Ergebnis 1 bis 10 von 33
ABS 1-3
Erstellt von supergünnie, 15.12.2010, 07:13 Uhr · 32 Antworten · 5.600 Aufrufe
    09.09.2009
    Standard ABS 1-3
    Servus
    Nochmal ne Frage zum ABS. Steht des irgendwo welches ABS-System verbaut ist. Hab bei mir geschaut finds aber nicht.
    Gruß Günter
    14.01.2007
    Hier findest Du eine Übersicht mit detaillierten Angaben zur Modellpflege (u.a. kannst auch gut rauslesen welche Bremssysteme wann verbaut wurden...)
    http://www.gs-enduro.de/html/bmw-gs/gs-uebersicht.htm
    09.09.2009
    Servus
    Hab mal geschaut aber nichts rausgelesen
    Gruß Günter
    22.08.2006
    Hi Günni.
    Ist relativ einfach:
    Alles GSen verfügen bis einschl. Mj 2002 über das ABS 2 (wenn es denn ab Werk geordert wurde ).
    Ab Modelljahr 2002 hatten diese dann noch größere Bremsen vorne (sog. EVO Bremse).
    Ab Modelljahr 2003 wurde das I-ABS (Integral ABS; ABS 3) eingeführt.
    05.10.2008
    Immer weider die ABS Verwirrungen. ABS 3 hatte BKS und Integralfunktion. Aber hatte nicht schon das 2002er die Integalfunktion nur ohne BKS?
    Peter
    09.09.2009
    Wie find ich das jetzt raus was ich für ein System hab ? Beim Bremsen im Stand ist das Surren vermutlich vom BKV bei meiner Q. Ist das jetzt ABS 2 o. 3
    Gruß Günter
    05.10.2008
    Also, wenns beim Bremsen fiebst klingt das sehr nach BKS. Also ABS3. Schau doch einfach nach dem Baujahr. Ab 2003 ABS3 mit BKS.
    Peter
    06.06.2009
    Hallo Günther,
    Wenn es Surrt beim ziehen der Bremse ist es das Integral ABS (ABS 3).
    Meine Q ist BJ 11/2002 und hat schon das Integral ABS, aber noch keine 2te Zündkerze pro Zylinder.
    Fasan
    22.08.2006
    Peter
    Was ist BKS? Nicht, dass du ihn noch mehr verwirrst.
    Du meinst sicher BKV. BremsKraftVerstärker
    05.10.2008
    Ja, meinte den Bremskraftverstärker. Weiss auch nicht wie ich auf BKS statt BKV kam.
    Sorry.
