17 Zoll Bereifung
Diskutiere 17 Zoll Bereifung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Was habt Ihr bei Euren eingetragenen 17 Zoll Sätzen für Reifeneintragungen oder Bindungen? Bei mir ist die normale Größe(110/150) nicht...
Gast 5187
Bei mir ist die normale Größe(110/150) nicht gestrichen, sondern nur zusätzlich wahlweise LM Rad 3,5 x17 bzw. 5,5x17 ohne Nennung einer Reifengröße eingetragen.
Ansonsten nur noch der Radtyp HW20371H mit Tachoantrieb vorn bzw. HW20401A hinten.
Weitere Aussagen sind nicht getroffen.
a) Kann ich nun fahren, was ich will?
b) Was fährt man sinnvollerweise in dieser Größe auf der GS?
moin,
hmmm, ob ich ne bindung hab weiss ich gar nicht ... lange nicht die papiere in der hand gehabt.
ich bin immer gern den normalen MPP gefahren, vorne in C-kennung.
heute würde ich MPR2 versuchen, die laufen auf der S und der Griso sehr schön.
edit:
doch, da stand "vorne und hinten gleicher hersteller"
Gast 5187
Gleicher Hersteller steht bei mir noch nicht mal drin.
Warum bist Du vorn ne C Kennung gefahren(PP gibts aktuell ja fast geschenkt)?
Hast Du noch Kopien deiner alten Papiere?
frag mal beim tüv,
die haben den kompletten datensatz (COC) im rechner, da stehen auch die anderen größen drin, ist heute leider so, nur eine größe in den papieren.
wobei ... bei der S steht 180 drin und der nachträgliche 190/55.
nur der 190/50 fehlt :o
ich hab sogar die papiere und den rahmen mit schlüsseln und schlössern ;)
den C weil er weniger kippelig war als der ohne sonderkennung.
Gast 5187
Gilt das denn auch bei ner Einzelabnahme?
Denn nur so bekommt man doch den 17 Zoll Satz auf die GS, oder?
dan2511
Garbsen
noch keins
erster Absatz :
Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten:
1.) ALLES fahrbar was in der BE steht
2.) ALLES fahrbar was per Bescheinigung Reifenhersteller + Fahrzeughersteller ( Unbedenklichkeitsbescheinigung ) nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt .
Gast 5187
erster Absatz :
Was heisst das in der Praxis konkret?
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
also darfst du alles fahren was die R oder die Rockster auch fahren dürfen.
Ich nehme an die Räder sind von so einer BMW.Typenbezeichnung ist ja bei allen drei gleich R 21,und da gibt es einige tolle Reifen. Ich fahre aktuell Pirelli Angel ST und bin total begeistert. Vorher waren Metzeler Z6 montiert waren auch nicht schlecht,aber es kommt ja darauf an was du mit dem Reifen machen willst.
Touren oder "Bunte jagen"
dan2511
Garbsen
noch keins
Nachtrag
Konkret:
Grunddokument : Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
2 Möglichkeiten : gem. altem deutschen Recht oder nach EU-Recht
2.1.gem. altem deutschen Recht ... dein Hobel ist nicht alt genug :p = vergessen
2.2. EU-Recht
Das Dokument des Felgenherstellers ergänzt / korrigiert die BE insofern , als das dort steht welche Einschränkungen zu beachten sind.
2.2.1. Felgenhersteller bescheinigt per Gutachten : Ja, Felge ist gem. Standard xyz und hat folgende Parameter : 1.) 2.) 3.)
Ein Sachverständiger prüft nun nach bestem Wissen und Gewissen , inwieweit das Ganze ein Gefahr darstellt und trägt ein ( oder auch nicht.... das liegt in seinem Ermessen, schließlich haftet er persönlich für seine Aussage) Dieser Sachverständige kann auch Auflagen erteilen.
VORSICHT : nicht jeder TÜV´ie ist Sachverständiger (!!)
Im Westen der Republik hat der TÜV die Eintragungshoheit
Im Osten der Republik die DEKRA
KEIN KÜS oder sonstiges ....
2.2.2.Felgenhersteller bescheinigt per ABE : Wir haben Folgendes gestestet und für SICHER empfunden 1.)... 2.).... 3.) .... und empfiehlt ein gelegentliches Eintragen in die Papiere , um ein umfassendes Dokument zu haben ( Zulassungsbescheinigung)
Die Erstellung einer ABE umfasst Tests an Fahrzeugen und mit Reifen , die auch zu vermerken sind.
Haftung : Felgenhersteller
Es gilt also NUN , was in der ABE steht !
2.2.3. Fahrzeughersteller : entfällt (oder UNTERSAGT per Entzug der allgemeinen BE die Nutzung der Rad-/ Reifenkombination .... dann darf man das ganze Fahrzeug per Einzelabnahme "TÜV´en"
2.2.3.1- Nachtrag- wenn der Fahrzeughersteller bei der Erstellung der ABE mitgewirkt hat , ist das in dieser vermerkt, dann wird die ABE des Fahrzeuges ergänzt und "gut gewesen".
(( kann mich an keinen Fall erinnern, ... ist aber theoretisch möglich))
2.2.4. Reifenhersteller
2.2.4.1. hat selbst seine Reifen + fremde Felge + Motorrad getestet und stellt UBB aus.
Orientierungspunkte
-Gutachten Felge (oder eigene Tests)
-ABE Motorrad ( Einschränkungen ???? )
-Eigene Erfahrungswerte ausserhalb der EU
-Renn ( Praxis-) erfahrungen
Haftung : Reifenhersteller
2.2.4.2 hat selbst nicht getestet und fährt die UBB auf der Playstation aus ( kleiner Scherz am Rande)
Was steht in der Dokumentation ( ABE nehm ich mal an ) der Felge ?
Nachtrag zu GS HOTTE : .... wenn dem so ist ( BMW - Felge vorn) , die Typbezeichnung Motorrad gleich ist, dann ist das gültig , was der Dokumentation der Felge zu entnehmen ist ( ... und weil dieses Rad ein Teil einer ABE eines anderen Motorrades mit gleicher Typenbezeichnung ist,.... trifft das zu was GS-Hotte gesagt hat )
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
BMW liefert gar nichts bezüglich ihrer Felgen,deswegen ist es ja auch nicht so leicht diesen Umbau eintragen zu lassen. Aber bei dir ist doch alles ok,jetzt hast du nur noch die Qual der Wahl welch Reifen nehme ich,oder habe ich da was falsch verstanden?
Gast 5187
Yep, so ist das. Eintragung ist gelaufen, schon vor einigen Jahren.
Läßt sich bei fehlenden Unterlagen eigentlich nachvollziehen, wann und wo so eine Eintragung stattgefunden hat?
dan2511
Garbsen
noch keins
Ach , da steht es doch dass es ein BMW Vorderrad ist :rolleyes::rolleyes: :
Es darf also alles drauf , was gefahren werden durfte als die Felge noch in der Originalmaschine verbaut wurde + dass , was der Reifenhersteller per UBB frei gibt.
+ dass , was ein gnädiger Sachverständiger einträgt , wenn er weiß , dass es funktioniert.
( Habe bereits mehrfach 120/70R17 anstatt 120/65R17 eintragen lassen ,.... aber nur weil des Sachverständige das selbe Motorrad fuhr und wusste , dass es funktioniert , wenn man den Fender in seinen Löchern ganz nach oben schiebt.... das war aber anderes Motorrad = anderes Thema , beweist nur , dass es geht)
Grundlage : ABE "altes" Motorrad ( Bestandteil sind ALLE Teile gem. EU-ABE ) + Eintragung
Du solltest dir aber den TÜV-Bericht mit der Eintragung für deine Unterlagen beim TÜV besorgen ( Daten werden zentral gespeichert )
Gemäß ETRTO :
Theoretisch darf auf die Felge ein 150/70-17 ( Diagonal oder Bias belted ) oder ein 130/70R17 .... macht nur keinen Sinn ^^ und wer weiss ob es passt...
Aber ich will keine Verwirrung stiften ...
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Ok wieder was dazu gelernt ,aber wofür braucht mann das alles.
Ich habe sogar noch eine Reifenbindung eingetragen und fahre auch alles was eine Unbedencklichkeitserklärung hat und der TÜV hat noch nie gemeckert.
17 Zoll Bereifung
17 Zoll Bereifung - Ähnliche Themen
  • Suche 17 Zoll Fender
    17 Zoll Fender: Hallo, Ich suche einen schönen flachen Frontfender für die K25 Bj.2011 Einfach mal alles anbieten. LG Alex
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Bereifung 17 Zoll
    Bereifung 17 Zoll: Hallo habe auf meiner GS die 17 Zöller von Schnitzer welche Reifen sind darauf freigegeben finde nichts im Netz...Danke
  • 17 Zoll Wunderlich Vorderrad inkl. Bereifung und Carbonkotflügel
    17 Zoll Wunderlich Vorderrad inkl. Bereifung und Carbonkotflügel: x
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Umbauset Supermoto Radsatz 17" mit Bereifung
    Umbauset Supermoto Radsatz 17" mit Bereifung: Hey Leute ich biete euch hier einen Radsatz einer R 1200 R an. Die Felgen stammen von einer R 1200 R welche zum Gespann umgebaut wurde. Die...
  • Umbauset Supermoto Radsatz 17" mit Bereifung - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
  • Bereifung 17 Zoll
