wie komme ich also an das Schloss ran, wenn ich die Koffer verschlossen aufbewahre und keinen Schlüssel mehr dafür habe ?>
......gar nicht - ganz dumm gelaufen.
Oder den Gang nach Canossa: Neuen Besitzer fragen, ob er Dir den Schlüssel nochmals leiht.....
Christian
Werner,
Entspannung, falls Du die Originalschlüssel nicht mehr bekommen kannst, kann Dir jeder halbwegs fähige Schlüsseldienst aus dem Schließzylinder den Schließcode auslesen. Dies passiert mit einem Spezialwerkzeug, das Schloss wird dabei nicht zerstört.
Dann fertigt er noch neue Schlüssel an.
Alternativ beim freundlichen Motorradhändler mal nachfragen, oft haben die jede Menge Kofferschlüssel da und vielleicht paßt einer.
Schönes Puzzlespiel!
Viel Erfolg.
Hallo Werner,
wenn Du noch an die Original-Schlüssel drankommst:
Geh damit zum Schlüsseldienst und lass einen/zwei Schlüssel nachmachen.
Wie der neue Kofferbesitzer dann die Koffer auf seinen eigenen Schlüssel umkodiert, sollte dann dessen Problem werden.
Danke für euere Tipps.
Habe einfach nicht mehr an die Koffer gedacht...
Zum Glück ist die Maschine nicht aus der Welt, ich werde den neuen Besitzer mal anfunken.
Noch einen schönen Restsonntag!
Werner
Hm, könnte der nicht dann bemängeln das der neu Kofferbesitzer mit dem Kofferschlüssel sein Zündschloß öffnen kann. Oder geht die Gleichschliessung nur in eine Richtung?
gehe wenn möglich zum Käufer Deiner 1150, nimm die Koffer mit, baue die Schlösser aus, TESA ausßenrum, Schlüssel abziehen (das bei beiden Koffern) und gut ist.
Dann kann der Kofferkäufer die Schlösser umcodieren auf seinen Schlüssel, siehe Link von Gerd oben, oder machen was er will.
Andi
