15W50 oder 20W50
Diskutiere 15W50 oder 20W50 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ne deine Q braucht das nicht da ja Trockenkupplung- erst bei der LC wird das wichtig.
qhammer
qhammer
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Also gehe ich recht in der Annahme dass man kein spezielles Motorrad-Öl braucht?
Spezielles Motorrad-Öl brauchst du bei einer 1150 ohnehin nicht. Das Spezielle an speziellem Motorradöl ist oft, dass es sich mit der Ölbadkupplung verträgt, die die meisten Motorräder haben. Außerdem haben die meisten Motorräder einen gemeinsamen Ölkreislauf für Motor und Getriebe, obwohl diese beiden Baugruppen unterschiedliche Anforderungen an das Öl stellen. Eine R1150 hat eine Trockenkupplung und ein separates Getriebe mit separater Ölfüllung. Deshalb stellt sie keine besonders hohen Anforderungen an das Motoröl. Allerdings ist der luft-ölgekühlte Boxer thermisch relativ hoch belastet, deshalb sollte man - außer im extremen Winterbetrieb - das von BMW empfohlene 20W50 statt des Baumarkt-PKW-Öls mit 10W40 nehmen. Der Motor dankt es mit einem mechanisch etwas ruhigeren Lauf und potenziell geringerem Ölverbrauch.
Qfahrer
Qfahrer
Wien
R1150GS (R21)
Hallo liebste Q Reiter,
um den Thread wieder mal aufzuwärmen... in den offiziellen BMW Anleitungen steht geschrieben:
Hinweis:
Bei ausschließlichem Kurzstreckenbetrieb oder Außentemperaturen
unter 0°C alle 3 Monate, spätestens
alle 3 000 km Öl und Ölfilter erneuern.
Ernsthaft alle 3000km? Manche haben hier im Forum von 7000km usw. gesprochen.
Ja/ Nein/ Vll?
Ligrü
Qfahrer
Qfahrer
Wien
R1150GS (R21)
Also anders gefragt.. Wenn man bei sommerlichen Temperaturen fahrt. Wie oft dann wechseln?
Ligrü
Alle 10.000km oder jährlich, je nach dem was eher eintritt.
Wenn es mal 15.000km oder 2 Jahre werden, bringt den Motor auch nicht um ... Sollte aber nicht die Regel sein.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, moin, habe gerade das Procycle 20W-50 bei Louise im Angebot gekauft. :)
Uli
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Mit dem Procycle 15W50 Teilsynthetisch machst Du auch nichts falsch.
Preisdifferenz zum 20W50 Mineraisch 3,- Euro, beim 4 Liter-Behälter.
Allzeit gute Fahrt, mit optimaler Schmierung !!!
Benny
Gejo
Gejo
NRW / 52353 Düren
98er R1100GS, 2004er R1150GS
-BalouTheBear-
-BalouTheBear-
02' 1150GS
Hab jetzt das Procycle 15W50 drin. Verbrauch bleibt abzuwarten
Snake28
R 1200 GS Adventure LC - Triple Black, Bj. 2018 in Vollausstattung
Fahre ich schon ewig in der GS und zwei Auto's. Raffinerie liegt hier in der Nähe. Öl hat m.E. gut Qualität und ist preislich sehr attraktiv. Bisher null Probleme!
Snake28
Danke für den Tip. Habe gleich mal bestellt. 10 Liter inklusive Versand knapp 30 Euro. Wird auch nicht schlechter sein als das 3x so teure Öl von Polo.
15W50 oder 20W50
15W50 oder 20W50 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Motul Öl Motorrad 15W50 - 4Liter
    Motul Öl Motorrad 15W50 - 4Liter: Motul Öl Motorrad 15W50 4T Syn 300v FL Road Racing 4L - Ungeöffnet - wegen Fehlkauf (falsche Viskosität) wieder abzugeben für 40 € incl Versand...
  • 15W50 in die LC kippen?
    15W50 in die LC kippen?: Morgen! ich will kein Ölthema starten und will nur wissen ob jemand ein 15w50 in der Lc fährt!? ich habe noch eine Kanne 15w50 Motul V300 daheim...
  • Kann ich Mineralisches 20W50 mischen mit 15W50 Teilsyntetischen Öl??
    Kann ich Mineralisches 20W50 mischen mit 15W50 Teilsyntetischen Öl??: Hallo an Euch alle Ich habe in meiner Kuh mineralisches 20w50 Motoröl. Da ich das nächste Mal 15w50 teilsyntetisches einfüllen will und es jetzt...
  • MOTORÖL G650GS
    MOTORÖL G650GS: Hallo liebe Eintopffahrer. Ich brauch da mal n Tipp von Euch: Hab zwar schon diesen Beitrag hier gefunden ...
  • 17 Liter Ravenol Ester 15W50
    17 Liter Ravenol Ester 15W50: ca. 17 Liter Ravenol Ester 15W50, 65 € hätte ich gerne dafür, kein Versand.
  • 17 Liter Ravenol Ester 15W50 - Ähnliche Themen
  • MOTORÖL G650GS
