Diskutiere Abblendlicht Sockel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo,
bei meiner gsa 1150 hat der Abblendlicht Sockel einen "Schlitz" für die Birne. wollte jetzt auf Osram Night Bracker wechseln, und die Birne...
Feldherr
bei meiner gsa 1150 hat der Abblendlicht Sockel einen "Schlitz" für die Birne. wollte jetzt auf Osram Night Bracker wechseln, und die Birne hat zwei " Schlitze"
. passt also nicht in den vorhandenen Stecker ??????
Danke schon mal im voraus
Feldherr
Nachtrag
Habe nochmals bei Amaz.... geschaut und die Night Bracker mit einem "Schlitz" gefunden und gekauft. Die Birne mit zwei "Schlitzen" sind dann wohl nur ein anderes "Modell" . Also falscher Arlam
du solltest nicht auf "schlitze" achten, sondern auf die bezeichnungen der lampen
im GS-scheinwerfer:
1100 = H4
1150 = 2x H1
1200 = 2x H7
LC = keine ahnung (vermute 2x H7 oder LED)
Feldherr
Abblendlicht Sockel
Nachrüst LED H7 Fernlicht - warum nicht auch als Abblendlicht?: Hallo in die Runde,
Ich habe eine Frage. Die K25 hat für Abblend- und Fernlicht die gleichen Leuchtmittel Typ H7.
Es gibt von Philips LED H7...
LED Reichweite Abblendlicht: Hallo Gemeinde...
bin zwar auch R1250 GSA und FS Klasse A Neuling (ja ich habe extra wegen der GSA meinen Klasse A Lappen gemacht), aber bin ich...
Überspannung Abblendlicht Fassung geschmolzen: Moin Zusammen,
Ich hab bei meiner K25 BJ 2012 das Problem, dass die nagelneue H7 Fassung (orig. BMW Reparaturstecker) geschmolzen ist. Das...
Defekte Glühlampe (Abblendlicht). R 1200 GS K25: Wird, wenn eine Glühbirne defekt ist und sie ausgetauscht wurde, das in der Bordelektronik eigentlich gespeichert? Oder anders gefragt: kann man...
Erledigt: Dringend: H7 Stecker gebrochen -Ersatz?: Hallo Zusammen,
ich benötige dringend Eure Hilfe.
Ich wollte eben meine H7 Lampen am Hauptscheinwerfer tauschen und beim Abblendlicht ist mir der...
