17 Zoll Bereifung
Diskutiere 17 Zoll Bereifung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @GSMän ah, ich war der Meinung, bei dir wären zwar die breiteren Räder eingetagen, aber nichts zu breiteren Reifen (also weder bestimmte Reifen...
Friedberger
@GSMän
ah, ich war der Meinung, bei dir wären zwar die breiteren Räder eingetagen, aber nichts zu breiteren Reifen (also weder bestimmte Reifen noch die Größe).
Beitrag 1:
Was habt Ihr bei Euren eingetragenen 17 Zoll Sätzen für Reifeneintragungen oder Bindungen?
Bei mir ist die normale Größe(110/150) nicht gestrichen, sondern nur zusätzlich wahlweise LM Rad 3,5 x17 bzw. 5,5x17 ohne Nennung einer Reifengröße eingetragen.
Ansonsten nur noch der Radtyp HW20371H mit Tachoantrieb vorn bzw. HW20401A hinten.
Weitere Aussagen sind nicht getroffen.
a) Kann ich nun fahren, was ich will?
b) Was fährt man sinnvollerweise in dieser Größe auf der GS?
Wenn du aber neben den breiten Felgen auch noch bei den Reifen 180/50-17 und 120/70-17 ohne irgendeine Beschränkung (z.B. auf Fabrikat oder vorne und hinten gleich) eingetragen hast, dann ist das ja der Optimalfall (wie Larsi schon sagte).
Dann darfst du auch jeden Reifen auf die breiten Felgen aufziehen (selbst vorne und hinten gemischt), einzig die Reifengröße ist vorgeschrieben. Also alles trickotracko.
Nur wenn du jetzt z. B. einen 190er nehmen möchtest, wäre das nur per erneuter Eintragung gestattet. Wobei ich bezweifel, dass du einen 190er auf einer 5,5"-Felge abgenommen bekommst.
Friedberger
Gast 5187
@GSMän
Beitrag 1:
Friedberger
O.k., das war in der Tat dann irreführend.
Das oben genannte galt tatsächlich bis vor kurzem. Nach einigem Rätseln stellte sich heraus, dass dies durch eine fehlerhafte Übernahme vom alten in den neuen Brief zustande gekommen war.
Ich bin dann zur Zulassungstelle, habe das vorgetragen und problem- sowie kostenlos eine Korrektur der Papiere bekommen. Alle Eintragungen aus dem alten Brief wurden nun korrekt in die neue Zulassungsbescheinigung übernommen.
Nun stehen die Felgen (3,5 und 5,5) mit den Reifen (120 und 180) ohne Markenbindung in den Papieren. Die alte Bereifung ist ausgetragen.
Friedberger
warum?
gibbet sogar im serienmopped
ducati 916 - 998: 5,5" mit 190/50r17
Friedberger
Jou Larsi,
is´ schon klar, dass es sowas gibt
Aber das wird die allermeisten Tüvies nicht jucken, wenn du das an eine BMW dran löten willst. Aber klar, unmöglich ist natürlich nichts.
Übrigens, der 190er auf 5,5"-Felge an einer 1150er Gs würde allerdings auch schon saueng zur Schwinge hin (2 bis max. 3 mm Luft im unbelasteten Zustand).
ps
wie geht´s dir und was macht die Muskelansteuerung?
Friedberger
Gast 5187
Danke!
Bei mir ist der Satz Felgen/Reifen allerdings nicht als Alternative eingetragen.
110/150 ist gestrichen.
Gab übrigens Montag ohne Mecker oder Nachfrage neuen TÜV.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Lars
habe gerade in deinen Papieren gesehen das du auch die Rastenanlage der R eingetragen hast.Ist das ein MUSS?
Bis jetzt dachte ich ist von einer R21 an einer R21 also alles ok.
War gestern beim TÜV. 2TÜV-ler 2 Meinungen und der der es am Ende machen würde ist im Urlaub,also erstmal keine Eintragung.
Eine gemeinsame Aussage gab es aber doch .Austragen der Reifenbindung bei den Orginalrädern der 1150 GS ist kein Problem,aber dafür würde ja auch die UBB reichen.
Versuch es heute noch mal bei einer anderen Niederlassung.
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Ich schon wieder
Mal ein bisschen überlegt und da gibt es noch ein paar Fragen.
Durch den Umbau auf die breiten Räder haben wir die das gemacht haben ja alle ein "Einzelstück". Da muß ich doch rein Theoretisch alles was an der normalen GS mit ABE geht eintragen lassen oder ?
Wie sieht das jetzt mit z.B. Lenker ;Endtopf; usw aus ?
17 Zoll Bereifung
17 Zoll Bereifung - Ähnliche Themen
  • Suche 17 Zoll Fender
    17 Zoll Fender: Hallo, Ich suche einen schönen flachen Frontfender für die K25 Bj.2011 Einfach mal alles anbieten. LG Alex
  • 17 Zoll Vorderrad
    17 Zoll Vorderrad: Hallo! hat schon jemand ein 17" Vorderrad in die 1300er gesteckt? Gibts Probleme mit dem ABS/ESP oder braucht man einen anderen ABS Ring? Grüße! :-)
  • Bereifung 17 Zoll
    Bereifung 17 Zoll: Hallo habe auf meiner GS die 17 Zöller von Schnitzer welche Reifen sind darauf freigegeben finde nichts im Netz...Danke
  • 17 Zoll Wunderlich Vorderrad inkl. Bereifung und Carbonkotflügel
    17 Zoll Wunderlich Vorderrad inkl. Bereifung und Carbonkotflügel: x
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Umbauset Supermoto Radsatz 17" mit Bereifung
    Umbauset Supermoto Radsatz 17" mit Bereifung: Hey Leute ich biete euch hier einen Radsatz einer R 1200 R an. Die Felgen stammen von einer R 1200 R welche zum Gespann umgebaut wurde. Die...
  • Umbauset Supermoto Radsatz 17" mit Bereifung - Ähnliche Themen
  • 17 Zoll Vorderrad
  • Bereifung 17 Zoll
