80.0000 Inspektion Kosten
Diskutiere 80.0000 Inspektion Kosten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo in Amerika? So'ne Werkstatt würde ich nämlich gerne finden.
Jan777
Jan777
Pristina, Kosovo und Wien, Österreich
R 1150 GS
Also so sieht das aus wenn man 3 Stunden mit dem Oelfilter kaempfen muss um ein zu kurzes Filter heraus zu bekommen. Die einzige Ehrenrettung der Werkstatt ist dass sie BMW Filter verwendet hat, aber viel zu kurze!
Filterschluessel habe ich a la "Selbstbau" modifiziert: 4 Loecher gebohrt, auf den Filter geschoben und vier fette Schrauben in den Filter gedreht - dann hatte ich endlich Grip um das Ding rauszudrehen!
Siehe Fotos: der Filter der Werkstatt ist viel kuerzer!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Ist das Motoröl, das da gerade duch die Pflasterung ins Grundwasser sickert?
Bante
Zwischen WF und BS
Ölfilter, kaufe ich immer bei Louis oder Polo.
Jene, haben ein Sechskant.
Nie Probleme damit gehabt.
Ohne dieses Sechskant, tät ich einen Spanngurt nehmen.
Ebenfalls bei Louis/Polo zu erwerben.
elfer-schwob
elfer-schwob
im Murrdäle
1150 GS-A, R 80-Umbau
das will ich gerne mal sehn, wie du den ölfilter bei diesen mopeds mit nem spanngurt löst...
aber davon abgesehn: daß der filterschlüssel auf dem filter durchdreht, kommt leider mal vor. insbesondere, wenn der letzte ölwechsler denn filter mit gewalt angeknallt hat. manche versuchen dann, per sand den grip wieder herzustellen, andre nehmen ein paar spaxe. egal, haupsache, das ding bewegt sich.
und die länge des filters spielt bei diesem problem mal wieder keine rolle...wie angebl. sooft im leben
Jan777
Jan777
R 1150 GS
"Louis und Polo" die sind von mir ca. genauso weit entfernt wie Jerusalem, nur gibt es dort mehr GSler samt Zubehoer als hier! 6kant werd ich mir merken aber "Spanngurt" bei einem voellig in den Motorblock versenkten Filter?
Jan777
Jan777
R 1150 GS
ad elfer-schwob:
..einen total runden Filter ohne Kanten fuer den Schluessel, der noch dazu 10cm INNERHALB des Motorblocks liegt auszudrehen ist muehsam, wenn er wenigstens bis zur Kante des Blocks reichte kann man Schraubenzieher reintreiben und das Ding drehen...
... die Laenge spielt halt doch ne Rolle, wie im echten Leben halt...
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
wäre interesannt ob mit der 12 er Glocke das Ding nicht rausgegangen- oder ob die zu dick gewesen wäre?
80.0000 Inspektion Kosten - Ähnliche Themen
  • kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?
    kein Wechsel der Kupplungsflüssigkeit bei Inspektion?: Hallo, ich habe mal wieder die Wartung meiner GS erledigt, dabei ist mir Aufgefallen, dass es in der REPROM keinen Wartungspunkt dazu gibt. BMW...
  • Inspektionen K25 vs. K50
    Inspektionen K25 vs. K50: Hallo zusammen, ich mache meine Inspektionen gerne selber um sehr viel Geld zu sparen. Aktuell mache ich bei meiner K25 Inspektionen inklusive...
  • Erledigt BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service
    BMW K und Boxer R Motorrad Serviceheft Inspektion Heft Service: Das hatte ich mal neu gekauft um den Service meiner R100R nachtragen zu lassen, aber nie gemacht und das Fahrzeug mittlerweile verkauft ist. Es...
  • Inspektionen
    Inspektionen: Hallo, ich hab ne 1250 ADV Baujahr 20. Die Garantie ist ja jetzt bei BMW abgelaufen. Ist es sinnvoll die Maschine weiterhin zum BMW Händler zu...
  • Bremsenversagen nach Inspektion und Getriebeaktion
    Bremsenversagen nach Inspektion und Getriebeaktion: Hallo, Ich habe gezögert Ob ich es berichten soll. Aber ich mach es doch weil es ja auch anderen passieren könnte. Ich versuche das jetzt...
  • Bremsenversagen nach Inspektion und Getriebeaktion - Ähnliche Themen
  • Inspektionen
