Ergebnis 1 bis 10 von 11
ABE für SR-Racing Auspuffanlage und Öhlins Fahrwerk an 1150 GS
Erstellt von gundolft, 11.03.2016, 15:15 Uhr · 10 Antworten · 1.282 Aufrufe
    31.08.2012
    Standard ABE für SR-Racing Auspuffanlage und Öhlins Fahrwerk an 1150 GS
    da bei meiner GS mal wieder der TÜV ansteht und ich meine SR-Racing Auspuffanlage bzw. die Öhlins Federbeine nicht wieder gegen die Originalteile tauschen möchte, brauche ich die passende ABE dafür. Kann mir jemand seine ABE als Bilddatei zusenden, damit ich mir einen Ausdruck davon machen kann? Ich gehe davon aus, dass der TÜV sich damit zufrieden gibt, oder habt Ihr andere Erfahrungen gemacht?
    Viele Grüße aus Mülheim
    gundolft
    03.10.2011
    Da du keine Fahrwerksnummern nennst wird das sicher nichts.
  3. Tox
    29.04.2012
    Die SR Racing hat EGBE, da braucht man nichts. Ist hinten ein e4 eingraviert.
    Bei der Gelegenheit, wenn jemand eine Gutachtenkopie für die Öhlins zur 1150 GS (nicht Adv) hat. würde ich mich freuen wenn ich auch eine Kopie bekommen könnte.
    Vorne ist es das ÖHLINS Federbein BM 425 und für hinten das ÖHLINS Federbein BM 940.
    Tox
    03.10.2011
    @ Tox -habe ich.
    31.08.2012
    @ Tox: Danke vorab für die Info bezüglich der SR-Anlage.
    Für alle Anderen noch die Infos zum Öhlins-Fahrwerk:
    vorne habe ich einen Dämpfer mit der Aufschrift BM 2160, 300798 mit der Feder 1096-10/52 L 232 verbaut;
    hinten ist auf dem Dämpfer die Aufschrift 629-01 und auf der Feder 1095-54/140 L 182.
    Ich fahre eine GSA mit EZ 2002.
    Danke vorab für Eure Hilfe und viele Grüße aus Mülheim
    gundolft.
    PS: Was bedeuten die Angaben eigentlich?
    03.10.2011
    Was ist das denn für eine Serie ? Wenn es ein S46 wäre müsstest du diese Nummern finden:
    R 1150 GS Adventurer (front R 21 e1*00041 ´02 - ´04 BM 216 S 46 ER 01096-09/10/11
    R 1150 GS Adventurer R 21 e1*00041 ´02 - ´04 BM 215 S 46 DRS 01095-49/54/59
    Hat dein hinteres Federbein ein Ausgleichsbehälter ?
    03.10.2011
    Das Vordere dürfte ein BM 216 sein S46ER1
    und hinten müsste dazu ein BM215 oder BM515 gehören. Deine Federnummern passen aber die Federbeinnummer überhaupt nicht.
    31.08.2012
    @ qhammer: Ja, das hintere Federbein hat einen Ausgleichsbehälter. Mit der Beschriftung des hinteren Federbeins komme ich auch nicht klar - eventuell muss ich den Dämpfer noch einmal ausbauen, um nachzusehen.
    Habe beide Teile für einen kleinen Kurs bei einem Verwerter für BMWs gekauft. Laut seiner Aussage stammten beide aus einer 1150 GSA. Und einbautechnisch gab es auch keine Probleme. Alles passte einwandfrei und funktioniert auch so. Wollte jetzt nur für den TÜV auf Nummer sicher gehen.
    Erst einmal tausend Dank für die Unterstützung und viele Grüße aus Mülheim
    gundolft
    02.03.2008
    Wie schon geschrieben brauchst du für die SR-Racing keine ABE.
    Aber falls dich die EG Betriebserlaubnis zu deiner Anlage interessiert,
    dann kannst du dieses einfach bei SR-Racing runterladen.
    SR-Racing - Download
    Die Passende Nummer steht auf dem Auspuff.
    So hatte ich mal leider feststellen müssen, dass mein Endschalldämpfer eigentlich für ein ganz anderes Motorrad war.
    03.10.2011
    @ gundolf :Für die Nummern vom hinteren Federbein musst du es leider ausbauen da sie weiter oben sind - darum wird sie auch nie ein Prüfer kontrollieren. Schicke mir mal deine Mail per Pn.
  1. Suche Schnabel und Öhlins Dämpfer Vorne 1150 GS
    Von Jigen im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 18.03.2014, 16:14
  2. 1150 GS mit SR-Racing Komplettanlage und Öhlins-Fahrwerk
    Von hjbraun im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 20.01.2014, 12:57
  3. Suche ABE für SR Racing Komplettanlage (E 2107)
    Von coldtech im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.05.2013, 21:54
  4. Suche Schnabel und Öhlins Dämpfer Vorne 1150 GS
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 21:40
  5. Biete R 1200 GS (+ Adventure) SR Racing Anlage und Öhlins Fahrwerk R1200GS
    Von realnameuser im Forum Biete (privat) ...
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2009, 20:13
