2.ter Gang ging nicht rein
Diskutiere 2.ter Gang ging nicht rein im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich habe eine 1150GS BJ2003 mit 28tkm. Das Motorrad wurde immer bei BMW gewartet. Am Montag habe ich es vom vorgezogenen großen...
wue1150gs
wue1150gs
Hallo Zusammen,
ich habe eine 1150GS BJ2003 mit 28tkm. Das Motorrad wurde immer bei BMW gewartet. Am Montag habe ich es vom vorgezogenen großen 30.000km Service geholt. Alle Öle wurden gewechselt. Bin dann insgesamt 140km mit einer Pause gefahren. Soweit alles gut. Aber kurz vor dem Ziel wollte der zweite Gang nicht mehr rein. Ich bin ganz normal angefahren und im Leerlauf hängengeblieben. Trotz gezogener Kupplung (ist ja eigentlich klar) ging der Gang nur mit gewalt rein. Nachdem der Gang drin war, war auch alles wieder normal. Anfahren und hochschalten ging wieder.Die BMW Werkstatt hat gemeint, das man in so einem Fall anhalten sollte und dann neu anfahren soll. Aber das ist doch nicht normal, oder?
Danke
Gerd
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
Hallo Gerd,
Du schreibst leider nicht, wie routiniert Du Deine Kuh schon kennst/fährst. Ich unterstell einfach mal, daß Ihr Beiden noch in Eurer Kennenlernphase steckt.
Ich erlaube mir daher den allgemeingültigen Hinweis aufs Hochschalten mit BMW-Getrieben:
Vor dem Auskuppeln den Schalthebel im momentan gefahrenen Gang schon etwas mit den Zehen bis zum fühlbaren Druckpunkt "vorspannen". Und mit dem Auskuppeln dann den Hebel in den nächst höheren Gang (durchaus mit Schmackes) vollends hochziehn. Mit dieser Schaltweise sind i. d. R. sogar (fast) geräuschlose Gangwechsel machbar.
Das Reinstreicheln der Gänge wie bei den Japanern klappt bei den Kühen eher nicht.
Evtl. sind aber auch der Schalthebel auf seiner Welle bzw. die Kugelköpfe des Schaltgestänges trocken/fettfrei.
Was ich persönlich für Blödsinn halte, ist der Tipp vom Unfreundlichen auf einen Neustart des Systems. Die BMW-Getriebe sind wirklich alles, aber eben keine PCs.
Was oft passiert ist, daß beim Starten vom Leerlauf aus der 1. Gang nicht reinwill. (Liegt am fehlenden Schleppmoment der Trockenkupplung und der momentan evtl. direkt gegenüberstehenden Schaltklauen des Getriebes)
Daher beim Start im Leerlauf auskuppeln, auf den Schalthebel treten und drauf bleiben, während eingekuppelt wird. Sofort mit dem ersten zarten Greifen der Kupplung flutscht dann auch der Erste rein.
Sollten all diese Weisheiten für Dich längst kalter Kaffee sein, ignorier mein Geschreibsel einfach!
Grüße vom elfer-schwob
wue1150gs
wue1150gs
Hi elfer-schwob,
ich habe das Motorrad erst seit knapp einem Jahr und bin ca. 5000km gefahren. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Ich will mein Motorrad möglichst lange fahren. Noch habe ich Gewährleistung und will halt keinen versteckten Mangel haben. Das mit dem "vorspannen" habe ich auch schon mal gelesen. Muß ich am Wochenende mal ausprobieren. Ich wäre aber auch bereit, das Getriebe mal von einem Profi checken zu lassen. Um auf Nummer sicher zu gehen. Muss ich mir Sorgen machen?
Danke
Gerd
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Wenn vorher alles klappte und erst nach der 30.000 Inspektion Probleme auftreten, tippe ich darauf, dass zuvor ein vollsynthetisches Getriebeöl eingefüllt war und jetzt vom Hänlder ein normales SAE 90 Getriebeöl eingefüllt wurde. 1 l vollsynthetisches Getriebeöl von Castrol kosten ca. 15 bis 20 EUR. Der Wechsel des Getriebeöls dauert ca. 10 bis 15 min. Das Getriebeöl nochmals zu wechseln ist also überschaubar.
Ein 1150er Getriebe mit nicht einmal 30.000 km ist auch sicher noch nicht defekt.
CU
Jonni
2.ter Gang ging nicht rein - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Getriebe GAE (1150R/GS etc.) langer 6.ter zu verkaufen
    Getriebe GAE (1150R/GS etc.) langer 6.ter zu verkaufen: Ich verkaufe ein Getriebe für die BMW 1150 R / GS / RS etc. Kennbuchstaben GAE - normaler erster Gang, langer 6ter gang Das Getriebe hat...
  • Dainese G. TEREN D-DRY
    Dainese G. TEREN D-DRY: Hallo, hat vielleicht schon jemand die Jacke von Dainese D. TEREN D-DRY gekauft oder Probiert. Will mir die eventuell kaufen oder auch den Nimrod...
  • Mega 30000 ter
    Mega 30000 ter: Erstmal an den Haken Anlasser ausbau Ventile waren alle noch Top nach 10000 Km Neuer Riemen war zwar ok aber von 2007 Gereinigt und neues...
  • Frauen und ne 1200 ter
    Frauen und ne 1200 ter: Hallo, Mein Mann und ich wollen beide auf BMW wechseln. Ich wollte mir eigentlich die neue 700 holen,mein Mann die 1200.Also von Händler zu...
  • Nix mehr mit 2.ter Garmin Lizenz
    Nix mehr mit 2.ter Garmin Lizenz: hi leute, garmin schlägt wieder zu :eek: es gibt wohl keine 2te gerätelizenz mehr, d.h., man muss nun für jedes neue gerät auch eine neue...
  • Nix mehr mit 2.ter Garmin Lizenz - Ähnliche Themen
  • Mega 30000 ter
