Abs
Diskutiere Abs im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab das jetzt getestet... Geht von wechselblinken oben unten ... Zu blinken nach schlüssel rumdrehen oben unten gemeinsamblinken über . Ist das...
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Ist das so auch wenns normal geht??
Oben unten gemeinsam blinken und nach ein paar metern fahren ausgehen?
Schau mal hier: Abs. Dort wird jeder fündig.
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Ich kann auch wenn ichs überbrücke so einstellen wenn ich den Abs Knopf drücke das nur die untere Lampe dauerleuchtet weiss aber nicht was das bedeutet.
silverfox
Warmbronn
1150GS
Hallo Älbler,
nachdem Dein ABS noch nicht völlig am A....... ist, quäl das Ding.
Wie schon beschrieben ab auf die Feldwege und dann ab Tempo 30 in die Eisen.
Prüf mal mit der Fühlerlehre (nicht mit der Traufel) ob der Sensorabstand stimmt.
Im Zweifel musst Du eben runter vom Berg und zum Ralf nach Kirchheim - der kann das.
Christian
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Hi christian...
Werds morgen mal testen obs geht? Hab ja grad probiert es zurückzusetzen.
Will demnächst eh zum ralf zwecks tüv...
Er hat es letztes mal zurückgesetzt dann gings komischerweise wieder ne weile...
E
enduro43
BW
ADV1150/HP 3/FJ M.Comete/Beta4.0/MAP 278
Wie son ABS II von innen aussieht bzw. der besagte Kolben kann man sich hier anschauen.
bei so einem ABS Modul denke ich, schauen 99,9999 % aller hier ziemlich dumm aus der Wäsche, incl. meiner Wenigkeit!
Grüße Eugen
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Deswegen ja auch erstmal nur auf dem Papier anschauen....
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
nur 11er GS, 11½er GS und 11½er RT
....bei so einem ABS Modul denke ich, schauen 99,9999 % aller hier ziemlich dumm aus der Wäsche, incl. meiner Wenigkeit!
Grüße Eugen
gut! @enduro43: wenn wir uns mal wiedersehen, erklär´ ich´s dir! es ist nicht schwer es zu verstehen, du brauchst jemand der es erklären kann!
furtwangen, vs-schwenningen und ebingen waren nicht umsonst...aber immerhin kostenlos!
den unterchied muß man kennen!
gruß wall:e
tommy4you!!
tommy4you!!
Westerheim Alb
Habe den stecker nun überbrückt und das abs eingestellt das es so blinkt wie immer... Schlüssel rumgedreht und losgefahren :-) Das blinklicht ging aus und Abs ging wieder!!
Dann bin ich gleich auf schotter gefahren und hab das Abs mal richtig hergenommen.
Also bis jetzt wieder normale Funktion.
Danke für die Tipps 👍
Abs
Abs - Ähnliche Themen
  • ABS FTE Problem Trox
    ABS FTE Problem Trox: Hallo Freunde der Sonne, ich habe eine R1200 BJ 2006. Bei mir ist der hintere Pumpenmotor vom ABS-Block fest. Ist diese wunderschöne s*** Teil...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz
    R1150GSA Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz: Handarmatur Bremse Integral ABS mit Handbremshebel schwarz und Schalter/Kabel/Stecker abzugeben 150€ inkl.Versand nach D Mail an watisdat (ät)...
  • Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung
    Integral ABS (FTE) und BKV Herausforderung: Hallo zusammen, ja ich weiß, schon wieder dieses Thema, aber ich habe mein Fehlerbild nicht in den Suchen gefunden, daher versuche ich es mal zu...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung
    R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung: Hallo zusammen, ich verkaufe wegen Modellwechsel auf eine 12er TÜ meine 1150 Adv. Ohne ABS und mit Einzelzündung. Ein Motorrad mit dem man bis...
  • R 1150 GS Adventure Bj. 2002 ohne ABS, Einzelzündung - Ähnliche Themen
