1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt?
Diskutiere 1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, bin mit meiner GS von Ungarn nach Bremen geheizt, letzte Woche. Die Kiste springt nicht mehr an. Ladung ist da, aber beim Start...
GSungar
GS1150
Hallo Gemeinde,
bin mit meiner GS von Ungarn nach Bremen geheizt, letzte Woche. Die Kiste springt nicht mehr an. Ladung ist da, aber beim Start zieht der Strom weg. Der Anlasser wurde neuerdings überholt und ging wieder.
Sie hatte mehrfach Startaussetzer. Jetzt tut sich nichts mehr.
Kennt jemand eine zuverlässige Werkstatt in Bremen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
ChrisCook
ChrisCook
HH
gemopst
...moin, nicht in Bremen aber in Delmenhorst....die Fa. Boxer....
cu
CC
GSungar
GS1150
Hallo C C,
danke f. den Tipp. Dann willi ich mal schuen, wo Delmenhorst liegt.
Dauerschrauber
Dauerschrauber
im Lahntal bei Limburg
Yamaha XT1200 Superténéré, BMW R107 GS/PD, Husqvarna 701LR Rallye, K1300 GT
Hi!
Wenn ohne Anlasser die richtige Spannung anliegt, diese aber beim Anlassen zusammenbricht, ist meist die Batterie kaputt...
Peti
Peti
Schland
R1250GS
Zur Not bleibt immer noch die Niederlassung.
Liegenbleiber werden da meist zwischen geschoben.
GSungar
GS1150
So, danke erstmal,
dann lasse ich mal den ADAC kommen, vielleicht kann der messen, ob die Batterie noch OK ist. Wenn die Ursache nicht festgestellt u. behoben werden kann, dann versuch ich die Kiste nach Delmenhorst zu schaffen, das sind 20km von hier.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
ich würde auch auf die Batterie tippen, wenn a) der Anlasser tatsächlich nicht der Grund ist ("überholen" des Anlassers schließt nicht aus, dass er vielleicht sauber ist, aber trotzdem ursächlich wäre, zB. durch einen losen Mangnet oder oder) und b) nicht zB, der Killschalter am Seitenständer ein Starten verhindert.
VG Thomas
1150GS mit Elektrikproblem in Bremen, Werkstatt? - Ähnliche Themen
  • Gude aus dem Allgäu
    Gude aus dem Allgäu: Hallo GS Forum, Grüße aus dem Allgäu (Raum MN) von einem Hessen. Ich fahre seit Juni 2023 eine 1150GS, BJ 04/2002. Genossen habe ich seit dem...
  • Biete Sonstiges Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC)
    Diverses Zubehör & Ersatzteile (1150GS, 1200GS LC): Moin, Aufräumaktion Garage beendet; nun biete ich hier: * eine Lenkertasche TUAREG. Hatte ich auf meiner 1150er GS montiert, aufgrund der...
  • Suche Touratech Kofferträger für 1150GS
    Touratech Kofferträger für 1150GS: Hallo zusammen, für meine Tesch-Koffer suche ich nun den passenden Touratech-Träger für meine 1150GS. Freue mich über jedes Angebot! :) Viele...
  • Kardanwelle 1150GS Adventure
    Kardanwelle 1150GS Adventure: Hallo, ich habe eine Frage bzgl. der 1150GS Kardanwelle: Sind die Kardanwellen der "normalen" 1150Gs identisch mit den Kadanwellen der Adventure...
  • 1150GS Gespann welches HAG
    1150GS Gespann welches HAG: Hallo, ich fahre eine 1150GS mit einem EML GT2001 Seitenwagen. Zur Zeit habe ich ein Adv. Getriebe mit kurzem 1. und kurzem 6.Gang verbaut. Damit...
  • 1150GS Gespann welches HAG - Ähnliche Themen
