60.000 Inspektion selber machen
Diskutiere 60.000 Inspektion selber machen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey an Alle, es ist soweit....Schottland-Urlaub rückt näher und ich habe mir überlegt, dass meine Kleine eine Inspektion vertragen könnte (bei...
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
Hey an Alle,
es ist soweit....Schottland-Urlaub rückt näher und ich habe mir überlegt, dass meine Kleine eine Inspektion vertragen könnte (bei 60.000 wohl nötig)
Hier die Eckdaten:
R1150GS ADV
EZ 12/01
ABS
KM 60.000
Ölwechsel (Motor/Getriebe/kardan) ist klar (soll heißen, "weiß ich, hab ich schon gemacht")
Bremsbeläge ist klar
Zündkerzen sind klar
Lufi ist klar
Benzinfilter...keine Ahnung
Poly-V-Riemen hab ich mal bei meiner 1100GS zugeschaut...sollte auch dank Gerds Beschreibung kein großes Problem sein, ausser das ich mir nicht sicher bin, ob nur der Riemen oder auch die Scheiben gewechselt werden müssen
Bremsflüssigkeit - habe wohl keinen BKV, wenn ich vom Bjh. ausgehe, also sollte das wie bei der 1100GS mit der Vakuum-Pumpe leicht selber zu machen sein
Kuplungs-Flüssigkeit.....hmmmm, noch nie gemacht, da früher nur Bowdenzug...da bräuchte ich mal den einen oder anderen Tip
Habe ich bei meiner Planung was vergessen??? Gibt es (ausser "Ab zum :o") noch Tips?
Bin für jeden Tip dankbar!!!!
airport
airport
Emmerting / AÖ / OBB
1150 GS
Hast ja fast alles aufgeschrieben.
wechseln: PolyV-Riemen, Motor- , Getriebe- und Kardanöl, Öl- und Luftfilter, Bremsflüssigkeit,
Prüfen: Kerzen, Bremsbeläge, Bremsleitungen, Bremssystem auf Funktion, Stoßdämpfer, Gaszüge, Beleuchtung,
einstellen: Ventile , synchronisieren,
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
... Poly-V-Riemen hab ich mal bei meiner 1100GS zugeschaut...sollte auch dank Gerds Beschreibung kein großes Problem sein, ausser das ich mir nicht sicher bin, ob nur der Riemen oder auch die Scheiben gewechselt werden müssen ...
Moin Marcus,
den Poly-V-Riemen zu wechseln ist absolut kein Problem.
Gerd's Anleitung ist die Richtige dafür, die Scheiben brauchst Du nicht zu wechseln.
Meiner hat sich bei 60.100 km verabschiedet, so ist auch die offiziell angegeben Lebensdauer.
Ich würd's an Deiner Stelle auf jeden Fall machen. Oder Du nimmst Dir einen als Ersatz mit und machst es dann unterwegs.
Der Rest, den Du beschrieben hast ist klar und selbstmurmelnd.
Angenehmen Urlaub, Scottland is gorgeous ! ! !
-Klaus-
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
bei der Kupplung ist rechts am Rahmen unterm Sitz in Höhe des Federbeins eine Moosgummitülle.
In dieser verbi´rgt sich die entlüfterschraube (mit Kugelventil)
Wnn du dann den Kupplungsbehälter (DOT4) aufmachst kannst Du das dann ganz normal durchpumpen wie bei einer Bremse!
Ich würde versuchen auf ein Vollsynthetisches Zeug umzusteigen dann haste einund für alle mal Ruhe. Dann zieht die Flüssigkeit für die Kupplung kein Wasser mehr und muss nicht mehr gewechselt werden.
Beste Grüße
Highlandbiker
Highlandbiker
Mülheim
R1200GS MÜ ADV
War mir inzwischen nicht mehr ganz sicher, ob ich an die Kuplung und Bremse selber gehen soll....ich habe leider keine von diesen "Vakuum-Pumpen" zum absaugen....und mit dem "durchpumpen", das hier angesprochen wird, hab ich so garkeine Erfahrung :(
Wolfgang
Wolfgang
Bad Hindelang / Allgäu
R 1150 GS Adventure
Ich habe noch nie ne Vakuumpumpe gebraucht! Ein zweiter Mann / Frau ist ganz hilfreich. Ich würde mir aber auf alle Fälle die Reparatur / Wartungs-CD und/oder ein gutes Reparaturbuch besorgen. Ohne das wird das nix. Für die Kupplung brauchst Du noch ein Entlüfternippel. Gibt es jetzt auch mit Rückschlagventil bei Prolo.
60.000 Inspektion selber machen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Wunderlich Smart switch 38310-000
    Wunderlich Smart switch 38310-000: Servus, beim Aufräumen habe ich einen unbenutzten Smartswitch "gefunden" Vielleicht hat jemand Bedarf..... NP 39@ Ich denke 20€ + Briefporto...
  • Erledigt FolyMaps Alpenpässe 1:800 000 Spezialkarte Die 336 schönsten Pässe der Alpen
    FolyMaps Alpenpässe 1:800 000 Spezialkarte Die 336 schönsten Pässe der Alpen: Suche diese Karte: Wer eine in einem guten Zustand hat und will sie für kleines Geld los werden, darf sich gerne bei mir melden
  • 20 000 km Inspektion
    20 000 km Inspektion: Hallo zusammen, habe gerade meine 1250er von der 20 000 km Inspektion abgeholt und musste unglaubliche 560 € bezahlen. Es waren keine...
  • 20 000 Inspektion Kosten und Umfang
    20 000 Inspektion Kosten und Umfang: Hallo Zusammen, meine ADV und die R1200GS meiner Frau müßen diesen Monat zu 20 000 Inspektion. Was wird da gemacht und mit welchen Kosten pro...
  • 20 000 km Inspektion Kosten
    20 000 km Inspektion Kosten: 20 000 km Inspektion F 650 GS, EZ 09/10, 20 000 km Inspektion bei BMW Dexheimer in Kaiserslautern...
  • 20 000 km Inspektion Kosten - Ähnliche Themen
