Abblend- und Standlicht auf Dauerlicht schalten
Diskutiere Abblend- und Standlicht auf Dauerlicht schalten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, meine R1150 GS Bj. Nov. 2001 hat noch einen Lichtschalter. Ich möchte aber wie bei den neueren Typen immer Abblend- und Standlicht an...
driver
Deutschland
R100GS PD Classic
Servus,
meine R1150 GS Bj. Nov. 2001 hat noch einen Lichtschalter. Ich möchte aber wie bei den neueren Typen immer Abblend- und Standlicht an haben, weil es einfach sicherer ist. Laut Schaltplan müsste es auch gehen, wenn man die 3 Leitungen zum Lichtschalter untereinander brückt.
Hat das schon jemand gemacht oder gibt es da was, was dagegen spricht?
Gruß Driver
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Moin, meine , Bj 2000, hat auch einen Lichtschalter. Starte ich sie ist Licht an. Der Vorteil vom schalter ? Ist die Batterie mal ein wenig schwach stelle ich den Schalter auf aus. Und wo ist dein Problem ?
driver
Deutschland
R100GS PD Classic
Servus,
ein Problem habe ich nicht. Aber du hast meine Frage nicht verstanden.
Ich will den Lichtschalter überbrücken, damit das Licht nicht mehr über den Lichtschalter ausgeschaltet werden kann. Bei den neueren Typen gibt es ja auch keinen Lichtschalter mehr.
Driver
jofra13
jofra13
Ja einfach brücken. Ellerbeker ist doch nur auf Deine Frage "oder spricht etwas dagegen " eingegangen. Ich hab ne vom Bj 2003 und überlege, den Schalter wieder nachzurüsten.
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Servus,
Driver
Moin, ich verstehe es scheinbar tatsächlich nicht. Welchen Sinn hat es wenn das Licht nicht mehr ausgeschaltet werden kann? Ich lass einfach die Finger vom Schalter und das Licht ist permanent an.
gruß
uli
driver
Deutschland
R100GS PD Classic
Servus,
da hast du recht.
Aber mir ist schon passiert das jemand (vieleicht sogar ich) rumgespielt hat und ich erst später gemerkt habe, das ich ohne Licht fahre. Und ohne Licht kann mit dem Bike tödlich sein, darin sind wir uns ja einig.
Deswegen haben die neuen keinen Schalter mehr.
Dann werd ich mal zu brücken anfangen.
Driver
jofra13
jofra13
Also ICH würde überlegen eine dezente Kontrolleuchte (LED) in grün einzubauen und den Schalter lassen. Gerade wenn die Batterie mal schwächelt ist es toll, wenn man Verbraucher abschalten kann.
Klar ist es "einfacher" wenn man(n) weiß, dass das Licht immer an ist.
Überlege es noch mal. LG JoFra
ellerbeker52
ellerbeker52
1150GS
Servus,
da hast du recht.
Driver
Driver nimm es mir nicht übel, aber das du oder jemand anderes an dem Schalter rumspielt ist der größte Quatsch. Und die Neuen haben deswegen keinen Schalter mehr?
Gruss uli
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
... und wer das Licht mal vergisst, ist hoffentlich auch nicht gleich mausetod.
Ich bin es zumindest noch nicht... :aetsch:
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aus einem ähnlichen, mir nicht recht einleuchtenden Grund, wird in Fahrschulen gelehrt (PKW), das an der Ampel,beim Warten, der erste Gang einzulegen ist. Wenn man losfahren will und vergisst den Gang einzulegen, Motor heult nur auf, dann ist man durch die Prüfung gefallen. . .
Also Leute, es gibt sovieles was man vergessen könnte. Was manchmal auch Lebensgefährlich sein könnte. . .
Ich persönlich hätte auch lieber wieder den Lichtschalter zurück.
driver
Deutschland
R100GS PD Classic
Also,
ich wollte nur wissen ob man den Schalter brücken kann oder ob was technisches dagegenspricht.
Driver
juekl
juekl
Essen NRW
das wäre neu, beim Starten ist alles aus
gruss
Wenn jemand diese Lenker Armatur ohne Schalter braucht, ich hätte eine.
T2-SWA
T2-SWA
SWA-Untertaunuskreis (die Hesse komme)
R1100GS Bj.´96 , und eine verquerte K1200R Sport
wie wäre es denn stattdessen mit Anbau von einem universalen Tagfahrlicht ?!
Ein jeder der keinen Lichtschalter mehr hat, trauert schon deshalb diesem hinterher.
P
pius
Riesenbeck
R1150GS
Hallo Driver
um noch einmal auf deine Frage zu antworten. Nimm dir einen Zwei Komponenten Kleber z.B. Uhu Endfest und klebe den Lichtschalter in der An - Position fest.
Dann hast du es so wie du dir es vorstellst.
Mach es so, wie du es vorhattest.
GrußEdgar
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Es gibt noch eine Möglichkeit, Starter mit dem Lichtschalter verbinden, so das nur mit eingeschaltetem Licht gestartet werden kann.
Wie beim Seitenständer. (Meine Dicke ist Bj.2003, ich würde mich über einen Lichtschalter freuen)
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Lichtschalter !!!
Benny
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Man könnte auch einfach ein Navi über das, icht mit Strom versorgen.... Geht das Navi nicht an ist das Lucht aus;)
Oder eine Rundumleuchte ... [emoji41]
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Nö, das ist kein Vorteil sondern serienmässig. Beim Start wird ohnehin alles ausgeschaltet was dafür nicht notwendig ist. Das Ausschalten von Hand ist ein schwarzer Rappe (oder wahlweise auch ein weisser Schimmel).
Dieses Argument halte ich für überängstlich aber das ist dein Problem.
Um auf die Frage zu antworten: Klar kann man die Schalter überbrücken. Man kann sie ja auch anlassen. Selbst der TÜV wird nicht meckern.
Für die Freunde des Schalters: Der Rückbau ist nicht ganz einfach. Nachdem es bei den neueren Modellen keinen Lichtschalter gibt, sind in deren Kabelbäumen auch keine Kabel dafür.
Nachdem ich ab und an gerne etwas unauffällig bin, habe ich ein Relais und einen Schalter in die Zuleitung des Scheinwerfers gebaut. Das Rücklicht bleibt dann an.
Abblend- und Standlicht auf Dauerlicht schalten - Ähnliche Themen
  • Standlicht Zündungsplus für Nebler
    Standlicht Zündungsplus für Nebler: Hallo zusammen wollte fragen ob ich mit dem Blau weiss Kabel richtig liege braun müsste ja minus sein
  • Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht
    Plötzlicher Ausfall von Abblend- und Rücklicht: Hallo erst mal :-) Bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen bevor ich anfange Fehler zu machen. Habe zu ersten mal eine 1150 GS, Bauj. 2001 und...
  • LED Leuchtmittel in Abblend- und Fernlicht der 1150-er Erfahrungen/ Tips ?
    LED Leuchtmittel in Abblend- und Fernlicht der 1150-er Erfahrungen/ Tips ?: Hallo Zusammen Nachdem ich mir Tagesfahrlichter und auch Nebelscheinwerfer in LED gegönnt bzw. geschenkt bekommen habe, sehen die originalen...
  • Besseres Licht (Abblend/Fern)
    Besseres Licht (Abblend/Fern): Hat jemand Erfahrung mit besseren Birnen auf der 1150er gemacht? Phillips, Osram usw. Was ich nicht will, ist blaues oder bläuliches Licht. Also...
  • abblendlich + fernlicht
    abblendlich + fernlicht: moin moin, bin nun schon einigemale im dunkeln gefahren mit meinem kälbchen und habe dabei festgestellt das das fernlich zwar alles wunderbar...
  • abblendlich + fernlicht - Ähnliche Themen
