Abdeckung vom Fernlichtschalter
Diskutiere Abdeckung vom Fernlichtschalter im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit dem Fernlichtschalter: der funktioniert nicht mehr.... :mad: Aber erst mal von vorne: Ich habe...
isarhacker
isarhacker
Landshut
R1200GS LC ´18
Ich habe bemerkt, dass rund um den Warnblinklichtschalter etwas Feuchtigkeit austritt (siehe roter Rahmen im Bild). Da habe ich versucht, die linke Abdeckung zu entfernen, es jedoch nicht geschafft. Irgendwie wollte die Abdeckung sich nicht abnehmen lassen:mad:
Bei dem Versuchen habe ich wahrscheinlich den Kontakt zum Fernlichtschalter unterbrochen. Denn jetzt hat der Fernlichtschalter seinen Dienst quittiert.
Kann mir bitte einer von Euch einen Tipp geben, wo die Feuchtigkeit um den Warnlichtblinklichtschalter herkommt und wie die sch... Abdeckung abgeht ...
Danke im Voraus!
Sissi
WBL
R1150GS und TE610
Hallo...Wenn ich es richtig in Errinnerung habe, dann befindet sich unter dem Griffgummi ebenfalls noch eine Schraube...Gruß Chris...
Spiegel weg. Dahinter ist ein Schräubchen.
isarhacker
isarhacker
Landshut
R1200GS LC ´18
Hallo Chris,
vielen Dank für die Antwort! Die Schraube habe ich schon entdeckt und auch schon gelöst (wie auch die, die im Bild auf der rechten Seite zu erkennen ist). Die Abdeckung lässt sich auch am rechten Rand ca. 3 cm aufklappen. Man kann sie jedoch nicht entfernen.
Ich wollte auch nicht mit zu viel Gewalt arbeiten, nicht dass ich da noch was abbreche ...:banghead:
isarhacker
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Bau mal den Spiegel ab, da ist die zweite Schraube versteckt
Uppppps, Gerd war schneller
isarhacker
isarhacker
Landshut
R1200GS LC ´18
... und ich war zu langsam !
Vielen Dank für die Antworten! Werde mich mal gleich in die Garage begeben und schrauben! ;)
isarhacker
- - - Aktualisiert - - -
so, gerade von der Garage zurückgekommen: Ergebnis: Operation gelungen - Patient lebt! :dance:
Aber dass
- nicht die Abdeckung abzubauen ist, sondern der komplette Halter
- die Abdeckung von hinten mit 2 klitze-kleine Schrauben befestigt ist
- eine der Schrauben durch einen Aufkleber verdeckt war (siehe Bild)
habe ich nicht so lustig gefunden. Aber zumindest ist die Feuchtigkeit um den Warnblinklichtschalter weg (wo immer sie auch hergekommen sein mag...) und (viel wichtiger) der Fernlichtschalter tut's auch wieder!
Nochmals vielen Dank an alle "Antworter"!
isarhacker
Abdeckung vom Fernlichtschalter - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung
    Touratech - Blende- Radabdeckung Hinterradabdeckung: Servus zusammen, Touratech - Blende- Radabdeckung anstatt der Hinterradabdeckung / „der Eislöffel“. Aus Alu Eloxiert. Für die R1200GS K25...
  • Erledigt R1150GS Blende Abdeckung Spritzschutz
    R1150GS Blende Abdeckung Spritzschutz: Hallo zusammen. An meiner 1150 habe ich den hinteren Spritzschutz aus optischen Gründen abgenommen. Nun suche ich nach einer dezenten Blende für...
  • Erledigt Abdeckung Zündspulen R1200/R1250
    Abdeckung Zündspulen R1200/R1250: Hallo zusammen, wie bereits im Titel erwähnt bin ich aufgrund einer Rückrüstung (Option 719, noch alle Teile vorhanden) auf der Suche nach den...
  • Abdeckung Batterie - Gummilager
    Abdeckung Batterie - Gummilager: Jedes mal, wenn ich an die Batterie muss, drücke ich das Gummilager oben rechts heraus und ich suche das Ding wenigstens 15 Min. Damit ist jetzt...
  • Erledigt GS 1150 Abdeckung / Blende mit BMW-Emblem für Soziussitz
    GS 1150 Abdeckung / Blende mit BMW-Emblem für Soziussitz: Moin, ich suche eine Abdeckkappe für den Soziussitz der GS 1150 mit BMW-Emblem. Also das Teil 9 im Schaubild. Bei BMW heißt das Teil: BMW...
  • GS 1150 Abdeckung / Blende mit BMW-Emblem für Soziussitz - Ähnliche Themen
