Ergebnis 1 bis 10 von 15
Abgaswerte zu hoch
Erstellt von geli, 28.09.2013, 08:52 Uhr · 14 Antworten · 1.419 Aufrufe
    27.07.2010
    Standard Abgaswerte zu hoch
    hallo war gerade beim tüv leider sind die abgaswerte zu hoch. also......keine Plakette. Woran kanns liegen?
    18.02.2012
    Scheuch Deine Q mal nach dem Warmfahren schoen mit Vollspeed ueber die Autobahn, dann gleich zum TUev Und schon solltest Du die ASU bekommen!
    22.08.2006
    Hallo Namen- und Grußloser.
    Schau mal, ob der richtige Codierstecker in der Zentralelektrik gesteckt ist.
    Leider schreibst du auch nicht, um welches Moped es sich handelt.
    In deinem Profil steht 650 GS; posten tust du im 1150er Bereich.
    Mein Tip bezieht sich auf die 1150er.
    Schlechte Synchronisation. Die Lambdasonde bekommt einen Mischwert und regelt hektisch aber nix passt wirklich. Zusätzlich könnten die DK-Lager ausgeschlagen sein. Vergammelte Einspritzdüsen sind dagegen sehr selten.
    25.04.2010
    Ich würde auch zuerst schauen ob der Codierstecker noch da ist.
    27.07.2010
    es handelt sich um die R1150gs. stimmt ich hab die kleine, mein Mann die große. Danke für die Antwort
    - - - Aktualisiert - - -
    Codierstecker ist dran
    22.08.2006
    also vermutlich der gelbe, oder? Wenn ja, dann Synchro checken, wie Gerd schrub.
    11.04.2010
    hallo bei mir war es noch einfacher, unten am Vergaser sind so Gummi stopfen für die syncronisation die waren porös, nur neue drauf machen und alles war gut.
    05.03.2013
    Wurde überhaupt richtig gemessen? Hätte ich damals bei der Rockster nämlich.Da gibt's auf der BMW-Homepage AU-Solldaten mit dazugehöriger Meßmethode.
    27.07.2010
    also leute, erstmal danke für eure Antworten. Hätte ja alles sein können. Zum ersten hat mein Männe den original Auspuff wieder drangeschraubt und dann nochmal ein Versuch beim TÜV. und siehe da.......... ein Mann der sich auskennt. Die Maschine hat nämlich keinen Kat, also dürfen die Abgaswerte viel höher liegen. Da hätte er sich die Fummelei mit dem Auspuff sparen könnenna ja, jetzt ist die Plakette drauf und alles ist in bester Ordnung. Muß aber noch dazu sagen, das der nette Herr auch erstmal bei BMW angerufen hat. Das war doch wirklich nett und einer der sich zeit für die Angelegenheit genommenn hat. Sowas findet man doch selten, oder ?!
    Euch allen noch eine schöne unfallfreie Restsaison, grüßle
  1. Motronic defekt, nur Abgaswerte schlecht
    Von SveMo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 02.10.2016, 23:31
  2. Hilfe Abgaswerte !
    Von JJ_Methulski im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 16:24
  3. R1150GS ADV Sitzbank Kahedo hoch (sehr hoch) gegen niedriger tauschen
    Von juekl im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.06.2013, 12:14
  4. Abgaswerte zu hoch
    Von Früh-chen im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.05.2013, 20:09
  5. Miese Abgaswerte beim TÜV
    Von Adventurer66 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 15.08.2012, 12:00
